; M$ s1 M/ H! {$ t$ ?& V6 y X+ y( E3 _! M# D) r! `$ P
% S# U J+ G) k
8 H6 d9 y( Y5 X4 uIstvan Novak
( V2 P2 }, c& N+ I
" n1 }" v2 G" v任何尝试过的人都会告诉你,高速数字电路的电源完整性(PI)设计现在越来越难了。 起初是功能性的问题。高速数字电子产品的设计只需要关心组件挂接是否正确。设计是基于原理图的,实际安装——PCB叠层、元件位置和布局——很少需要关心。在较高的速度下,信号完整性(SI)问题出现:我们要确保数字信号按时到达,并且失真足够低。 SI工作意思是运行时间、偏差和时序分析,还有检查信号的反射、匹配、串扰、衰减和散失。 随着系统速度和密度的增加,电源完整性(PI)的问题也变得非常具有挑战性。 电源轨数量太多 有时候,我们听这样的说法,因为我们要处理的独立电源轨的数量太多,所以PI更复杂。10年或20年以前,系统可能有一个、两个或三个不同的电源轨。但今天的大型电脑主板可能有多达几十个独立的电源轨。这确实是一个很大的挑战。然而,电源轨数量仍然比高速互联的数量低很多倍,因此这并不能解释为什么PI比SI复杂。 这是一个二维或三维的问题,而不是一维的 SI设计主要是一维的问题。我们知道,主要的信号在哪里:在我们设计的窄窄的、长长的轨迹中。轨迹决定了信号的路径。PI挑战的一个主要贡献者在于PDN通常是二维的,有时甚至是三维的。平面上的噪音可以沿X-Y方向任意传播,通孔还可以带着PDN噪音延Z方向传播。另外,我们不设计PDN来有意地传播噪音;相反,表现良好的PDN应该尽量阻止噪音的传播。为了弄清楚噪音是如何传播的,我们需要二维或三维的PDN模型,和一维的SI模型相比,这是很难建立和管理的。 未知的激发,不确定的需求 在SI中,通常我们都知道信号水平与波形应该是“主要的”,对PI来说是PDN噪音激发,但不幸的是它的确切性质大多是电路板设计者未知的。噪声激发进入PDN可以来自若干来源:电源转换器纹波和脉冲噪声,有源器件的击穿开关电流峰值,最后但并非不重要的,信号返回电流。这四个贡献者中的两个,换算突发噪声,并穿过有源的电流峰值,通常没有指定,或者只是非常含糊地指定,因此设计人员对系统的PDN设计投入很小。 如果电力转换器的输出纹波出现意外,通常是相当稳定的,其它噪音元件很大程度上依赖于系统的活动,创造一个潜在的巨大参数空间来处理。最重要的是,对于各有源器件的电源轨噪音公差的规定也很模糊:我们通常只对电源电压有绝对的,但是对不同频率范围的 设备的不同的灵敏度认识很少。 缺乏供应商支持和标准化 今天SI工作可以得到元件和工具供应商很大的支持。有源和无源元件的制造商越来越愿意提供模拟模型和特定服务,一直到完整的参考设计。还有标准SI要求用于信号块:眼罩、抖动规格、衰减、反射和串扰限制。仪器和工具供应商都急于拿出解决方案,来模拟和衡量我们的设计规格。 不幸的是,PI设计是没有这些支持的;几乎没有任何PDN噪音和PDN测试标准。这使仪器和工具供应商缺乏他们产品的指导。缺乏标准也使PI设计者随心所欲地提出设计要求。有一些PI的应用笔记和参考设计,但它们仅适用于一些特定例子的几个参数。 SI花费了几十年来寻找解决方案。现在我们SI工作的重要组成部分是更好地理解和划分界限。与此相反,许多人现在感到虽然PI设计是艰巨的。如果你感到被PI设计的复杂性压倒了,你并不孤单。我们很多人觉得是这样。 集体的智慧和经验在今后几年必将有助于减轻一些疼痛,但我们必须接受这一挑战并不得不忍受一段时间。 |
