查看: 1420|回复: 13
关于hdmi差分走线
    2020-5-27 15:07
    发表于 2020-5-20 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大佬好 我刚刚在GitHub上看到一个开源的树莓派cm3+底板,想做一个玩玩,顺便学习一下四层板的设计和高速信号的走线。但下载文件下了发现其中hdmi的差分走线对与对之间间距比较小,而且走线各种直角锐角(见附图)。本人对差分对走线没有什么经验,但网上看了些资料又说差分对间的间距要大点防止干扰,而且HDMI信号属于高频信号,锐角直角不会影响信号么?从学习pcb设计开始就被灌输了不能锐角走线,尽量少用直角,钝角比较好(所以一般画板都是钝角多,虽然都是些简单的板子),圆角最好的概念。还有关于包不包地,说法不一。但是作者说他测试过没问题。还请各位大佬释疑??
    " I1 F$ m& A0 H# H. h/ O  D8 k
    HDMI差分走线
    HDMI差分走线
    发表于 2020-5-20 17:15 | 只看该作者
    这方面也比较疑惑
    希望会有大佬来给我们这样的小白指点迷津  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:24
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-20 17:24 | 只看该作者
    dark 发表于 2020-5-20 17:15
    4 M& r9 |2 @4 \这方面也比较疑惑
    0 H9 U3 S) f& b# f/ B希望会有大佬来给我们这样的小白指点迷津
    8 x; e! n  s/ ^
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-20 18:05 | 只看该作者
    功能或许没问题,但性能呢?严格按照高速信号走线规则去约束走线,信号裕量会大,你的产品就会很稳定。
    同意,应该是他也没有专业仪器测试,只是接上显示器正常显示,肉眼看不到什么问题  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:27
    2021-2-27 15:27
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-21 14:45 | 只看该作者
    很明显这个走线有问题啊,差分线应该是还没有处理或者忘记处理了,对数字信号,一些小的错误可以通过软件来修正,但是最好还是硬件上做好,既增加的电路系统的上限,也为软件处理避免不必要的工作。
    应该是处理过了,起码线长是匹配的,无论是对与对之间还是对内,线长误差都控制在5mil,其他的地方确实有点。。。。  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:29
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-21 15:12 | 只看该作者
    估计忘记优化走线了
    那能说说应该怎么优化么?和大家分享一下经验  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:31
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-21 16:27 | 只看该作者
    蚂蚁乱舞 发表于 2020-5-20 18:057 F* e: }$ L* |4 w
    3 N6 [) M9 ~, @, C% }2 w/ K. r- O: |
    , i0 ]3 n1 u* ~  U4 V8 T7 K0 u
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-21 16:29 | 只看该作者
    liutao305 发表于 2020-5-21 14:45
    , C) m# R2 l2 {7 ]很明显这个走线有问题啊,差分线应该是还没有处理或者忘记处理了,对数字信号,一些小的错误可以通过软件来 ...
    6 t. _$ |3 v; z* t
    应该是处理过了,起码线长是匹配的,无论是对与对之间还是对内,线长误差都控制在5mil,其他的地方确实有点。。。。2 B6 d! u+ F: m. X6 a# d& V
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-21 16:31 | 只看该作者
    hcf830716 发表于 2020-5-21 15:12& l% k# x) W& ^1 Z7 ]: j
    估计忘记优化走线了
    6 y* H) m5 K$ n3 |. O  ?那能说说应该怎么优化么?和大家分享一下经验
    $ P3 a, A0 B- V- q5 ^6 z" [1 z
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-21 17:25 | 只看该作者
    今天查了一下树莓派官方的cm3底板的资料,通过gerber查看其hdmi走线,如附图。我总结有以下几点,欢迎大家一起探讨:1 z* W6 \, y" t7 K* S" l9 q
    1.测量了一下差分对之间的最大误差15mil内(大概14mil)。* ~! [: J+ j- O" e
    2.对内的误差没测量,但是通过走线可以很明显看到不会有太大误差(估计<5mil)。0 w6 r+ _& m/ x5 `# p+ X/ ~* \
    3.对于对之间的间距目测>8W(W为走线宽度,下同)。  }0 X; D9 r* y, n; z3 ~
    4.同层距离gnd和其他走线目测>3W。) A& _2 F, Q, h& t# U8 {0 P
    5.邻近层参考地完整没有分割。3 R) P. _" n& l3 r+ w% ~
    6.阻抗只有gerber无法计算,但肯定是满足100Ω的要求的,毕竟是官方的东西。
    . p0 _9 w) r! a& [- |. [3 N7 I. I4 b8 L8 B( K+ q
    2 |. g7 M, u/ d: z# {& j, a5 q
    树莓派官方底部hdmi走线
    树莓派官方底部hdmi走线
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-22 08:42 | 只看该作者
    看着走线比较短没什么影响,这个像随便拉过来完事的,不值得借鉴
    “来自电巢APP”
    对的,所以我后来找了树莓派官方的资料对比,还是官方的东西比较靠谱  详情 回复 发表于 2020-5-22 10:23
    2020-5-27 15:07
     楼主| 发表于 2020-5-22 10:23 | 只看该作者
    鲫鱼3525 发表于 2020-5-22 08:42
    ( v. X1 X5 i( o5 K: ^4 D  V# }* d: A& T看着走线比较短没什么影响,这个像随便拉过来完事的,不值得借鉴
    8 Q3 v4 j" \: J: W3 v! ^对的,所以我后来找了树莓派官方的资料对比,还是官方的东西比较靠谱
    , d3 c& y' y" G0 q8 g0 x3 E+ G
    13#
    发表于 2020-5-22 14:07 | 只看该作者
    你这空间不够啊,而且是不是线宽有点粗了
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2020-7-16 17:57 | 只看该作者
    没有防静电、没有共模电感,差评
    GMT+8, 2025-10-31 19:07 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
