查看: 349|回复: 1
驱动LED有什么好方法?
发表于 2020-5-26 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED技术推动了照明领域的一场革命。小型、低功耗、高可靠性和低成本使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室家庭甚至在我们的车上激增。
8 z+ x' |$ ?7 l. m! B: ^: f4 _2 v3 k( W5 e+ N1 a" M: v# t
目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。
; G! E& B7 j  f然而,电力技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(DACD)电源方案的出现。这种新的方法完全无需传统的SMPS,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供多种优势-然而,并不是所有的DACD方案都是相同的。4 H9 c0 P5 P0 b0 {- {
DACD拓扑* h3 v0 ]; l: B$ E' J
所有DACD方案的共同之处是输入整流桥,使用经典的4个二极管配置,将50/60 Hz输入交流波形校正为100/120 Hz半正弦波。峰值幅值从110 V交流输入的155 V左右变化到230 V交流输入的325 V,但原理保持不变。
6 @5 D2 b. _' Q: K用于LED驱动的DACD拓扑通常分为两种配置,每一种都各有优缺点。
& o  e6 z! F1 A0 B- H
图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
0 v0 C! p3 S5 w  G9 X% d这两种方法都支持采用单板方案,而不是SMPS方案所需的双板方案。分流型DACD采用单片集成电路,降低了物料单(BoM)成本。它还具有易于扩展的优点,但散热性能相对较差。
1 V' E! Z& V+ \6 a相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成电路,因而导致更高的BOM成本。而这种方法更适合于需要许多LED串的应用。与分流法相比,虽然扩展性有限,但电气性能更好,总谐波失真(THD)通常小于10%,而分流法为30%左右。
' U3 x( E: f) F6 m" y; V虽然与传统的开关电源法相比,这些DACD法是个显著进步,但它们并不是驱动基于LED的现代应用的完全理想的方案。目前市场上有许多基于IC的DACD方案,但这些方案在稳压、散热性能、耐浪涌性能、调光能力和成本方面都可改进。1 D& N+ [" r. _' J: n
图2:基本工作波形和电路图  J8 x# k. p1 I# P
图2显示了DACD方案的基本工作模式。当交流线路电压通过半正弦时,IC内的开关指示电流(ILEDn)照亮每个LED。但这种线性开关法有一个主要的缺点,即高THD。; B) A! b8 h# b3 h+ |
最新的好方法2 C6 s+ H3 M0 Q( V- ^
最新的DACD方案之一是安森美半导体的NCL30170。基于分流拓扑,它提供了前述的这种方法的所有优点,包括:是单个IC方案,具有较低的BoM成本和易于扩展功率。但这种新方案的一个独特特性是能够驱动多个外部MOSFET开关,从而支持连接多个LED串;NCL30170是市场上首个能够这样做的产品。因此,功率可从10W扩展到200 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。' A+ q* E8 v. b. r
图3NCL30170是单输出、多串、分流DACD方案
4 d  n* C; r8 `; o" J, y2 {在大多数应用中,尽管电源电压波动,但LED亮度保持不变是很重要的。通常,DACD驱动器能够实现±10%的稳压-安森美半导体的新器件达到±1%,这是非常显著的提升,从而确保连接LED的持续光输出。" k1 |# o3 E* P. F. K8 m1 \. A
NCL30170用一种专有的方法来调节电流,而不是用于传统DACD方案的线性方法。电压触发点保持不变,但以这样一种方式调节电流使其不再是一个阶梯形状,从而产生平滑的正弦波电流(如图4右图所示),导致低于10%的极佳的THD水平。
; W* f$ D! z3 M" v2 K" I
Conventional Shunt Type:传统的分流类型8 M; S$ L% L( M3 h/ ~5 S
Stepped input current:阶梯式的输入电流
7 }' `& P) Y. dSine input current:正弦输入电流, f! L: {, C2 `
图4:专有的电流平滑 /整形提供平滑的正弦波形0 b8 d- c: ?3 a# I1 l1 \& _% H" t+ \
除了极佳的THD,NCL30170还提供领先行业的功率因数校正(PFC)性能,超过0.98。
; W4 |" B: p, W9 X' n# {8 c有效调光的重要性6 l% Z: B/ q) l
在许多应用中,能进行LED调光很重要,可通过脉宽调制(PWM)技术(通常称为切相)或模拟控制来实现。PWM提供宽范围的调光能力,但也有明显的缺点,包括闪烁,这已被证明会导致处于这种视线环境的人头痛。高电平的PWM调光也会导致室内应用中尤其不受欢迎的可闻噪声。
  J  q9 M$ |: A4 t虽然许多DACD方案可调低到10%,NCL30170能够提供5%的模拟调光,从而满足具有挑战性的现代应用的需要。该器件在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED发出的光仍然保持不变。* l/ S; p3 j6 l( X7 ?( n
对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170强大的PWM性能确保基于它的照明方案非常适合于改装应用。/ b- o" T+ C* V) z6 x  A
总结
" f7 |* q* M7 E8 F4 ^8 g8 D2 J5 ]LED照明在当今照明方案中占很大比例。由于现代应用的低功耗、低成本和小尺寸要求,这比例将增长;用更加灵活和通用的LED照明改装旧的白炽灯装置也将是未来增长的重要推动力。: i* |  e9 K. l! Z: f
直到最近,SMPS一直被用于为LED装置供电,但存在耐用性和使用寿命的问题,而且体积庞大,使在受限空间安装LED方案变得复杂和受限。0 Y8 G- X. v* H
最近,DACD已成为一种为LED串供电的可行技术。这项技术解决了SMPS的许多缺点,特别是耐用性和使用寿命、大小和成本,且未来将大大促进更多的LED照明装置。现在,如安森美半导体的NCL30170这样的器件有助于交流直接技术提供应用所需的性能、灵活性和耐用性,用于许多终端市场领域。/ C% e, g  l# d' D5 k4 k
发表于 2020-5-26 10:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
