1、锡须 锡须(Tin whisker)是电子产品及设备中一种常见的现象。要说明锡须是什么,首先来说晶须,晶须是一种头发状的晶体,它能从固体表面自然的生长出来,也称为“固有晶须”。晶须在很多金属上生长,最常见的是锡、镉、锌、锑、铟等金属上生长,晶须很少出现在铅、铁、银、金、镍等金属上面。 锡的晶须简称锡须,它是一种单晶体结构、能导电。锡须的形状一般是直的、扭曲的、沟状、交叉状等。锡须直径可以达到10微米,长度有时可以达到9毫米以上,其传输电流的能力可以达到10毫安,当传输电流较大时,锡须一般会被烧掉。 2、产生原因 锡须生长与镀层的电镀化学过程、镀层厚度、基体材料、晶粒结构以及存储环境条件等复杂因素有关。 一般来说,锡须有如下的产生原因: (1)内部应力发生锡须。镀后铜开始扩散至锡中,生成Cu6Sn5的金属间化合物。而此物质的密度比 Cu或Sn小而体积大,随着化合物的生成体积增加,即产生内部应力,滞留在皮膜内部的能量将Sn挤出到表面形成针状结晶,即为锡须。 (2)外部应力发生的锡须。外部应力发生的锡须,如FPC Connector装配排线后,端子接点受到锁条压力,导致了端子接点镀膜力(如内部应力残留),成为锡须生长的能源。 50倍显微镜观察锡晶图片 200倍显微镜观察锡晶图片 3、抑制方法 (1)对FPC Connector来说,要消除晶须问题,行业中常用方法是端子接点镀金。(2)在锡中添加元素Ag和Bi(三元合金),可以抑制锡须的产生,但是无法消除晶须,随着时间推移,还是会生产锡须。(4)退火处理(热扩散处理),让Cu6Sn5的金属间化合物均化,消减锡层的内部应力,来抑制锡须的产生,但是,也是无法消除晶须,随着时间推移,还是会生产锡须。
3 E& R9 a6 p2 ]8 m9 }2 T+ h, Q4 M' W3 x3 j6 \/ F9 Q7 \0 F
/ E4 O3 c4 x+ R" N6 s7 ?2 K1 _. n3 j0 a |
