查看: 452|回复: 3
ISE impact下载程序时提示连接问题
    2019-11-19 16:53
    发表于 2020-5-26 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源没有问题12V,驱动没有问题,JTAG下载器也没有问题,亮绿灯。但是一直报错,导致后续的下载程序失败,是什么原因的?求大神帮忙讲解下,谢谢了
    9 i9 t' g( ~3 r. A: [0 o% W" `0 f/ P) k1 E7 y" c1 @0 P3 W$ @5 J8 b
    5 q; L4 e  f- V1 j( @. w
    仿真器供电12V?一般xilinx通过USB线进行供电,电压5V。Jtag口自适应调节输出电压。
    . H' U# ]+ n+ o00.IMPACT和Vivado的Hardware_Manager不能同时扫描FPGA,否则导致FPGA加载程序失败,致错率90%;
    / }- r! Z$ Q7 G! n4 q- s01.一般针对FPGA加载bit文件;对FLASH加载mcs或者bin文件,同时,在对FLASH加载程序的时候,需要选择与FLASH匹配的型号。
    ) I$ z8 d: V/ O   如果文件选错,或者FLASH型号选错,也会导致加载失败,致错率100%。
    : a/ p$ o4 m7 C0 C. R8 \+ `0 e02.你换台电脑或者换个板卡试试,也可以考虑换一个仿真器。
    ; M  ^  T8 `6 h1 m$ e4 f
    * [) W+ {0 |$ x: c0 `+ A对于仿真器扫描失败,参考以下几点:( _% c/ A7 T5 W+ r/ J5 V
    00.IMPACT和Vivado的Hardware_Manager不能同时扫描FPGA,否则可能导致FPGA扫描失败;
    $ e7 x; }  M" o9 c01.大多数情况是下载器/仿真器接触问题,常用的处理方式是在FPGA断电情况下重新插拔(USB线和电脑,USB线和仿真器,仿真器和杜邦线,杜邦线和JTAG接口);
    , p# l/ k7 G7 A' R4 m3 l/ c02.重启电脑,重启FPGA;, S+ r' X) h% ^
    03.更换仿真器/下载器尝试;
    $ [! z4 ^3 {* w# W04.更换电脑尝试(仿真器驱动会和极个别的软件有冲突,导致仿真器不稳定)。
    如果程序带有软核(PS),可以考虑升级Vivado尝试一下。 另外对于板卡的FLASH,如果FLASH型号较新,也可以考虑升级Vivado版本。  详情 回复 发表于 2020-5-26 20:27
    发表于 2020-5-26 20:27 | 只看该作者
    开普勒L 发表于 2020-5-26 20:26
    2 ]: y) x8 C6 V3 D仿真器供电12V?一般xilinx通过USB线进行供电,电压5V。Jtag口自适应调节输出电压。
    * }! V$ \4 W0 X. L: Y00.IMPACT和Vivado的H ...
    0 q# H! D/ t& u- L
    如果程序带有软核(PS),可以考虑升级Vivado尝试一下。$ d5 v  {! {- a- ?  d
    $ c6 A1 E; s& H1 W4 Z# F
    电源是12V,下载器最大是5v,使用下载器尝试spartan-6就没有报错,k-7就不行,那这是不是就说明是板子的问题,图片的impact报错是不是不一定影响prigram。  详情 回复 发表于 2020-5-26 20:27
    2019-11-19 16:53
     楼主| 发表于 2020-5-26 20:27 | 只看该作者
    开普勒L 发表于 2020-5-26 20:27. Z+ y% f: q- D0 p% _
    " r# h" l( e$ I/ L另外对于板卡的FLASH,如果FLASH型号较新,也可 ...
    . o/ z, }4 Z" Y. q
    4 h( A7 \2 z8 T4 D! B
    GMT+8, 2025-10-13 09:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
