查看: 327|回复: 2
米尔 I.MX6ULL 开发板调试串口链接不上的问题
发表于 2020-5-15 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟在初次尝试使用Tera Term链接开发板的时候尝试失败,在失败之后做了如下尝试,但是还是失败了& C8 A2 f4 l% R1 r/ }: `
1:修改启动选项拨码开关   失败
$ H& i: r" {0 S: z2:交换TTL串口RXD 和TXD   失败& g: a$ w, p7 P' i
3:短接TTL串口检测串口好坏  检测成功,串口确认没问题
+ {1 Q& W5 @8 |! |& l' A  z检测链接状况
8 \2 i$ L8 q0 [8 P( p  RXD ----TXD* Y% {& @- `8 s2 S! v3 g
  TXD ---- RXD$ G' X6 V) e4 s$ x* L& r2 C
  GND ----GND
9 p) A7 F* I/ S% v1 v8 G( u  A# y# a' n4 {; a
小弟确保接线没有问题,使用串口没有问题Tera Term也是正常的使用,串口波特率设置也没问题,
" w6 g; M4 t# c" P% w9 T请问大家有没有遇到这些问题呢
% N1 }: h% q+ ?, Z3 @7 G5 O- T; z
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-5-15 16:07 | 只看该作者
    米尔板子一般都预装有系统的,调调拨码开关,让板子从nand flash启动,还按照你的接线,终端设置成串口8n1,波特率115200,再给板子上电
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-5-15 16:08 | 只看该作者
    一般都预装有系统,调调拨码开关,让板子从nand flash启动,还按照你的接线,终端设置成串口8n1,波特率115200,给板子上电
    GMT+8, 2025-10-26 15:11 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
