查看: 367|回复: 1
国半推出高能效高可靠性高功率密度同步降压稳压器
发表于 2020-5-26 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出高可靠性高功率密度同步降压开关稳压器系统产品。这10款全功能的同步降压稳压器可支持高效率的直流/直流电源转换,尤其适用于通信设备、数据储存系统、工业设备及汽车电子系统的负载点电源供应系统。这些高集成稳压器属于美国国家半导体PowerWise高能效系列的最新产品,支持多种不同的输入电压和输出电流,并具备顺序供电、可调整开关频率及时钟同步等功能。
    全新的LM201xx及LM202xx系列同步降压稳压器均内置两个开关MOSFET,并设有2A、3A、4A及5A等不同输出电流可供选择,而且还可以利用外置补偿的峰值电流模式控制环路,为低输出电压的应用提供卓越的负载瞬态响应。该系列稳压器可以利用外置补偿功能,只需两颗元件, 配合内置电流模式控制环路,便可针对选定的输出电容器及电感器进行动态性能的优化。可输出3A及4A电流并具备时钟同步功能的几款产品都可异相同步操作,有助降低电源供应系统的输入电容及输入输出纹波电压。
    美国国家半导体特别为上述各款全新的高可靠性低电压同步降压稳压器提供全套电源供应设计工具,让工程师下载使用,无需手工进行繁复的计算。这套设计工具采用微软的Excel电子数据表格式,可以根据用户指定的设计参数计算元件数值,迅速确定电源供应系统的设计。系统设计工程师可以利用这套设计工具迅速分析供电系统的控制环路响应、散热能力及效率。
    全新低电压降压稳压器的技术规格
    其中9款高可靠性低电压降压稳压器LM201xx采用增强散热能力的16引脚TSSOP封装,适用于2.95V至5.5V的输入电压范围,可连续输出高达5A的电流,并可选固定,可调整开关频率与可被外部时钟同步三个不同版本。
    这9款产品的主要优点是系统的高可靠性。通过领先的全温度范围内精度高达+/-10% 的限流阈值,保证了系统在使用同样型号电感的条件下,LM201xx可以精确防止电感在硬短路情况下饱和。同样在满足设定的过流保护功能前提下,最大限度缩小了对电感器饱和电流的要求,同时也就减小了电感的体积。这些芯片都可监控输出电压的过压及欠压事件,在没有自锁或过放电的前提下对系统负载提供最大限度的保护。
    各款降压稳压器都可在摄氏-40至125度的温度范围内操作,而且内部电压极为准确, 精度为1.5%,同时线路和负载调整率非常出色。各款芯片都设有高精度使能引脚,可以准确设定启动阈值以顺序启动不同系统,因此无需外置的电压监控芯片。此外,这9款芯片内置电源正常指示电路,可在指示输出电压是否在调整范围以内,以及特别为设有使能输入的负载顺序供电。
    系统设计工程师可以利用追踪及软启动功能设定输出以准确跟踪外部电源,而且还可控制电压斜波,避免负载出现浪涌电流及引发自锁现象。这几款芯片可为已预先偏压的负载提供单调的启动电压,以免FPGA芯片及专用集成电路出现自锁现象。
    低电压的LM20123、LM20124及LM20125降压稳压器都以固定的频率操作,若输出3A电流,频率为1.5MHz;若输出4A电流,频率为1MHz;若输出5A电流,频率为500kHz,其好处是方案体积可以缩至最小。低电压的LM20143、LM20144及LM20145降压稳压器的特点是操作频率可以调整,使系统设计更具灵活。低电压的LM20133及LM20134降压稳压器设有时钟同步功能,确保内部时钟可与外置时钟源保持同步。低电压的LM20154降压稳压器设有异相时钟输出,可支持均流功能及异相操作。
    全新高电压降压稳压器的技术规格
    高电压的LM20242降压稳压器采用带散热焊盘的20引脚TSSOP封装,适用于4.5V至36V的输入电压范围,可以连续输出高达2A的电流,操作频率可在250kHz至1MHz范围内调整,使系统设计更具灵活性。
7 o9 l- O. n0 I% S! T2 U$ v% T5 j
发表于 2020-5-26 18:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 07:25 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
