查看: 431|回复: 1
GPS定位器 耐压100V/5A电源驱动OC2004替代MP9486A,SL3036,SY8501,H6103
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-5-29 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    深圳启烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,15889543533 潘先生。正品现货供应欧创芯电源驱动芯片,专业GPS定位器电源驱动IC,欢迎广大顾客朋友前来咨询采购。概述:OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
    4 |( q, H6 S) }" a9 S. i* }OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。" `' r, y; c7 d6 r' o' G% S2 r
    OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    8 |$ N' X% z3 `1 E1 SOC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    ; W( P" E5 `6 S  z/ o' N- g5 vOC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。) r0 \( g9 e2 h7 d) S6 O
    + L9 g( }3 \* W# }# v( n6 R特点: 宽输入电压范围:8V~90V
    + P, s6 Z1 ?; u7 }2 A 输出电压从 4.2V 到 30V 可调9 Z2 i& K# O+ h% r
     支持输出恒压恒流
    3 d1 X  h0 U. U9 p" ~ 支持输出 12V/2A,5V/2A
    7 e: P" O/ j8 x5 M2 y) i# ~ 高效率:可高达 96%, H; i1 M  _, F/ K; s0 y; z
     工作频率:140KHz% |6 X% t8 h  `# F! ]! v2 E
     低待机功耗5 y4 ]$ X; u  X" N
     内置过温保护、输出短路保护
    # N2 T3 L- O1 r6 U 内置软启动& U9 t1 ^- [3 R& ^0 f5 _! B4 v: t1 @
    5 q8 d4 m) u% O+ v应用: GPS 追踪器$ _+ g2 S; R4 _; {
     电动车控制器
    + l- {0 v0 G+ i 车载充电器
    2 F& F& P+ j& { POE 交换机/分离器(非隔离式)
    4 N! v# o# O2 f- a, m; C% u" l LED 照明驱动
    % ?7 \. L. h5 E: p, }
    ! e% ?" _0 Z2 l( ~* U电路:5 V  z4 ~! C% {& _# c
    3 g; Z$ z2 m" m4 O
    OC2004规格书下载: OC2004-DS01CN.pdf (421.47 KB, 下载次数: 0) ( O0 r" r7 X" w. O5 L, z, C
    深圳启烨科技,专业电源驱动IC供应商,15889543533 潘先生  F3 i1 \5 z( \
    GMT+8, 2025-10-10 05:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
