查看: 2232|回复: 8
进来看看,有关电源管理方面的电路
发表于 2008-4-22 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,请问黑色部分的电路是不是多余的,或者说那两个MOS管是不是多了一个啊?
/ @/ X4 \4 T) q8 {* ?谢谢,如果可以请高手讲一下这个电路的具体作用.(本人菜鸟)
发表于 2008-11-25 14:59 | 只看该作者
2者的功能还是不一样的
不可以删除其中一个,我个人觉得2个mos管作用一样,开关控制,但是两者的开关条件不完全一致,所以就不能删除其中一个。这两个mos管就像是两个串联的开关,只是什么时候开启一个和另外一个,两个mos管连接的开关作用就像是逻辑运算的与门差不多。
发表于 2008-11-25 16:12 | 只看该作者
楼上的回答我认为是正确的
你的电路图上,管子是典型的开关控制作用,由于开启时间不同,所以采用不同的信号使之导通。
发表于 2008-12-1 21:26 | 只看该作者
还是不明白?能详细点吗
发表于 2008-12-22 10:52 | 只看该作者
这个电路感觉有点问题
不知道你这个电路是不是成熟的电路?
发表于 2008-12-22 10:53 | 只看该作者
两个mos管应该各自并个跟它导通方向相反的二极管
两个mos管应该各自并个跟它导通方向相反的二极管$ \4 e5 m3 m* f0 _% @5 L. {
2 R0 O: \# z! I% Y0 i( [
[ 本帖最后由 panhaojie 于 2008-12-22 10:54 编辑 ]
发表于 2008-12-22 12:01 | 只看该作者
要回复才能看到图.
发表于 2009-4-28 20:58 | 只看该作者
看看
发表于 2009-4-29 13:29 | 只看该作者
这里其实是一个逻辑电路,画一个真值表就看出来了* ~( E7 d  U6 r4 K  e0 R
输入              输出
" V: t7 q; x& Y4 Y$ j% @VUSB    VBAT       Q1       Q2
# F  B; y8 ^5 {+ w; x, p; d' f+           -             关断    不定, l% G. d1 F6 T. @6 G6 `/ B- m4 O
+           +            关断    关断
9 j, r  R4 L8 H" l9 `-            +            导通    导通
% m- u& P9 |9 t9 l9 ^+ }* T& J
0 M2 k7 r4 b: i; y0 X! M再结合两个MOSFET的参数就可以判断了,以下是资料地址
' t9 V$ I% b8 Z  {: Mhttp://www.alldatasheet.com/data ... VISAY/SI2301DS.html
7 Q- b$ O! r5 L如果查了资料就知道六楼所说的二极管已经集成在MOSFET内部了
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
liqiangln + 1 谢谢支持
GMT+8, 2025-10-11 13:30 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
