LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。2 D3 U& o( `" R2 Y5 |! I
) P4 A; F. w" F m% g6 d( W1 o
目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。0 y: x7 q8 Z: v ^- K
然而,电力技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(DACD)电源方案的出现。这种新的方法完全无需传统的SMPS,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供多种优势-然而,并不是所有的DACD方案都是相同的。. P5 W- \0 \9 f* `
DACD拓扑0 F; b& }& k. ]! f1 w6 W
所有DACD方案的共同之处是输入整流桥,使用经典的4个二极管配置,将50/60 Hz输入交流波形校正为100/120 Hz半正弦波。峰值幅值从110 V交流输入的155 V左右变化到230 V交流输入的325 V,但原理保持不变。
8 G/ }; N; B. ~ D- e v用于LED驱动的DACD拓扑通常分为两种配置,每一种都各有优缺点。
( z7 l6 c& ^7 f7 f- H+ l图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
! @! Q2 E' R6 ^5 i这两种方法都支持采用单板方案,而不是SMPS方案所需的双板方案。分流型DACD采用单片集成电路,降低了物料单(BoM)成本。它还具有易于扩展的优点,但散热性能相对较差。$ R% D. t1 V9 I7 a. _/ Y# i3 v. }
相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成电路,因而导致更高的BOM成本。而这种方法更适合于需要许多LED串的应用。与分流法相比,虽然扩展性有限,但电气性能更好,总谐波失真(THD)通常小于10%,而分流法为30%左右。! T7 d, X! f. K: k& h% k7 H' h% c; c( W
虽然与传统的开关电源法相比,这些DACD法是个显著进步,但它们并不是驱动基于LED的现代应用的完全理想的方案。目前市场上有许多基于IC的DACD方案,但这些方案在稳压、散热性能、耐浪涌性能、调光能力和成本方面都可改进。3 x/ s9 w+ s, `5 j# _) E' Q
图2:基本工作波形和电路图- s3 C7 D5 t; r& Q" W# R
图2显示了DACD方案的基本工作模式。当交流线路电压通过半正弦时,IC内的开关指示电流(ILEDn)照亮每个LED。但这种线性开关法有一个主要的缺点,即高THD。2 ~6 T& T. T6 F( |) e) U
最新的好方法 a* x# ~; `4 _- a% j+ k
最新的DACD方案之一是安森美半导体的NCL30170。基于分流拓扑,它提供了前述的这种方法的所有优点,包括:是单个IC方案,具有较低的BoM成本和易于扩展功率。但这种新方案的一个独特特性是能够驱动多个外部MOSFET开关,从而支持连接多个LED串;NCL30170是市场上首个能够这样做的产品。因此,功率可从10W扩展到200 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
{+ `* M* V- W/ T8 O图3:NCL30170是单输出、多串、分流DACD方案
6 \# K$ v- B- Y, l在大多数应用中,尽管电源电压波动,但LED亮度保持不变是很重要的。通常,DACD驱动器能够实现±10%的稳压-安森美半导体的新器件达到±1%,这是非常显著的提升,从而确保连接LED的持续光输出。 _. ~' L3 R0 a, H* d* n. h9 H
NCL30170用一种专有的方法来调节电流,而不是用于传统DACD方案的线性方法。电压触发点保持不变,但以这样一种方式调节电流使其不再是一个阶梯形状,从而产生平滑的正弦波电流(如图4右图所示),导致低于10%的极佳的THD水平。& w: P2 W, G/ c. e% n3 _: D8 x
Conventional Shunt Type:传统的分流类型! r" _) k B9 a! X( n
Stepped input current:阶梯式的输入电流
4 E$ n4 D$ H+ K4 _+ c6 Z$ w5 |Sine input current:正弦输入电流& Y" y; _ M( D9 @6 G
图4:专有的电流平滑 /整形提供平滑的正弦波形0 E) I- m4 F+ M+ m0 s7 G
除了极佳的THD,NCL30170还提供领先行业的功率因数校正(PFC)性能,超过0.98。) ], l$ T. E5 U! ^
有效调光的重要性
$ d7 k& n5 O7 L- ]' C在许多应用中,能进行LED调光很重要,可通过脉宽调制(PWM)技术(通常称为切相)或模拟控制来实现。PWM提供宽范围的调光能力,但也有明显的缺点,包括闪烁,这已被证明会导致处于这种视线环境的人头痛。高电平的PWM调光也会导致室内应用中尤其不受欢迎的可闻噪声。
) U. G3 U5 |) W& [虽然许多DACD方案可调低到10%,NCL30170能够提供5%的模拟调光,从而满足具有挑战性的现代应用的需要。该器件在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED发出的光仍然保持不变。( w3 b! m/ x3 T) ? }# |
对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170强大的PWM性能确保基于它的照明方案非常适合于改装应用。
6 e6 c- z2 K% e& }# a; _; p: I. X总结
3 a G3 i! u" uLED照明在当今照明方案中占很大比例。由于现代应用的低功耗、低成本和小尺寸要求,这比例将增长;用更加灵活和通用的LED照明改装旧的白炽灯装置也将是未来增长的重要推动力。$ `. [3 Y, ~, s6 `& ?
直到最近,SMPS一直被用于为LED装置供电,但存在耐用性和使用寿命的问题,而且体积庞大,使在受限空间安装LED方案变得复杂和受限。- b" }) } t5 z( v. D( @, J& \
最近,DACD已成为一种为LED串供电的可行技术。这项技术解决了SMPS的许多缺点,特别是耐用性和使用寿命、大小和成本,且未来将大大促进更多的LED照明装置。现在,如安森美半导体的NCL30170这样的器件有助于交流直接技术提供应用所需的性能、灵活性和耐用性,用于许多终端市场领域。
; c2 ?2 d( Z: z |
