查看: 527|回复: 1
Molex Slimline串行ATA连接器为光盘驱动器提供可靠连接
发表于 2020-5-19 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在紧凑储存应用中,对更高带宽的电子数据传输的需求,影响了串行总线结构的发展,它要求更小的产品总体积设计。2007年,串行ATA国际组织(SATA-IO)发布了2.6版规格,促使SATA应用于笔记本个人电脑SATA光驱等新的应用中。这一新的规格还包括原生命令队列(NCQ)优先权的增强,可以在复杂工作负载的情况下提供更好的数据优先权。% H* D: d( L. {! n9 F4 \8 I5 m! q, L
* k: w/ `# q! y; I( I5 N  为了满足这些需求,Molex推出了完全兼容于光盘驱动器(ODD)系统2.6版规格的slimline SATA连接器。该连接器系统的主要特点是:将ODD插入笔记本个人电脑时,具有简便的盲插能力。这一特点得益于插头上的导向耳和插座上充分的引入口。接触件“先接合/后脱离”的特点可以防止出现任何电气短路,而由高温热塑性塑料制成的外壳确保了连接器符合无铅工艺的要求。8 b$ A+ y! Y7 B( U% Y7 m" Q
. l) o1 F* i; G2 \: W4 [5 {3 P5 t
  Molex 47300-1xxx系列Slimline SATA SMT插头拥有四种产品,三种高度为 5.40mm的标准版和一种高度为4.00mm的窄式版。其它高度可以按要求定制。窄式版插头明显不同,拥有一个开放式的顶部外壳,而标准版则是一个封闭的外壳。7 }' q. k0 ~) q" w0 B
这些插头提供各种PCB固定选项,例如SMT焊片、通孔焊针和不锈钢环首螺钉,用于连接器到板的固定。
. j2 J/ y! w/ ?
' F# @: a6 T# V8 n4 e* M6 O  47300-2xxx系列Slimline SATA SMT插座拥有标准式和短体式两种,具有螺钉安装成型耳、斜角金属定位销和各种高度选择。
: t, W9 [% Q7 h
发表于 2020-5-19 15:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
