查看: 1027|回复: 3
请问Foc中的PID用的是增量PID还是位置PID?
发表于 2020-5-20 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FOC中用到的是增量PID还是位置PID?如果用增量PID, Vd和Vq的输出只是增量,带入反park运算不正确。如果用位置PID,需要所有的误差计算,可靠性和计算量都大。 有没有什么好的办法,可以使用增量的PID计算,谢谢。& r& N" v2 G! c' t2 m
发表于 2020-5-20 13:23 | 只看该作者
PID控制器参数选择的方法很多,例如试凑法、临界比例度法、扩充临界比例度法等。但是,对于PID控制而言,参数的选择始终是一件非常烦杂的工作,需要经过不断的调整才能得到较为满意的控制效果。依据经验,一般PID参数确定的步骤如下[42]:$ {: m) e/ |0 w  ]
(1)确定比例系数Kp确定比例系数Kp时,首先去掉PID的积分项和微分项,可以令Ti=0、Td=0,使之成为纯比例调节。输入设定为系统允许输出最大值的60%~70%,比例系数Kp由0开始逐渐增大,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系数Kp逐渐减小,直至系统振荡消失。记录此时的比例系数Kp,设定PID的比例系数Kp为当前值的60%~70%。
" j6 d' T  V2 y# J' }1 F$ O- F(2)确定积分时间常数Ti比例系数Kp确定之后,设定一个较大的积分时间常数Ti,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,然后再反过来,逐渐增大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。
# I( e! y+ f+ M: |& v  k; _1 Q1 z(3)确定微分时间常数Td微分时间常数Td一般不用设定,为0即可,此时PID调节转换为PI调节。如果需要设定,则与确定Kp的方法相同,取不振荡时其值的30%
发表于 2020-5-20 13:45 | 只看该作者
楼上说的太详细了
发表于 2020-5-21 16:13 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2025-10-8 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
