查看: 1761|回复: 4
altium designer pcb如何测量距离
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-5-29 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    pcb如何测量距离
      1、打开altium designer软件和pcb图,无论pcb图是否完工,我们都可以随时查看其大小,以便随时修改。
    ) y8 G% k4 j2 c* G
      2、如果我们想查看现在的板子大小的话,在reports菜单里面,选择measure distance,然后单击起点和终点,就会弹出距离大小显示了。
      3、如果想要测量两个图元之间的距离,比如两条线之间的距离的话,就选择reports菜单里面的measure primitives
      4、如果想要测量某一条线的宽度的话,我们会发现reports中还有一个选项,那就是 measure selected objects。先选中一条线,然后点击该命令就可以了。
      5、有时候我们可能更喜欢直接将距离大小显示在板子上,那么可以吗?告诉你,完全没有问题,比如我们测量板子的大小的话,选择place菜单,dimensions--linear,然后鼠标点击起点、终点、移动位置再点击就可以了。
      6、不过在放置dimensions时,需要把板层切换到 top overlay,这才是字符层,否则,如果放到了布线层,就不好了。在place--dimensions中还有许多其他的类型,有兴趣可以自己尝试一下,使用方法都一样的。
    / R) T  x) o7 A) R8 p
    发表于 2020-5-29 11:05 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-29 12:17 | 只看该作者
    无聊
    2025-10-31 15:21
  • 签到天数: 1770 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-6-6 15:50 | 只看该作者
    學習了,感謝樓主無私分享。
    发表于 2020-6-9 09:36 | 只看该作者
    快捷键ctrl m可以测量间距
    GMT+8, 2025-11-1 06:36 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
