查看: 2555|回复: 1
跪求allegro 高手解答 , 最好有盲埋孔设置经验!
发表于 2008-4-22 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spacing rule  ---> min bb via gap  上面还有个 SAME NET (ON/  OFF)3 [1 S  [1 }3 v5 r; y$ F
physical rule ----> max bb via stagger # x* V* g% o- Q
% h" l  E! ^' ?4 }3 b/ H
请问高手这两个东西解释一下?
5 J. k" M( `% a3 ]5 k! o我是做手机的,需要设置盲埋孔,在WG里很方便,这里我研究了几天,比较晕,所以还需请高手解答。, ^" d% p& U- h7 F
. v( S( c' G  ], x7 V* tsamenet 时,via1-2 和via1-2 可以pad 和pad相切, diff net 需要 4mil 的安全距离。( q  s4 q' z- V3 X+ Z1 m2 G4 R
1 _6 F- o. R$ t: I# K
如以上,via1-2 和via2-7 又分两种情况, 设置应该来说比较复杂, allegro 教程里也没说的很具体。 : _$ Q0 n# ?3 h0 Z
跪求高手!请详细点。
 楼主| 发表于 2008-4-23 11:05 | 只看该作者
no person answer it ,
GMT+8, 2025-11-1 06:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
