8 m! [% w3 a5 m! }, s0 q" Z8 C
HT4183 5V输入高效同步升压型0.8A三节锂电池充电器
/ b3 J$ a" ~3 ^7 ]7 H$ G5 C>>特点:
$ z' c) {5 ?0 o, s: q. J
8 j* C! v8 n& C+ j8 g' O2 X/ J0 @・高效的0.8A 800kHz开关模式同步升压充电器5V输入、11V电池、 0.6A充电电流下,效率90% ; j( ~3 u/ ^6 `& F* p/ ~
・支持5V输入,给三节串联锂电池充电4V-6V范围内正常工作(最大极限16V):4-4.5V自动调节输入电流; 6.2V过压保护;
, `0 d% o8 R& e) e( `6 C・电池饱充电压12.6V;, M# C; Q+ O" A
・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式;0 D, H9 Z8 z x% I2 m( s' |
・充电电流由外部电阻灵活调节;) y$ T$ y+ B6 T( ~1 O
・LED状态显示;
* U, {# @9 o7 p- D/ E' l; C・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等; % J$ n( s1 T5 ?) p5 Y# T7 z
・SOP8L-PP, SOP16L-PP封装 5 ?* n7 U% a7 G
>>应用:/ O/ x; a8 C* Y D+ z
: X% M: {: `+ o0 s; [) s2 X2 p4 c
・音箱 ・  OS机 ・电子烟 ・对讲机 ・其他便携式电子设备
) ?/ @. ]& F7 C2 Y# K>>相关型号及参数:1 t$ B7 I) g+ k
1 Y6 f5 l+ n. `; ~ 型 号 | | | | | HT4183SPET | | | | | HT4183SPER | | | | |
% k6 k( {$ ~# T$ O# |6 S
>>概述:
" W+ F9 o$ L! \. z* aHT4183是一款5V输入,升压模式的充电管理IC, 适用于三节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且有输入过压、欠压保护。HT4183采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持0.8A。 8 w3 q7 e5 n3 t! O( l( _
HT4183具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。
$ I2 Q: E9 p& v: d+ h4 m' I& r! y该产品提供SOP8L -PP封装。 3 U4 x4 k' q( \# o: r& b2 k
>>典型应用图: 7 J( V& d3 T: Y2 e2 ]+ y( K3 ^
* e4 ]3 y, B4 j' e& Q- k
>>管脚定义: 6 ^- M" M, Y! Y4 N! J
& L4 p: x: @; v: Y
>>其他信息:
1 ?$ l) g) g, V2 h; @
; a; ^) R& {2 S% I4 @0 `3 m- p工作极限参数
$ h" r5 S2 v# b0 x& k推荐工作条件
9 A, n6 H0 t1 E4 U9 r' g8 g* X
, \, Q. ^; {' b! \: v( b7 E
