查看: 696|回复: 10
交流阻抗仿真时低频阻抗怎么会这么高?
发表于 2020-5-18 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 n  m! s) c7 w. n: Q+ U( i& N" F
! e/ ^0 I6 i7 B9 ?
) P& g1 c  E* Z0 c( l7 m今天用powerSI仿真交流阻抗时遇到一个问题,就是在低频段的阻抗偏高很多,达到了1000ohm,明显不正常。我先跑了powerDC,启用了DC fitted,可是低频段还是不正常,该怎么解决呢?' l% m1 U6 ?# N% a5 k
“来自电巢APP”
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-18 16:17 | 只看该作者
    在传输线阻抗为65欧姆的时候,信号波形的过冲很大,已经超出了芯片的耐压值,像这种情况,作为SI工程师就必须采取一定的措施了,通常是给通道加上端接电阻
    奋斗
    2020-5-7 15:54
    发表于 2020-5-18 17:36 | 只看该作者
    1e-7Hz的时候,要用多大的电容才能压低阻抗呀
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-18 18:52 | 只看该作者
    * y; E$ K  V1 J2 x9 ?
    ' R' t* U/ U4 t7 Z" [# R% @* E6 d% K没有设置VRM,设置了VRM就可以了
    发表于 2020-5-19 08:27 | 只看该作者
    这个问题是个好问题
     楼主| 发表于 2020-5-19 09:51 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2020-05-18 18:52:319 z- B8 R. S6 c
    $ Y) x* ^* Q2 t1 w  n
    8 i  h$ p( ?" w7 a' i! m没有设置VRM,设置了VRM就可以了
    , {' V/ {  M2 z! b) v4 S/ S9 A( o; S' z( o5 o. [
    你是说vrm的模型没有赋上吗?
    " t+ }6 l3 a5 S, n1 A6 I) M
    ) `  c% R/ i8 x6 b+ q5 b
    “来自电巢APP”
    是的,需要在仿真前添加VRM模型  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:43
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-19 10:43 | 只看该作者
    vicky0911 发表于 2020-5-19 09:51
    2 ~4 [4 s& X% I你是说vrm的模型没有赋上吗?
    7 N/ D- E" d7 _) x
    是的,需要在仿真前添加VRM模型
    - r) i, q2 U" L! W
     楼主| 发表于 2020-5-19 11:01 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2020-05-19 10:43:11
    * L( |: Z5 A5 W5 w[quote]vicky0911 发表于 2020-5-19 09:51
    % o6 o3 c9 w  T; E7 Z) {你是说vrm的模型没有赋上吗?
    ( S7 L/ i. E/ `2 v; j- |
    是的,需要在仿真前添加VRM模型4 Z3 S/ {7 ?8 h: D) _
    [/quote]
    " {+ F, I4 O7 C9 }2 X$ \. o4 @! P0 a2 h! t9 O" I) u% A
    没有vrm模型,我刚用power DC的结果算了一个dc的电阻值端接到vrm上了
    * [1 B+ k6 P' P3 q5 ]1 b/ h5 S. l
    6 y, p; @, Z8 W
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-22 21:33 | 只看该作者
    是不是设置VRM 的 ESL 和ESR?
    GMT+8, 2025-7-13 07:19 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
