查看: 383|回复: 1
建德市建筑BIM系统全过程工程总咨询系统
    2020-5-20 15:05
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-19 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    过去建筑产业的流程是线性的模式,建筑师→工程师→室内设计师→规范专业→估价师→总包商→分包商,但透过BIM,打破了这个流程的专制,而变成了多角模式,建筑师完成架构之后,工程师,室内设计师,规范专业及估价师就可以同步进行作业,而建筑师也进行设计的深化。当各专业把各自领域的框架订定后,就可以有机会直接各别发包给分包商在场外进行制作加工,而在最终总包选定开工后,再由总包协调各分包商的材料进场时间、施工进度和质量管理。全过程工程咨询协同系统,工程管理解决方案,三维建筑信息模型软件,3D BIM,5D BIM,方圆BIM云    bim技术项目协同平台,bim建模软件
      p6 a# i: m# _1 s( WBIM使现有技术出现巨大进步并逐步更新换代,同时也会影响到生产组织模式和管理方式的变革,并将推动人们思维模式的转变。那么学习运用BIM对工程人到底有哪些好处?怎么应用呢?又需要注意哪些呢?必须避免的误区是哪些呢?有哪些功能呢?- z3 e1 z6 M' y! H4 u  \! n2 @
    5大好处1、减少纠纷  传统上,建筑师和业主讨论建筑设计方案,都是在设计图上讨论,可能会造成沟通了解上面的盲点,至于BIM所产生的三维信息模型,将所有的设计条件参数化,可以从不同的参数内容形成另一个替代方案,建筑师与业主可以进行充分的讨论,选出最适合的设计方案,将双方的立场由对立转为协同,沟通变得更为清楚透明化,减少设计方案在中期修改或再度翻案的机会。
    9 {. g: D3 `5 z  T8 h3 v, _2、工作区域的跨越  以往的工作内容总是划分的很清楚,建筑师和土木工程师之间的工作内容划分清楚,总是一个阶段后再进行讨论,无法进行随时随地的变更讨论,且互相衔接的接口不容易分清楚,导致可能建筑师的图和结构工程师的图都是对的,但放在一起之后,便合不起来了,要花相当多的时间进行修改。但如果利用BIM的概念,建筑师和土木工程师便可以在同一个平台上进行交流,用相同的模型,用共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作就像个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重叠处衔接清楚,减少设计内容相互抵触的现象。(数建科技 方圆BIM云)6 h  o0 Q4 H& o) C
    3、建筑信息整合一致  以往数据含量大,各种平面图、立面图、结构图等,都处于不同档案,要修改总是分别将档案修改,而且修改过后可能还是会有些微误差,要经过多次校正检核,才可以确保图纸的正确性,但若利用建筑信息模型,所有信息都处于同一个模型当中,如有变更设计,所有的信息都会跟着更动而自动更动,陆续的各种平面图、立面图、结构图也都会一起变动,这样就不用一一的去校正,省去了大量的沟通校正时间,当然也减少错误及遗漏的可能性。' |% ~% u8 f( Q" l% [
    4、讯息实时更新  有了这接口对于信息的更新更为便利,监理单位可以直接利用ipad或手机,来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师再进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间,传统上,查核出错,便要带着施工图去找结构工程师询问,并且在图纸上做记号,还要讨论是否要修改设计,若必要的话可能还要找上建筑师,过程相当琐碎,可见其平台重要性。(数建科技 方圆BIM云)% C& w5 X  E+ K& _( l
    5、化解交代不清楚的死角  以往利用二维图形去描述设计图,有些视觉死角会比较难沟通甚至造成误会,导致施工后工地现场和图纸不一,如果建筑设计过程上应用了BIM三维建筑信息模型,三维的空间可以清楚的交代设计图,减少沟通上面的误解,并且在设计时间上轻易地察觉到冲突断面,如管线冲突、钢筋冲突等,加以改善,不至于到了施工后才发现问题,可以厘清责任。
    发表于 2020-5-19 15:03 | 只看该作者
    看着还挺好,
    GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
