查看: 415|回复: 1
MATLAB中SVM(支持向量机)的用法
发表于 2020-5-19 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LIBSVM是台湾大学林智仁(Lin Chih-Jen)教授等开发设计的一个简单、易于使用和快速有效的SVM模式识别与回归的软件包,他不但提供了编译好的可在Windows系列系统的执行文件,还提供了源代码,方便改进、修改以及在其它操作系统上应用;该软件对SVM所涉及的参数调节相对比较少,提供了很多的默认参数,利用这些默认参数可以解决很多问题;并提供了交互检验(Cross Validation)的功能。该软件可以解决C-SVM、ν-SVM、ε-SVR和ν-SVR等问题,包括基于一对一算法的多类模式识别问题。
注意不是matlab自带的svm实现函数,自带的svm实现函数仅支持分类问题,不支持回归问题;而libsvm不仅支持分类问题,亦支持回归问题,参数可调节,功能更强大。
libsvm的配置很简单,只需要下载高级版本的matlab和libsvm,VC或VS编译实现很简单的,这里就不细讲了。
两个步骤:训练建模——>模型预测
分类 model = svmtrain(trainlabel, traindata, ‘-s 0 -t 2 -c 1.2 -g 2.8’);
回归 model = svmtrain(trainlabel, traindata, ‘-s 3 -t 2 -c 2.2 -g 2.8 -p 0.01’);
参数说明:
-s svm类型:SVM设置类型(默认0) . [) n" F* }1 G/ W& \% f
0 — C-SVC 9 `& k; t8 |) f
1 –v-SVC 9 d. Y! y  p: y* M- H
2 – 一类SVM
$ Y' \5 w5 W) Y- R3 — e -SVR
: |7 H$ Z1 w' w0 V1 ~5 m% |4 — v-SVR
-t 核函数类型:核函数设置类型(默认2)
, o8 v% A: T2 f, y1 A5 R5 ^' P6 `0 – 线性:u’v 4 s% |5 P: a, j
1 – 多项式:(r*u’v + coef0)^degree 4 w  F% y& [. C( j. y$ n& v, l
2 – RBF函数:exp(-r|u-v|^2) 7 B% p; m8 ~1 p' o% W! Q( u
3 –sigmoid:tanh(r*u’v + coef0)
-g r(gama):核函数中的gamma函数设置(针对多项式/rbf/sigmoid核函数)
-c cost:设置C-SVC,e -SVR和v-SVR的参数(损失函数)(默认1),惩罚系数
-n nu:设置v-SVC,一类SVM和v- SVR的参数(默认0.5)
-p p:设置e -SVR 中损失函数p的值(默认0.1)
-d degree:核函数中的degree设置(针对多项式核函数)(默认3)
-wi weight:设置第几类的参数C为weight*C(C-SVC中的C)(默认1)
-v n: n-fold交互检验模式,n为fold的个数,必须大于等于2
libsvm使用误区———————-
(1) 直接将训练集合和测试集合简单归一化到[0,1]区间,可能导致实验结果很差。
(2) 如果样本的特征数非常多,那么就不必使用RBF核将样本映射到高维空间。
a) 在特征数非常多的情况下,使用线性核,结果已经非常好,并且只需要选择参数C即可。 ' e( `8 H  n7 j7 z
b) 虽然说RBF核的结果至少比线性核好,前提下搜索整个的空间。 ( Z' [& W+ l0 B+ K: c( j5 l5 w
(3) 样本数<<特征数的情况:推荐使用线性核,可以达到与RBF同样的性能。
(4) 样本数和特征数都非常多:推荐使用liblinear,更少的时间和内存,可比的准确率。
(5) 样本数>>特征数:如果想使用线性模型,可以使用liblinear,并且使用-s 2参数
详解:
  • 训练
      ]9 f- M: e9 z2 w格式: - ^  {. N9 i- b) D( ]
    model = libsvmtrain(training_label_vector, training_instance_matrix [, ‘libsvm_options’]);% w% A0 V3 W1 V% H
这个函数有三个参数,其中
-training_label_vector:训练样本的类标,如果有m个样本,就是m x 1的矩阵(类型必须为double)。这里可以是二分类和多分类,类标是(-1,1)、(1,2,3)或者其他任意用来表示不同的类别的数字,要转成double类型。
