9 d7 v, n$ h3 t; b8 q
这是程序:- clc,clear all
- WD=load('wd.txt');
- wdsj=load('wdsj.txt');
- time=wdsj(:,1);
- temp = WD(:,[5 10 16 24 30 33 39]); % 简化为1条的赋值
- s=['rgbrkmc']; %颜色属性
- u=['d*oxv+p']; % 点标记属性
- v={'-',':','-.','--','-',':','-.'};%线型
- for j=1:7
- %plot(time(1:2),temp(1:2,j),[s(j),u(j),v{j}])
- plot(time(1:1:end),temp(1:1:end,j),[s(j),v{j}])
- plot(time(1:200:end),temp(1:200:end,j),[s(j),u(j)]) % 间隔5个点画图
- grid on
- hold on
- end
- xlabel('时间')
- ylabel('温度')
- title('温度-时间曲线')
- legend('西塔外侧塔壁','西塔内侧塔壁','纵向弦杆1',....
- '纵向弦杆2','正交异性钢桥面板','上游主缆','下游主缆')
! P o- M, I6 T3 ^
! g' v' U/ x4 G# z! H
' P1 h- u4 `) g& \# H* c1 e/ ]+ {4 f, `1 A
& }6 T9 n5 U+ K& D, W* {第一个for循环里的第二个PLOT运行的话是这张图
0 i {3 d: ?4 a# a- r _0 v
8 E) x; p) N- F6 }8 Q, C; R1 C: H5 `7 q
7 @1 C2 V' j1 ^# K. ~7 B
0 E' r! J' i" \0 ]9 A# ~ u+ h# h
" D0 R' i% f' V" f这一句要是加上点型u(j) 就会很密集 是这样的% P! k' j! _- f* n0 `& Z! Q& z
; F4 F8 d' U* e
" O8 y, j! S4 c& V
" L/ g" ]8 x/ T6 h. x- q) A! i
& D; V0 m( ]+ F3 d& i1 o+ M* D) i2 L7 _ Q' j/ P8 M$ M
这时图例上线型点形都显示出来了
2 i0 E& P3 j8 \) a& ^, e. f3 D0 ^; c6 T$ g4 Q4 O+ i' e4 r( h7 }5 n; p
& X/ {! a! t$ }要是第二第3个plot都运行 就是这样的- Q) l6 L" b+ H
) z' Y) x e% P* T8 ~
" ]1 s8 r6 K, s2 D9 l% k8 @" m0 t
! u" {" U! u) `1 q+ W5 j' _2 ^9 ?1 T5 [+ w7 h* ~& I' y5 B
$ P' K1 B, K: K8 T* L# V
" o: ]8 e8 ?; k& q+ j4 P, v8 J; R! t
" ? v1 E0 U- O3 J: A/ d* Z7 N这时的图例是跳着显示的,只显示线型或者点形,
0 [5 c) G4 |- y( j2 P1 p7 l3 n" f, `% a& G+ v2 S) z8 {- F4 d
第一句PLOT是网上说取头两个点让图例读取这个图 但是加上也不行,0 M, l3 }, W. }/ p( k8 }
0 p# O( |. s! H
因为我的点太多了,所以要是点间距取的小就很密集,但是取的大图就太不精确了,所以我的想法是先把线画出来,然后再在图例间隔大点取一些点画上,这样既能区分每条线 又不密集,但是图例就出现了这个问题。6 b9 ^2 v8 S) j
" h, Y w8 L3 ]所以请大家帮忙解决下哈!
# W: A6 c: ~' `' i; U, S. _. u( o2 M: N& {) j, N0 n
: o1 |4 P w' k$ {8 r% d+ t6 ], O
5 }- u3 Y* ?/ r0 H7 h3 l, D0 K: ? D& g2 r: \/ j
3 l1 m3 w1 F1 B7 h
' P3 H4 U0 E- T9 X5 B% G" n, i- O
