查看: 572|回复: 5
性能驱动设计 Performance-driven 之三
    2021-6-16 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-12 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 g8 A7 E9 ^7 U4 T6 d. S$ O& p$ u/ l
    性能驱动设计 “PeRFormance-driven” Design 之三2 l5 G, P( c1 V0 _6 n& Z* X
    * B6 p6 [9 r; }! d( i9 y/ B) N
    性能设计,不是一下子能够揭示出其内涵。因为很多人的惯性认知并不相同,层面也不同。还是举例来比较,解释一下。 8 \$ o& z7 l/ @4 x3 L. n
    ( W6 d6 X- Q- w: Z7 O$ _9 X! Y1 `
    性能设计 vs 功能设计 vs 系统设计
    ! d& v+ l7 f& N, I
    " |/ h! W9 Z( T+ H
    例如,做这样一个产品 - 适合多种设备的便携式快速充电器。
    - D! k& F+ Z( r2 o( m$ t4 x
    2 [5 V1 B9 w4 T5 k这个产品的系统设计、功能设计,基本都是明白了。 一旦产品定义确定下来,系统设计、功能设计相对都比较简单。
    & r- ?, i# F4 a- m
    4 i% ^* G" t( C9 N! ?+ j" S对于这样的一个产品来说,系统设计和功能设计都是可抄袭的、可模仿的, 而真正的设计挑战是在“性能设计”上,或称“工程特性”设计上。+ o2 m  S( @" f; C$ R$ o5 K
    这个时候,不是功能设计主导,而是性能设计为主导。 功能设计、系统设计,谁都可以做得出,但要达到性能的pk,就远远不是那么简单了。, k" H$ o* C3 Z% w% G# {( R
    2 b) s( \  j  E; e+ |% s! p
      \6 B7 x4 C) n; U2 ~  K9 Y
    很多人,对性能设计都不清楚,以为功能设计、系统设计都很OK,性能怎么会不行呢?  有这种想法的人,不在少数,也是正常的。但处于的层面是比较low的。0 r/ |3 x$ @' |) c
    , \; Z- O- K. W+ v; }5 m% f$ }( z; m4 B
    系统设计和功能设计者,往往从比较高的层面出发,堆砌出不胜繁复的设计,看似完美,其实没有现实可行性;另外一方面,往往还造成过设计。这样看似完美的系统设计和功能设计,往往会成为头重脚轻的空中楼阁。只是想的好。7 C1 k3 V5 Q8 I! Q/ w
    - r9 [0 V# H3 w7 M* g# D上个世纪,以IBM、波音这些大企业的实践证明,系统设计做得相当好、相当完美,但最后设计实现的时候,会陷入:; y- l& W- X( a+ U; {: q$ j8 e/ A' J- D
    解决了一件事情的一个方面,另一方面脱节了。当改正了其中一个问题,其他的方面又出错了。 团队不停地转来转去,无法搞定一个完全正确的方式,而且难以决定往哪个方向修改。”  从而导致系统性能远达不到设计要求。: a# n+ `6 E/ B5 k+ x$ K
    : V& h7 j, S' Q
    最后经过漫长的攻关、延期, 勉强工作了。整个项目所花费的时间和金钱是原来预算上百倍之多!
    8 Y% K/ ]6 F6 f" Q: U7 n
    ; F2 l' _1 N: Z1 P* h+ c那么,比原先预算多得多的这么巨大的花费,跑到哪里去了? 这是中间失败、走弯路的代价,被称作:是“人狼”吃掉了。
    2 J# d7 J, p! v8 u' W, G# L  | 6 P, b7 ^* p; Z" T& Y+ {
    那么是系统设计做得不够好吗? 不完全是。 除了系统设计存在上面两大类问题,还有项目管理问题,更为重要的是一个后来被称作“复杂性灾难”的问题。2 A1 W$ m) u3 t  K% g2 F& m
    : N' M4 D" ^: S# a& X
    简单来说,“复杂性灾难”问题,是软件、硬件工程化设计问题。更为直白的说,软硬件工程设计特性问题。那个时代,“工程设计”还没有形成。
    1 Q; _$ F0 P5 w" J0 v# W0 i+ f , m7 D$ m* M5 R# C, t* M/ ~: r5 h
    工程设计有其内在的规律和逻辑。复杂性灾难是由工程设计的高复杂度、一致性要求、可变性和不可见性等不确定性引发的。
    & N* E* g3 c6 x" l规模越大的项目,不确定性越高,复杂性灾难会越大,被人狼吞噬(大大增加开发成本、拖延开发周期、甚至失败)的可能性就越大。
    3 g0 I- E8 t  m2 Y( T
      B4 ?  r" {! o) O1 L) ~# }8 ?因此,系统设计和功能设计的时候,要对提防这些“复杂性灾难”。; C6 K0 V2 Q+ n- U8 p! v6 w  J
    / M7 n' Z9 a. @% j  u' A
    解决“人狼”陷阱的方法,有:
    4 K/ V+ }' k0 Y$ l2 N# B  W+ ~" d$ T$ W. X4 P6 O3 Y: x
