查看: 453|回复: 1
导出CCS3.3数据及使用matlab处理的方法
发表于 2020-5-27 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CCS3.3是一款DSP的集成开发环境(IDE)。在做DSP开发时,为验证算法,常常需要使用matlab进行算法验证,验证算法就需要数据。因此,一种交互的方法是:- D: ?* a: y/ s
" A5 }$ D/ O  Y9 g
使用DSP开发板连接CCS/ B$ M$ ^2 R6 x$ N# B7 X
用CCS3.3菜单中的“File->Data->Save..”功能导出DSP内存中的数据到PC的.dat文件中
3 Q8 n1 C& {4 y0 j* s8 f使用Matlab读取.dat文件,进行数据处理
$ b! d3 r* v# `1 E( [下面给出使用Matlab读取CCS导出的dat文件的方法:
* z" N+ V0 C5 W4 f, v1 s
0 O' R, f8 f# [- ?% =========================================================================9 P8 k$ i2 ]1 x5 v: ?2 ~+ f
% Read *dat file of CCS3.3
8 I$ L7 d  D' W( |7 h+ x& W% xiahouzuoxin: a; K2 e! c' c! h. P1 l, i
% 2014.04.21
& h; p: R% [6 o% =========================================================================6 h, c  T; _$ F: r5 p+ v
9 f5 f1 f* ~( B" Z4 Z" A' N; v& t5 w8 ?' J
% clc;clear all;close all;' |$ Y- W- x# [: ^8 l7 _9 o
0 d7 Y! {/ J8 a+ I& j% 对话框选择*.dat文件7 ~8 z: o) f3 y+ p0 R
[fname,pname]=uigetfile(...' {5 E# h+ C9 e- L3 k
    {'*.dat';'*.*'},'Input *.dat File');
2 {, z# @) G( P! @1 U4 F' ?, R$ O! {0 |
fid = fopen(fullfile(pname,fname));
2 |' {. v+ r" i! [* X: \fseek(fid, 21,-1);  % 去文件头, 21字节,如 1651 1 80000006 0 100
6 S. ?1 h& W% ^
$ p; d+ \, t: j! D! N% 按指定格式读取解析
* r- Q8 a0 {% ?7 r7 G* Pfm = 4;) f5 @4 {! W. z: J2 W) P2 L
switch (fm)
; x  ~3 b! K' w4 @    case 4  % 按4Byte格式读,如 0x 80000000
. _7 t8 l) [  `* p0 w& _        x = textscan(fid, '%2s %8s');
% g8 e$ R1 x# F$ z" G        z(:,1) = hex2dec(x{2});        4 C$ s- t) K0 u
    case 2 % 按2Byte格式读,如 0x 8000 0000
" Q! R4 ~# k% ?- F8 H        x = textscan(fid, '%2s %4s %4s');
5 L# @: q6 y: x/ \        z(:,1) = hex2dec(x{3});9 [; T  a; c/ `) K7 C7 Y
        z(:,2) = hex2dec(x{2});. P" U0 R3 q! ~2 @& x& P
    case 1 % 按1Byte格式读,如 0x 80 00 00 00
) G& ]7 V& I* `7 f        x = textscan(fid, '%2s %2s %2s %2s %2s');
( D6 m5 Y, r9 G# z' Y        z(:,1) = hex2dec(x{5});2 R3 f" H5 p) H% ^+ J4 C5 ?# b
        z(:,2) = hex2dec(x{4});) F3 m5 [6 K6 ~( ?9 N9 J' G$ U1 N
        z(:,3) = hex2dec(x{3});1 P' K! c; o3 k% K, u  F
        z(:,4) = hex2dec(x{2});: }9 x7 E1 y5 d; a% e5 b! |
    otherwise0 H8 K9 R$ r# m" p' w( C
        z = [];! E1 k7 A8 N5 T& E) J# U- X
end
' T$ F9 f" k, P- H* t1 j  @/ B+ d
if ~isempty(z): n6 B/ m# {3 I- @( ]
    % 将数据处理代码放在这里$ [: l/ `) _/ }5 l
. E- W$ X* s) [& z9 e, E
end9 M0 p7 e1 x& K( _% z1 W4 `% _
