亿能宣布推出全新的超频内存模组系列,该产品经过专门的设计,可满足苛刻用户对超高速低迟延的内存需求。全新的XTUNE 超频系列由DDR2 1066MHz 超频内存模组构成,可提供出众的系统性能,同时不降低系统运行的速度、稳定性和可靠性。
! `! a5 _& t/ P: g, V" N5 S+ H凭借XTUNE系列,亿能成为全球首家可提供无需较高工作电压的高性能内存模组的内存厂商。1066MHz 双列直插式内存模组(DIMM)的工作电压为标准1.8伏DDR2电压。这可提升产品的可靠性和使用寿命。 ![]() XTUNE内存模组支持增强性能配置(EPP)标准,简化超频功能的使用。 该标准有助于轻松使用预先对模组进行超频设置的解决方案,且能被所有支持EPP标准的主板读取。如果EPP功能启用,该系统参数将自动被调整到该内存模块支持的超频参数。 超频是颇受欢迎的提高PC系统性能利用率的技术。其方法是加快微处理器或内存的运行速度,超过产品本身指定和许可的速度。亿能提供的超频内存模块与其他相关标准内存相比,由于经过测试可在更高的频率上运行,因此克服了过热运行或不稳定运行等风险。 XTUNE DDR2内存模组的存储密度为512MB(AXT660UD00-19D)和1GB(AXT760UD00-19D)。其中每个模组都经过了运行测试,测试条件是1066MHz时钟频率、5-5-5-15的迟延时间和1.8伏的标准DDR2电压。该模组可基于64M x 8位 DDR2 FBGA芯片的8(16)个组件组建成64M 或128M x 64位的内存模组。XTUNE DDR2内存模组是双通道套件,在双通道模式下,采用1066MHz和5-5-5-15的迟延时间对2个相同的模组一同进行了测试。 240针DIMM采用了优质散热器,避免达到临界工作温度。在进行非超频应用时,DIMM可在行业标准模式下,支持800MHz (5-5-5-15)的运行。预计2007年5月初即可通过许可的亿能销售代表和经销商获得全新的超频DIMM。
/ x X. ?0 I4 h3 i# O3 e3 k3 V |
