概述9 }8 s. G2 s$ p6 ]( G/ Z" j9 W
OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。
" m% W3 Y- M% V4 | OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。( s# I( @' m4 @/ u9 N4 U
OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
- }7 |5 D: ^/ i4 C" c/ z! Z! t4 C% L OC5808L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。1 t# Z1 G. b# O! q4 ^
OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。# k( o; l- x, k2 {4 _; }! W" M$ f
OC5808L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
" ?$ l2 {5 v/ ?# e0 |9 k9 c特点
( t, F4 X3 Z- K# s G) M 宽输入电压范围:8V~90V
. A6 m: B/ q0 ~# c3 o 输出电压从4.2V 到30V 可调
9 z* \4 F7 A3 [9 r( X) X) H 支持输出恒压恒流
0 J/ u5 @$ u" A } 支持输出12V/0.6A,5V/0.6A
; p M$ \: _: Q' O& a1 Q" r9 H 高效率:可高达95%4 _/ t8 Y6 e$ ^. L# L- B0 b
工作频率:140KHz
4 T3 ~ p) r; |4 e3 H- M# | 低待机功耗
7 s3 p3 y q( v 内置过温保护、输出短路保护
_& d. h, D' @: i/ g+ G 内置软启动
3 ]- Z; p% i) ~; f0 q应用
( y. B0 z2 t0 D" L 追踪器
& x) B) I1 B; D 恒压源,1 }/ b( J0 a! i, x# }
电动汽车、电动自行车、电瓶车. }! l5 \- g$ f7 j8 N$ Q6 w
扭扭车、卡车 |
