查看: 402|回复: 1
PCB线路板板厚不均匀会出现哪种问题?
发表于 2020-5-26 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   真空层压机,降低压力减少流胶,尽量保持较多的树脂量,因为树脂影响εr,树脂保存多些,εr会低些。控制层压厚度公差。因为PCB线路板板厚不均匀,就表明介质厚度变化,会影响Z0。
    严格按客户要求的PCB线路板板材型号下料,型号下错,εr不对,板厚错,制造PCB过程全对,同样报废。因为Z0受εr影响大,成品多层板要尽量避免吸水,因为水的εr=75,对Z0会带来很大的下降和不稳的效果。
    PCB线路板板面的阻焊会使信号线的Z0值降低1~3Ω,理论上说阻焊厚度不宜太厚,事实上影响并不很大。铜导线表面所接触的是空气(εr=1),所以测得Z0值较高。但在阻焊后测Z0值会下降1~3Ω,原因是阻焊的εr为4.0,比空气高出很多。
    特别提醒:内层板务必找出导线缺口、凸口,对2GHZ高速讯号,即使0.05mm的缺口,也必须报废;控制内层线宽和缺陷是关键。
0 R4 a9 i. H- d- w: t7 r  }! t
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-5-26 10:18 | 只看该作者
    出现这种情况的时候多吗
    GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
