查看: 597|回复: 1
OC5806L 宽输入电压降压型 内置 150V MOS DC-DC方案
发表于 2020-5-16 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 本公司一贯坚持:“信誉第一、货真价实、公正交易、服务至上”的发展理念和宗旨,通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化和全方位的优质服务,深受国内外厂家、经销商的信赖和支持! ​6 A2 t3 L9 x0 M; x7 S
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC5806L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC5806L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。特点     宽输入电压范围:8V~120V     输出电压从4.2V 到30V 可调     支持输出恒压恒流     支持输出12V/1.5A,5V/1.5A     高效率:可高达95%     工作频率:140KHz     低待机功耗     内置过温保护、输出短路保护     内置软启动
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
