E y; \* b+ G) Z! [ J& Y7 z. a1 o4 A3 t! m5 C! F* v, x
功能:将17.2 PCB降级到16.6版本/ _) a) C% y$ J4 x
/ j5 s6 {' L3 EV1.2 更新内容:6 u4 n Y" s8 |3 `% G, Z
修复网表转换出错问题5 w+ R' D/ H1 E% f+ \ a& w6 e+ B
' s7 a" S* Q2 i4 u
- Y) s: I; I* Z# Y$ g
使用注意事项:" d7 Q9 I& m) ~! k* |
1.需要同时安装17.2和16.6版本,转换后的文件约束规则需要重新检查设置。
* K- _$ _- i& L" Z5 @) c4 o' M4 Y2.allegro17.2补丁版本需要在S028之后
! f0 G, b# u1 V! W3.Allegro16.6如果没有打过补丁,可能会导入失败
4 J2 e9 F3 \6 @, Z) q4.在Allegro16.6导入之前,请检查并设置封装库路径,如下图所示,在路径中包含有一行小数点即可,如果没有可以手工添加。+ w2 l( c) x" f `
5.本程序转换文件仅供参考使用, 如用于正式设计,建议重新导入网表。
! F! F# d5 e5 Z/ G6 _ H& E( K1 g t2 y. M$ H
% b" ?0 n8 g$ G
: ~5 J" e) f+ d" C$ y/ `2 J! i# |
) ~7 Y8 u+ n! Y. |4 P- P
2 Q$ g0 i7 H9 h n/ ~: E& K
1 C( t9 A* ~0 G( o7 m. ?3 e
( s. \6 e7 v) v% r( w' O( M% @) D3 Y1.下载附件后,解压放入PCBENV目录下,在allegro.ilinit文件中添加一句
( S$ ?& U- u1 E- f" i3 K, hloadi(\"x_downrev17.il\" \"deargds\") ;请注意是否为英文引号及空格。1 g) T, L x f9 x9 l
' D6 K7 G' w6 v1 s2.打开17.2版本的PCB文件,执行Command>downrev17命令, 选择数据导出的目录(建议使用默认目录),然后执行导出。+ N( J1 @1 }' ~
& N+ d6 m7 m/ C+ n. d, F3.打开Allegro16.6软件,执行Command>downrev17命令,选择上一步17.2数据导出的目录位置,然后进行导入即可。
0 _1 u! }; w+ i# e9 D X
9 v- n3 \$ D0 D7 P j# y如果有其它问题及疑问可以回帖反馈。
; v5 p9 P) S9 \, d+ E8 Y7 z Z
! g$ F% L( L# u! }0 l下载:
' a; E# c+ ]+ G1 ]1 {
3 N1 ^3 r# `. c6 ?. a
7 {/ A7 y( x" `4 {3 j! b. _% N# C# L$ H" J; G6 i" A# b; e3 g
2 f" E$ Z0 W6 r
: X9 }7 G2 R9 b' I5 a0 B: _7 g2 M& l7 A/ i. {/ J; t9 }
- F9 ? ] k' @0 P7 V. M
# a" `3 V0 X, ~5 T K
( P8 w1 [* c* X& j, C
& T. X$ _9 E5 f3 _2 S* P9 y+ l5 D' i
- m, ^0 L2 e/ ]0 R& ^+ s
0 ]3 n: y- p9 f. Q( V) ^) l# ~) N% e) L, x
3 L% v" N3 d, g g2 \- L
- ~+ p6 S; x& q0 ~5 A( ^来源: [原创SKILL]Allegro 17.2版本PCB降级到16.6版本,更新V1.2版本 |
