查看: 446|回复: 1
MATLAB随机数生成器
发表于 2020-5-15 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、rand() $ [6 c# a2 P* y
生成(0,1)区间上均匀分布的随机数
- v( R, X# T' |1 Z9 z基本语法:rand([M,N,P…])
' R2 e! [2 `) `/ m9 m4 o- E. N, w# D/ n生成排列成M*N*P*…多维向量的随机数。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略方括号。 1 L1 q, y3 v) h) S5 ]5 X
2、randn()
. n( e' E$ v1 Y! ]6 c生成服从标准正太分布(均值为0,方差为1)的随机数 / i+ i$ X. {- M7 t) T4 C: e: u
基本语法:randn([M,N,P,…])
! D+ b0 u+ l9 M0 D0 s解释同1 8 ]* e. s  ?( H
若安装了统计工具箱(Statistic Toolbox),除了以上两种基本分布外,还可以用Matlab内部函数生成符合以下分布的随机数。 , B9 h+ q! l7 g" u
3、unifrnd() 1 b- R( E3 {: D  l+ ]
生成某个区间内均匀分布的随机数
( Y8 C& s1 G  a! N基本语法:unifrnd(a,b,[M,N,P,…])
$ S; z4 O' A' a; C# @+ U生成的随机数在区间(a,b)内,排列成M*N*P…多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]则中括号可以省略。 , Q& v9 }/ t5 U! [5 F1 U
4、normrnd()
6 Q3 Y( x- w# F5 K+ D" x; T* s( W' a生成指定均值为、标准差的正态分布的随机数
* u# {  M' L7 H4 _基本语法:normrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
- R7 A( U+ f- i2 W- x5、chi2rnd() # [4 W0 w) v6 I) l* C
生成服从卡方分布的随机数,卡方分布只有一个参数:自由度v
" |9 `, ~" ?/ H基本语法:chi2rnd(v,[M,N,P,…])
; u5 _7 e0 u9 s+ B7 m! ]6 Q6、frnd() % O9 D" w3 k/ P2 W" Z3 }% r$ O
生成服从F分布的随机数,F分布有两个参数:v1,v2
+ q( p. K" b) @0 x" t- a; {# |基本语法:frnd(v1,v2,[M,N,P,…])
0 e' i% H* N' g' a8 B8 m7、trnd() % f$ m) Q$ r2 L: r" a
生成服从t(Student’s t Distribution,这里student不是学生的意思,而是cosset.W.S.的笔名)分布的随机数。t分布只有一个参数:自由度v 6 ]2 h! ]7 @! j) d; c' n
基本语法:trnd(v,[M,N,P,…]) ' m8 S0 |1 q4 D% g
t分布比正太分布要“瘦”,随着自由度v的增大,t分布逐渐变胖,当自由度为正无穷时,它就变成标准正态分布了。
* `1 g* `( Q+ D8、betarnd()
7 ]- \1 D: s( R- G: }# ^& E生成服从beta分布的随机数。beta分布有两个参数分别是A和B。下图是A=2,B=5的beta分布的PDF图形。
8 Z; Y0 v" E  f, Z) v. L+ x基本语法:betarnd(A,B,[M,N,P,…]) % z/ h4 i, v- q$ u  L; m9 g
9、exprnd()
* L1 Z+ X  j4 s' {+ c% ^此函数生成服从指数分布的随机数。指数分布只有一个参数:mu,下图是mu=3时指数分布的PDF图形。 ! d6 I: }& ]5 s+ o
基本语法:exprnd(mu,[M,N,P,…]) ; O4 m' A9 x" `9 @
10、gamrnd()
% c% C) w; q! X& b生成服从gamma分布的随机数。Gamma分布有两个参数:A和B。下图是A=2,B=5,Gamma分布的PDF图形
! x2 u% G& m. r  u5 P( ]4 u) k. ~, J  D
基本语法:gamrnd(A,B,[M,N,P,…])
( {5 d% C& Y8 {) |' g3 ~11、logrnd() 1 B/ o" A4 h8 Y- x, W1 R: I$ s* N& P
生成服从对数正态分布的随机数。其有两个参数:mu和sigma,服从这个分布的随机数取对数后均服从均值为mu,标准差为sigma的正态分布。下图是mu=1,sigma=1/1.2的对数正态分布的PDF图形。
7 o: z5 K2 P4 W" ~6 O
( c5 A1 S  v# G5 U( n# A3 C基本语法:logrnd(mu,sigma,[M,N,P,…])
3 s7 M9 T+ ^! l1 k% N9 k- e12、raylrnd() . ?$ J  d% B. g3 U/ ?0 L% m
生成服从瑞利(Rayleigh)分布的随机数。其分布有1个参数:B。下图是B=2的瑞利分布的PDF图形
, s* C  g2 B( c  n0 f7 i基本语法:raylrnd(B,[M,N,P,…])
3 \# ?- P! E, Q13、wblrnd() 3 w* x: H- R2 D
生成服从威布尔(Weibull)分布的随机数。其分布有2个参数:scale参数A和shape参数B。下图是A=3,B=2的Weibull分布的PDF图形。
0 n" e" H; m6 l8 D$ k1 _9 X; V$ b1 @) p基本语法:wblrnd(A,B,[M,N,P,…])
% F4 l# N! A3 v  ?