    1、注重性能设计,从工程特性设计出发,先寻找到系统设计的边界,不让系统设计、功能设计“裸奔”。
    6 i- Z" ]  G/ }0 L/ N8 l' a& a; @3 ]6 }
    2、采用适合的开发工具、评测技术能有事半功倍的效果,切合实用的工具和技术是项目团队的重要财富。
    ' @: p0 W) W6 L
    ) u" O. x- n1 c; @" \- r* Y; H0 i: Z3、更好的专业分工,性能设计、项目管理等等都需要各尽其职、各展其能。尊重专业设计,协同作业!4 r7 Z$ X- D; l, o5 ~3 g
    3 v% ]9 s0 c, X  [! }5 P( N9 }9 [9 d
    今天的电子产品设计,其工程特性设计越来越复杂,系统设计和功能设计的合格的区间越来越小。 2 |2 {2 o. p+ r) }
    * A" E. j. Q3 a" n而很多公司在理念上,还没有认识到性能设计已经成为系统设计、功能设计成功的条件。 正由于此,很多开发公司很难上一个台阶。 # V8 f4 @( w7 u& J) C- u- L" }; O
      q+ s4 E9 n9 s( O: {9 Y) V2 x只做系统设计、功能设计,这往往是Research的工作。优先完成技术性方案,可以先不管整体可实现性和成本等。
    4 Y( Y5 ?4 q% ?9 F
    6 l- Y; N; k5 S0 o8 W2 [  T作产品开发, 性能设计是优先的, 成本和制造,甚至可维护性都成为产品竞争力要素之一。这时候的系统设计、功能设计是要以工程特性设计为边界的。
    1 I9 w! Y7 @/ ^3 g+ \+ U; r这样的团队作的工作是“Product Development” - 即产品开发工作。
    6 O6 D! P% |7 p; [6 @& k" U! d, Z. I2 c) d
    换句话说,产品开发,是以性能设计、工程设计为边界条件的。
    / ^8 C% b! P3 e/ ?% {2 j
    7 [9 x* @# H1 M6 w- @1 L4 [现在大多数企业的开发团队,都是以功能设计、系统设计为主要成员的。性能设计人员或者工程设计人员缺乏,甚至设计工具和平台都没有,只是凭经验来作性能设计。
    ! s- N' Q5 F- W1 P! @
    - W$ _" S0 k$ M) H: Z1 `性能设计可以凭借经验来做,但是经验是有限的。
    , g+ A6 q5 T8 G* F. R4 L6 D% o
    $ H) j) z. V; s% D5 N/ I6 F新的设计环境下、竞争激烈,使得设计的复杂度、不确定性,有很大程度提高。靠经验是不可靠的。 经验并不是持续成功的有效向导。
    - A9 X: v8 y) k2 Y9 |* i2 e% e2 q3 {; [4 t7 z3 D! Q
    必须注重性能设计,才能够避免被人狼吞噬你的有限的宝贵资源。& |8 b  J8 x# x4 @( Y; Z
    ) L1 y- H5 p2 W9 v  A
    : ]+ F% G8 j8 j$ u/ S4 J* Z& D1 C( {# O: S- l* U# }
      U! w6 M3 N% [9 D' z' C+ \$ t3 v, z! @! ^) Z. M. z
    1 i; c. m$ @( s: j  p9 q+ o+ G- B
    7 c; l% l4 L% O5 w4 X7 ?7 @7 l6 L# d
    , G, \3 C& [" N  _3 I4 h! ~: T) w$ \) r
    * f$ v( A7 V0 y0 t
    参与人数 2威望 +7 收起 理由
    tiger + 5 EDA365有你更精彩!
    modi8 + 2 EDA365有你更精彩!
    2021-6-18 15:07
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-13 08:34 | 只看该作者
    很多精力、人力、物力、资源都被“人狼”陷阱吞吃掉了。  而很多人,还没有意识到是什么原因,到底是怎么回事。
    2021-12-16 15:38
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-3 15:08 | 只看该作者
    相当牛! 期待继续。。。
    2021-6-16 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-10-14 16:04 | 只看该作者
    人人都希望是做好性能设计,但是就是没有公司从组织、要求和行动上去落实。
    2021-6-16 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2021-1-15 15:34 | 只看该作者
    现在的竞争, 是性能设计驱动的竞争。
    2021-1-15 15:36
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-15 15:36 | 只看该作者
    介绍一下性能设计的必要性, 为什么要性能设计?
    GMT+8, 2025-10-11 20:45 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