4 [& f8 y6 s" h% j-training_instance_matrix:训练样本的特征,如果有m个样本,每个样本特征是n维,则为m x n的矩阵(类型必须为double)。 ' d0 J7 N. k8 O: e' H+ S
-libsvm_options:训练的参数,在第3点详细介绍。 ) z% \4 X, _4 Y" I; `
libsvmtrain函数返回训练好的SVM分类器模型model是一个结构体,包含以下成员:
-Parameters: 一个5 x 1的矩阵,从上到下依次表示: ' @  N9 j8 R5 F
-s SVM类型(默认0);
& s: X# j5 L" O+ `-t 核函数类型(默认2) # O6 Y+ s$ [) G! p3 ~0 W
-d 核函数中的degree设置(针对多项式核函数)(默认3);
  w7 E$ h$ ~3 L/ P-g 核函数中的r(gamma)函数设置(针对多项式/rbf/sigmoid核函数) (默认类别数目的倒数); & @$ i+ l# T1 J1 |8 X
-r 核函数中的coef0设置(针对多项式/sigmoid核函数)((默认0)
. S6 j. h/ E) P0 f-nr_class: 表示数据集中有多少类别,比如二分类时这个值即为2。 ! @& u/ G% k+ o% m. I
-totalSV: 表示支持向量的总数。 ( A. d; {9 a) d& D( ]2 [6 Z/ N
-rho: 决策函数wx+b中的常数项的相反数(-b)。
0 a+ d3 l3 D0 B0 c-Label: 表示数据集中类别的标签,比如二分类常见的1和-1。
/ L. D' @! }) k! w-ProbA: 使用-b参数时用于概率估计的数值,否则为空。
$ A/ B; N* P; b- A4 K$ M9 i-ProbB: 使用-b参数时用于概率估计的数值,否则为空。
& G& t/ Y7 H4 k4 T( R5 E5 q-nSV: 表示每类样本的支持向量的数目,和Label的类别标签对应。如Label=[1; -1],nSV=[63; 67],则标签为1的样本有63个支持向量,标签为-1的有67个。
. u3 W$ C2 n4 a  {3 b& _-sv_coef: 表示每个支持向量在决策函数中的系数。
: }/ e3 O6 G' g" M2 b: m-SVs: 表示所有的支持向量,如果特征是n维的,支持向量一共有m个,则为m x n的稀疏矩阵。
3 j/ U5 V) t2 c/ K+ l& z/ s另外,如果在训练中使用了-v参数进行交叉验证时,返回的不是一个模型,而是交叉验证的分类的正确率或者回归的均方根误差。
当构建完成model后,还要为上述参数选择合适的值,方法主要有Gridsearch,其他的感觉不常用,Gridsearch说白了就是穷举。
网格参数寻优函数(分类问题):SVMcgForClass
[bestCVaccuracy,bestc,bestg]=SVMcgForClass(train_label,train,cmin,cmax,gmin,gmax,v,cstep,gstep,accstep)
. N8 r+ ]8 z/ u8 W输入:
train_label:训练集的标签,格式要求与svmtrain相同。
  e- d# G. p* p. ctrain:训练集,格式要求与svmtrain相同。 5 L3 a  N/ b- S
cmin,cmax:惩罚参数c的变化范围,即在[2^cmin,2^cmax]范围内寻找最佳的参数c,默认值为cmin=-8,cmax=8,即默认惩罚参数c的范围是[2^(-8),2^8]。 , x+ ~+ x- r7 J/ F3 z
gmin,gmax:RBF核参数g的变化范围,即在[2^gmin,2^gmax]范围内寻找最佳的RBF核参数g,默认值为gmin=-8,gmax=8,即默认RBF核参数g的范围是[2^(-8),2^8]。 ( Z% z' n, w- X5 b, b8 z# T5 @
v:进行Cross Validation过程中的参数,即对训练集进行v-fold Cross Validation,默认为3,即默认进行3折CV过程。
) J; x) H, |: H% Q7 J2 scstep,gstep:进行参数寻优是c和g的步进大小,即c的取值为2^cmin,2^(cmin+cstep),…,2^cmax,,g的取值为2^gmin,2^(gmin+gstep),…,2^gmax,默认取值为cstep=1,gstep=1。