: Q8 e& p# f' d! H1 D& i/ s! rfclose(fid);7 W5 C5 p1 e: G2 j( t( G% p0 W
程序中默认DSP内存中数据的存储格式为整数类型,而对于浮点型DSP如TMS320C6713B,常常在内存中是float或double格式存储的,
7 N0 g& ]! S. @4 f$ }" w. o6 S# a
4 [" W0 W- d4 y' v# Q
8 _5 W2 b8 B& r5 l* M这时,我们还需要一个转化为浮点数的操作,因此我写了一个转化为float类型的函数,' s& F% x- y: h& Q7 L
+ N2 }, l5 u5 ]' ofunction y = integer2float(x, ishex)$ B7 V* _1 H8 g( d+ @% @- b6 t  U
- O+ k# m* N  B/ R6 z% 有些数据y原本是float类型,在内存中是按float格式存储, |; J/ V' c) ]( o/ N) D' \5 Z
% 而现在按整数将其从内存中读出变成了x8 O7 W$ O7 J- M
% 这个函数就是用于将按整数格式读出的x转变成y
! a% G% q7 F! Q$ f% m% ishex~=0表示输入为十六进制格式
$ Y' _6 H0 f; V6 o% 注:要完成该函数,你必须了解IEEE浮点数的格式
5 z! t+ E& L8 m8 N( v%
6 D7 N, W) G- W9 H% \, a% xiahouzuoxin9 s% ?( o% n* Q* {' X; w& J- W
% 2014.04.21( i. F. J+ }# G! l4 P
% =========================================================================" G. X$ P! Q, W* X
if nargin == 2
! m& Z4 I' `- D. L! k. |7 b    if (ishex)
1 d) F! `2 M2 M- T0 z1 o! i        x = hex2dec(x);1 O1 `, |% U- ?. I. u, w; [, c
    end/ r) j) d3 g& _" P6 I
end  k# l( s1 Z& H
- ]- |1 t; O- u6 W8 i) ~
[h w] = size(x);
, L, ?1 l3 h3 h- c' xy = zeros(h,w);
/ n# J" B, A0 k$ g/ B( m8 ^4 I: R: q- H2 f4 c. w
for i = 1:h3 Q- h1 m/ p8 N8 _/ d
    for j = 1:w
6 T; [+ M6 n- j4 o# k5 d, h/ a: f        sign = bitget(x(i,j),32);3 c: ]# b' ~4 E+ w9 Y) d+ ]
        exponent = bitget(x(i,j),24:31) * 2.^(0:7).';0 b$ R1 V$ Z( x
        fraction = bitget(x(i,j),1:23) * 2.^(-23:-1).';/ b5 {; _+ e) u1 d
        y(i,j) = (-1)^sign * (1+fraction) * 2^(exponent-127);
  |6 ?" n5 W( x9 x    end$ Z( ?/ k5 R$ q4 `
end
8 g, ~+ l( [4 q* y) U根据不同的输入情况(可以为十六进制的字符串表示或十进制数,但必须≤8Bytes),使用方法举个例子:; N8 H! k: T9 R% o9 A# R
4 ~" B9 T$ W1 c' J& a
>> x='4565A012'
- T& K* B% V6 `% t0 O' ~>> y=integer2float(x,1);
0 }* I* Q9 j( U: f, z8 d* }3 V" h; L) ?
>> x = 23974881923;) U: a% r" L: _- l/ @8 V1 \
>> y = integer2float(x)% B5 C5 o  i7 Y& a4 q8 S
后来发现,Matlab已经早有对应的方法了,: u: z" Y5 M) V7 L- N% e8 p
& ]) B) @* R  r, u% \
y = typecast(uint32(z),'single');
# c# N- |) c) x" q- p8 O& ~可以直接把z转化为解析为单精度浮点数,具体使用请参见5 K8 P4 m& o  Z: @' _, _/ B
: Z+ `0 \' Y, B; ]
>> help typecast/ T. O+ W6 j# o, o  x
+ Y' ~" i1 N6 |5 J( U$ I/ M1 b% |7 B8 ^8 U% W3 U; X' B
, u$ x  F! o+ W: {5 G# n7 j3 o# {
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-27 15:22 | 只看该作者
    typecast这个函数用处比较多
    GMT+8, 2025-11-5 20:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
