查看: 284|回复: 1
烙铁头的型号盘点
发表于 2020-5-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热式烙铁头、外热式烙铁头,焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用的,当然例外,200烙铁头可以用在好几款焊台上。
        烙铁头的型号有:500系列、600系列、200系列、900M系列、900S系列、900L系列、918系列、920.921.922.系列、N453.452.454系列、455/456/931系列、980系列、T12系列、PL系列、LT系列、LHT系列、PT系列、ET系列、ST系列、NT系列、XT系列、CT系列烙铁头等。都是有标配的焊台及电烙铁。
  内热式936烙铁头其实就是936焊台所使用的烙铁头,也就是最常用的900m烙铁头。现在通讯产品焊接使用大都的是普通的恒温焊台,多数使用的是900m/936烙铁头.hakko白光936焊台可以使用的烙铁头有,900M系列,900L系列,900S系列!这三种烙铁头,其中最常用的就是900M/936烙铁头。900M/936烙铁头配套是用的手柄为907手柄,和936/900M烙铁头能替换使用的有。
        外热式烙铁头:30W、40W、50W、60W、100W、150W、200W、300W等,功率越大尺寸也越大。导热快,热存储量也大。是不通用的。
1 k/ a: \0 k/ m: V. r. Q' L
        电烙铁头具有各种功率规格和形状品种规格和各种烙铁结构有关。所以不能通用。配套不同的电烙铁,因为电烙铁的直径是不一样的,所以也不能购通用的!除非直径是一致的,就可以通用!
( l% k9 S/ s. l" s0 p
3 E1 ?/ S( q+ C3 y) C
发表于 2020-5-21 15:14 | 只看该作者
功率越大尺寸也越大
GMT+8, 2025-10-27 13:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