+ A, ~0 O+ T2 d6 y" k3 m* B, G: Raccstep:最后参数选择结果图中准确率离散化显示的步进间隔大小([0,100]之间的一个数),默认为4.5。 " A( y  _/ P% ^" W3 Q1 N
输出:
bestCVaccuracy:最终CV意义下的最佳分类准确率。 ) d2 f9 {& l8 @1 G
bestc:最佳的参数c。 , X+ P3 r( O6 O2 M
bestg:最佳的参数g。
网格参数寻优函数(回归问题):SVMcgForRegress
[bestCVmse,bestc,bestg]=SVMcgForRegress(train_label,train,cmin,cmax,gmin,gmax,v,cstep,gstep,msestep) 2 H# I) A6 k5 E4 @
其输入输出与SVMcgForClass类似,这里不再赘述。
SVM 怎样能得到好的结果
  • 对数据做归一化(simple scaling)
  • 应用 RBF kernel
  • 用cross-validation和grid-search 得到最优的c和g
  • 用得到的最优c和g训练训练数据
  • 测试
    3 Z! N* L! b+ }$ K
关于svm的C以及核函数参数设置———————-
C一般可以选择为:10^t , t=- 4..4就是0.0001 到10000
选择的越大,表示对错误例惩罚程度越大,可能会导致模型过拟合
在LIBSVM中-t用来指定核函数类型(默认值是2)。
0)线性核函数
(无其他参数)
1)多项式核函数
(重点是阶数的选择,即d,一般选择1-11:1 3 5 7 9 11,也可以选择2,4,6…)
2)RBF核函数
(径向基RBF内核,exp{-|xi-xj|^2/均方差},其中均方差反映了数据波动的大小。
参数通常可选择下面几个数的倒数:0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.6 3.2 6.4 12.8,默认的是类别数的倒数,即1/k,2分类的话就是0.5)
3)sigmoid核函数 又叫做S形内核
两个参数g以及r:g一般可选1 2 3 4,r选0.2 0.4 0.60.8 1
4)自定义核函数
与核函数相对应的libsvm参数:
1)对于线性核函数,没有专门需要设置的参数
2)对于多项式核函数,有三个参数。-d用来设置多项式核函数的最高此项次数,也就是公式中的d,默认值是3。-g用来设置核函数中的gamma参数设置,也就是公式中的第一个r(gamma),默认值是1/k(k是类别数)。-r用来设置核函数中的coef0,也就是公式中的第二个r,默认值是0。
3)对于RBF核函数,有一个参数。-g用来设置核函数中的gamma参数设置,也就是公式中的第一个r(gamma),默认值是1/k(k是类别数)。
4)对于sigmoid核函数,有两个参数。-g用来设置核函数中的gamma参数设置,也就是公式中的第一个r(gamma),默认值是1/k(k是类别数)。-r用来设置核函数中的coef0,也就是公式中的第二个r,默认值是0。
  • 预测
    * j, [4 {( l$ w3 G4 X0 \格式: : c, E) W1 e9 Y
    [predicted_label, accuracy, decision_values/prob_estimates] = libsvmpredict(testing_label_vector, testing_instance_matrix, model [, ‘libsvm_options’]);1 z7 V1 O5 w! Z" Z/ B- |# m: a: i
这个函数包括四个参数,其中
-testing_label_vector:测试样本的类标,如果有m个样本,就是m x 1的矩阵(类型必须为double)。如果类标未知,可以初始化为任意m x 1的double数组。
4 n& V$ u" I/ X! ^1 I, }: ^# w-testing_instance_matrix:测试样本的特征,如果有m个样本,每个样本特征是n维,则为m x n的矩阵(类型必须为double)。
; @  ?, b8 h3 E6 Z7 `& h5 [-model:使用libsvmtrain返回的模型 5 ?1 p5 R2 y6 d! z3 I3 Z
-libsvm_options:预测的参数,与训练的参数形式一样。
$ j9 Z! O+ R$ e  L4 Slibsvmpredict函数有三个返回值,不需要的值在Matlab可以用 ~ 进行代替。
-predicted_label:第一个返回值,表示样本的预测类标号。 ( H: w3 m& ]3 n0 l1 o! l# ^$ g7 w