: v* F" `' H* b; H还有非中心卡方分布(ncx2rnd)、非中心F分布(ncfrnd)、非中心t分布(nctrnd)
. d' f: f% d+ k* s5 `- I) Y) M' p# y' x+ }! E3 t
14、unidrnd() / Z) R; U$ N& u% U- b- l; P) ?
生成服从离散均匀分布的随机数。unifrnd是在某个区间内均匀选取实数(可为小数或整数),unidrnd是均匀选取整数随机数。离散均匀分布随机数有1个参数:n,表示从{1,2,3,。。。,n}这n个整数中以相同的概率抽样。
7 P9 @9 l" V2 X8 q2 a7 M4 _' ^基本语法:unidrnd(n,[M,N,P,…]) & h8 _4 U8 C" `* S
15、binornd()
' P9 ^* o# \6 b3 d1 U7 F) q9 E此函数生成服从二项分布的随机数。二项分布有2个参数:n,p
4 K; l# Z( m$ U9 Z  W0 o基本语法:binornd(n,p,[M,N,P,…])   b# [/ z( ?* p! Y1 E
16、geornd()
6 [- w3 @8 E2 A( n4 p1 s  {" w9 X生成服从几何分布的随机数。几何分布只有一个参数p " B- u9 U( z/ @
基本语法:geornd(p,[M,N,P,…])
1 U  P1 b0 E+ w( h9 z17、poissrnd() , y5 o+ c: L( e4 p9 N
生成服从possion分布的随机数。possion分布的参数只有一个:lambda,此参数要大于零
( `2 @0 [- j: i6 D* u基本语法:poissrnd(lambda,[M,N,P,…])
' z' G% j% z* E3 y; j: ?附:
* j1 s2 V$ p! P& gbetarnd 贝塔分布的随机数生成器 ) Z% R# Y& J% x
binornd 二项分布的随机数生成器 6 `. ?# ]4 C* J  C
chi2rnd 卡方分布的随机数生成器
% _3 o8 v5 |5 t7 e; V- dexprnd 指数分布的随机数生成器
: b8 u- y( O( d1 ffrnd f分布的随机数生成器
4 G. x5 E& L# k# u& Tgamrnd 伽玛分布的随机数生成器   z2 ?3 A. B( `+ w7 Q6 ^
geornd 几何分布的随机数生成器 & W) |8 k1 T6 k) x" ?
hygernd 超几何分布的随机数生成器 : y! D5 ~5 D5 V3 \3 Q8 p8 Z2 b
lognrnd 对数正态分布的随机数生成器
+ X! z3 M7 Y! t# Y7 G* pnbinrnd 负二项分布的随机数生成器 . j8 \# Z, u: F! [/ l  R/ M
ncfrnd 非中心f分布的随机数生成器 : K# N6 z+ Z9 Z" a. A
nctrnd 非中心t分布的随机数生成器 . `/ j. |: U  b$ u, N
ncx2rnd 非中心卡方分布的随机数生成器
' g% |3 T0 F- \/ ^normrnd 正态(高斯)分布的随机数生成器 & J7 \9 J0 l+ ~; x
poissrnd 泊松分布的随机数生成器
( J, J0 L2 `3 l9 U, o& }! |raylrnd 瑞利分布的随机数生成器
0 G8 R$ _6 d0 B$ p% Mtrnd 学生氏t分布的随机数生成器
' O# L. z! m% munidrnd 离散均匀分布的随机数生成器 ! g7 ?0 ]* c: G3 T4 ~9 q$ x
unifrnd 连续均匀分布的随机数生成器 & i, ~. ?' [; Y) s
weibrnd 威布尔分布的随机数生成器/ G1 V9 P0 x* ^& v& u, I
6 r$ |; |" F- @/ s1 o, K* `8 H% K  i% _- l0 K1 m; p
# T, @1 t! ?1 k8 E  E5 b3 F
发表于 2020-5-15 15:21 | 只看该作者
MATLAB随机数生成器
GMT+8, 2025-11-6 04:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
