查看: 418|回复: 1
铜仁市建筑BIM单位bim技术项目协同平台
    2020-5-20 15:05
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-18 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    建筑设计具有标准化,模块化和重复性的特征。 形成的数据量很大且重复。 在传统技术下,记录和集成需要大量的人力和物力,并且容易出错。 该模型可以在建模时使用数据共享平台进行数据共享,也可以与各种设计软件结合使用以设计组件,制定标准和规则并帮助实现标准化。在项目预定阶段,通过BIM技术的多维建模方法(3D模型,时间段,进度表划分,施工模拟,成本聚类等),进行实际和虚拟施工,并进行预施工。 准确,有效地执行每个程序的估算统计,可以在每个人面前生动,具体,清晰地显示各种方案的施工计划。 它不仅可以从成本预算和成本最大化的成本技术方面提高预算和最终预算的效率,还可以使用数据选择最佳的工程质量和工程效益。 通过BIM技术的成本管理,经济和技术可以更紧密地结合在一起,并且可以在设计阶段就进行成本控制,从而实现资本利用和投资效率的双向质变。(数建科技 方圆BIM云)1、 提升工程量计算准确性与效率工程量计算作为造价管理预算编制的基础,比起传统手工计算、二维软件计算,BIM技术的自动算量功能可提升计算客观性与效率,还可利用三维模型对规则或不规则构建等进行准确计算,也可实时完成三维模型的实体减扣计算,无论是效率、准确率还是客观性上都有保障。
    6 p* a$ V) t3 @! @3 {. j# c. j, SBIM技术的应用改变了工程造价管理中工程量计算的繁琐复杂,节约了人力物力与时间资源等,让造价工程师可更好的投入高价值工作中,做好风险评估与询价工程,编制精度更高的预算。  (方圆BIM云 —广州数建科技开发)
    " f: f: W0 K5 s* b9 N  w比如某地区海洋公园的度假景观项目,希望将园区内工程房屋改造为度假景区,需对原有房屋设备等进行添置删减、修补更换,利用BIM技术建立三维模型,可更好的完成管线冲突、日照、景观等工程量项目的分析检查与设计。
    ' w8 `  r1 V5 r! F1 c: ]BIM技术在造价管理方面的最大优势体现在工程量统计与核查上,三维模型建立后可自动生成具体工程数据,对比二维设计工程量报表与统计情况来看,可发现数据偏差大量减少。
    ! C' I6 O* y3 s; w8 U# Z( I0 F造成如此差异的原因在于,二维图纸计算中跨越多张图纸的工程项目存在多次重复计算可能性、面积计算中立面面积有被忽略可能性,线性长度计算中只顾及投影长度等,以上这些都会影响准确性,BIM技术的介入应用可有效消除偏差。
    7 @+ q1 y5 H0 A6 a+ J6 s$ L$ P2、 加强全过程成本控制建筑项目管控过程中合理的实施计划可做到事半功倍,应用BIM技术建立三维模型可提供更好、更精确、更完善的数据基础,服务资金计划、人力计划、材料计划与设备设施计划等的编制与使用。
    1 I+ ?/ T, S# C+ XBIM模型可赋予工程量时间信息,显示不同时间段工程量与工程造价,有利于各类计划的编制,达到合理安排资源的目的,从而有利于工程管控过程中成本控制计划的编制与实施,有利于合理安排各项工作,高效利用人力物力资源与经济成本等。0 k' a: D# k( s( T: ]
    3、 控制设计变更建筑工程管理中经常会遇到设计变更的情况,设计变更可谓是管控过程中应对压力大、难度大的一项工作。# y* q; w* r; p
    应用BIM技术首先可以有效减少设计变更情况的发生,利用三维建模碰撞检查工具降低变更发生率;在设计变更发生时,可将变更内容输入到相关模型中,通过模型的调整获得工程量自动变化情况,避免了重复计算造成的误差等问题。- y* ^3 D) U( Y) a) n
    将设计变更后工程量变化引起的造价变化情况直接反馈给设计师,有利于更好的了解工程设计方案的变化和工程造价的变化,全面控制设计变更引起的多方影响,提升建筑项目造价管理水平与成本控制能力,有利于避免浪费与返工等现象。    方圆BIM云 建设工程bim项目软件
    3 ]6 y2 q8 k' Q4、 方便历史数据积累和共享建筑工程项目完成后,众多历史数据的存储与再应用是一大难点。   方圆BIM云——工程项目BIM信息化集成管理平台
    GMT+8, 2025-10-9 21:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