-accuracy:第二个返回值,一个3 x 1的数组,表示分类的正确率、回归的均方根误差、回归的平方相关系数。
0 B( |( c$ W2 @- }6 _- u% x& I-decision_values/prob_estimates:第三个返回值,一个矩阵包含决策的值或者概率估计。对于n个预测样本、k类的问题,如果指定“-b 1”参数,则n x k的矩阵,每一行表示这个样本分别属于每一个类别的概率;如果没有指定“-b 1”参数,则为n x k*(k-1)/2的矩阵,每一行表示k(k-1)/2个二分类SVM的预测结果。
$ _* B' p. Y  Q2 n3. 训练的参数
; V" U1 N& K4 y" @  L- d( HLIBSVM训练时可以选择的参数很多,包括:
-s svm类型:SVM设置类型(默认0) / F8 @- v& Q7 ^; j: w, f1 |) J
0 — C-SVC; 1 –v-SVC; 2 – 一类SVM; 3 — e-SVR; 4 — v-SVR
+ Y! w# Q1 P, T6 h' c& g-t 核函数类型:核函数设置类型(默认2)
7 `) T/ o/ ?5 c. ?- U' v1 I6 y0 X0 – 线性核函数:u’v ; M' |  z2 y+ a& x/ ^
1 – 多项式核函数:(r*u’v + coef0)^degree 4 y- D% t& z1 M3 s, |: J, i( z
2 – RBF(径向基)核函数:exp(-r|u-v|^2) 9 x! L  k8 B% z5 N% F0 X" P
3 – sigmoid核函数:tanh(r*u’v + coef0) - d" T& n4 _+ _7 U4 g" P3 i
-d degree:核函数中的degree设置(针对多项式核函数)(默认3) ) e; N7 {9 Z! K' Q6 B
-g r(gamma):核函数中的gamma函数设置(针对多项式/rbf/sigmoid核函数)(默认1/k,k为总类别数) 9 |6 w. E4 x* [9 U
-r coef0:核函数中的coef0设置(针对多项式/sigmoid核函数)((默认0)
1 }3 s, O5 C( d3 b0 w( S" A-c cost:设置C-SVC,e -SVR和v-SVR的参数(损失函数)(默认1)
+ }. a6 O7 Z! m/ a: s: s-n nu:设置v-SVC,一类SVM和v- SVR的参数(默认0.5) ( A: S+ Q8 Y0 u8 Y+ L- z# q' j  y" \* z
* \0 x' p2 Q; X/ ^' R" J/ g+ C# {: X-m cachesize:设置cache内存大小,以MB为单位(默认40) 0 J8 Q0 z, B& Z; L$ X, a! H
-e eps:设置允许的终止判据(默认0.001)
3 r, d$ A, F  p) H5 y* V: z-h shrinking:是否使用启发式,0或1(默认1) 3 V! S' T1 G) Q  K+ m; T
-wi weight:设置第几类的参数C为weight*C (C-SVC中的C) (默认1) ! D' {, v) C8 U* ]1 @; y
-v n: n-fold交互检验模式,n为fold的个数,必须大于等于2 5 ~' o( M" ?+ }' I! Y& ~& |  U" k
以上这些参数设置可以按照SVM的类型和核函数所支持的参数进行任意组合,如果设置的参数在函数或SVM类型中没有也不会产生影响,程序不会接受该参数;如果应有的参数设置不正确,参数将采用默认值。
  • 读取或保存 3 K9 z: p2 ?' I) g8 |# Q; |3 _
    libsvmread函数可以读取以LIBSVM格式存储的数据文件。
    " o% Q  W2 \: K& o4 \- J
[label_vector, instance_matrix] = libsvmread(‘data.txt’);
这个函数输入的是文件的名字,输出为样本的类标和对应的特征。
libsvmwrite函数可以把Matlab的矩阵存储称为LIBSVM格式的文件。
libsvmwrite(‘data.txt’, label_vector, instance_matrix]
这个函数有三个输入,分别为保存的文件名、样本的类标和对应的特征(必须为double类型的稀疏矩阵)。
0 d& U+ T% p0 f7 j$ E) B& i
发表于 2020-5-19 14:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
