查看: 1508|回复: 6
提取拓扑结构时出现Field solution failed for STL_1S_1R错误
    2019-12-13 15:53
    发表于 2020-5-26 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    提取拓扑结构时出现Field solution failed for STL_1S_1R错误,并且更新DRC UPDATE或者移动有模型的XNET会系统变得很慢。错误如下:, F* F+ U8 j# W- N
    Field solution failed for STL_1S_1R_78349Field solution failed for STL_1S_1R_78348Field solution failed for STL_1S_1R_78347Field solution failed for STL_1S_1R_78346Field solution failed for STL_1S_1R_78345Field solution failed for STL_1S_1R_78344Field solution failed for STL_1S_1R_78343Field solution failed for STL_1S_1R_78342Field solution failed for STL_1S_1R_78341WARNINGS:Using Default Impedance and Default PropVelocity for segment on layer L4_POWERDiff pair AD_VMOD8 is not defined by a signal model so only one member of the diff pair will be extracted.There are no voltage nets defined in this design.Using Default Impedance and Default PropVelocity for segment on layer L3_SIG1Using Default Impedance and Default PropVelocity for segment on layer BOTTOMUsing Default Impedance and Default PropVelocity for segment on layer TOP
    , _; l% T- [! }  T5 C. X8 L
    , a- Q) [0 z8 }! I5 E3 v$ ~9 z) k# U; Y# ^4 ]/ \
    ! Q: q# Q2 }, `; A" |& Q
    1 p7 P0 S& x$ ]/ O) |0 j+ V
    发表于 2021-1-28 09:55 | 只看该作者
    找到什么原因没有,我也出现这种原因了
    我没解决找不到原因,就重新装了系统,,电脑本身系统没安装好。  详情 回复 发表于 2021-2-18 14:14
    发表于 2021-1-28 15:14 | 只看该作者
    我也出现这种原因了
    2019-12-13 15:53
     楼主| 发表于 2021-2-18 14:14 | 只看该作者
    huzf 发表于 2021-1-28 09:55
    * c+ P+ X6 q- I7 B7 w2 L$ z找到什么原因没有,我也出现这种原因了
    9 t% w. W9 k8 v' ]
    我没解决找不到原因,就重新装了系统,,电脑本身系统没安装好。& h1 Q. `9 k( D7 R+ ?7 g6 H
    发表于 2021-2-22 10:56 | 只看该作者
    我找了2个小时找到原因了
    什么原因,麻烦告知一下,谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:17
    发表于 2022-4-19 16:17 | 只看该作者
    huzf 发表于 2021-2-22 10:56
    6 k) q: F3 \; S1 ?4 l9 n我找了2个小时找到原因了
    8 s/ c4 \& V; u) U4 z什么原因,麻烦告知一下,谢谢
    GMT+8, 2025-11-6 16:32 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
