北京 - 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高可靠性按钮控制器 LTC2953-1,该器件集成了监察电压监视器和定时器,用于跟踪开关稳压器的输入和输出电压。当输入电源降至低于两个单独的门限电压时,LTC2953-1 用电源故障输入(PFI)比较器和欠压闭锁(UVLO)比较器触发软件和硬件控制输出。
! s. V' D. e$ _4 l: g) Y1 O6 N 输入电压降至低于 UVLO 门限的时间长于一个可调时间长度时,使能输出会强制该开关稳压器的停机引脚为高电平。LTC2953-1 还监视该稳压器的输出,并在输出电压由于过载降至低于一个可调门限时触发复位信号。除了输入和输出电压比较器,这个控制器还含有一个按钮输入和软件中断输出。LTC2953-1 的双路输入、输出和按钮功能都包含在一个纤巧的 3mm x 3mm DFN-12 封装中,该器件以电源通路控制、便携式监察器、PDA 和笔记本式计算机为应用目标。
; E- B% Y# C: C6 j; I; w# G & C( h5 s7 A! ^* u
LTC2953-1 仅消耗 14uA 的电源电流,在 2.7V 至 27V 的宽输入电源电压范围内工作,适合单节或多节电池应用以及用 24V 电压(±10% 容限)工作的工业电源线。坚固的按钮输入可在有噪声的环境中工作,每人体模型可承受高达 ±10kV 的 ESD 冲击。UVLO 比较器平滑地锁断电源,复位输出保持低电平直到电源监视器输入符合要求的时间持续 200ms 为止。内部 UVLO、PFI 和电压监视比较器在整个温度范围内准确到 1.5%。单个电容器控制可调断电定时器,以给系统时间在停机前执行所有必须的内务处理程序。
3 u) Z; C& o+ s! G
" u8 z w4 |6 P* j2 g& } LTC2953-2 是一个引脚兼容的按钮控制器,具有低态有效使能输出。商用和工业温度级的 LTC2953-1 和 LTC2953-2 都开始供货,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.30 美元。
- g( O! x" ?8 b8 w![]() 照片说明:按钮控制器具有监察器功能& o" C X$ K* N8 @& ]) G, |& K
性能概要:LTC2953-1/LTC2953-2! O9 E& |$ j# K! H
1 r6 I. q& g6 K3 C+ }' U( t
·宽工作电压范围:2.7V 至 27V
9 e1 H$ z( t9 s# u# z4 ?8 K! o5 k- l Q; }, f' _
·用按钮控制系统电源5 t% s( p) R! M, F3 p
# a0 c0 b8 w5 \& a2 j
·低电源电流:14uA# t/ k/ G6 b- M8 n0 g2 V! X3 s' p
/ U `# `5 v! U( G6 r ·电源故障比较器产生警报' S- L5 N# O% J' v( D" u2 A5 Z
+ z# k8 p6 ^( G
·UVLO 比较器平滑地锁断电源' j! q1 s1 i* u5 ^
4 w7 M1 J b6 T j8 r
·可调电源监视器具有 200ms 复位时间
. C7 P2 w. V/ f: i# a6 d6 x e: i# f5 V- s3 ?9 x) t/ G, F& d" ?( H% A) w
·可调断电定时器
) c, N% G. Q1 k2 {4 \, p9 z s0 t+ t9 `
·高态有效 EN 输出(LTC2953-1)允许 DC/DC 转换器控制$ j. L* D8 i/ E: _; n
0 M; F8 C# X# ~# [" ^* | }3 M% P
·低态有效 EN 输出(LTC2953-2): o b/ Z \9 Q! ^
* N. K, I7 h" ~0 P- F# O3 ? ·简单接口允许系统按顺序加电和断电6 m; w Q7 U! I% s9 K, n
% R0 h Z& H! I, K; E" m ·±1.5% 门限容限
5 @7 J' R5 a- l6 [6 I) ?6 {' L( i3 o/ Q6 _5 e
·按钮引脚允许 ±10kV 人体模型 ESD& C2 R6 S& J a, X
' U( {; I- P# ?4 U/ n1 t9 ^4 f
·12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
Z" l6 m& ] i; J4 V& t a! ~- V0 T2 v, q3 g0 W% ]
