TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
FPC又称柔性电路板,FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有很大的不同,因为FPC板子的硬度不够,较柔软,如果不使用专用载板,就无法完成固定和传输,也就无法完成印刷、贴片、过炉等基本SMT工序。5 a* \" c5 H& L4 y, B# I
' V( f0 v% }0 y* A% e2 G2 o5 o0 n4 W5 Z
0 |# [( {4 i- u( b# d% `8 y( v5 k- w* J/ d+ e6 |* d1 q8 Y3 ?# j$ b4 }
一.FPC的预处理& l( R8 s8 \2 y( a3 f0 V
; L: t3 N0 h* b0 ^
+ W5 s9 i p$ z; D1 V5 w$ Q% j/ k+ _$ q5 t5 p% W" X5 _ M9 l
0 k. G8 g1 u4 j% AFPC板子较柔软,出厂时一般不是真空包装,在运输和存储过程中易吸收空气中的水分,需在SMT投线前作预烘烤处理,将水分缓慢强行排出。否则,在回流焊接的高温冲击下,FPC吸收的水分快速气化变成水蒸气突出FPC,易造成FPC分层、起泡等不良。: U: d( x$ J! L! ?) w
; i, R" d! M% B/ P$ u& L& V! C9 m9 I) J" P. v0 y. l2 i! H
K; _8 ?0 j- p. Z% ^5 ?$ [" e& O, ~/ o/ v+ V
% X- J+ n' K5 L5 C预烘烤条件一般为温度80-100℃时间4-8小时,特殊情况下,可以将温度调高至125℃以上,但需相应缩短烘烤时间。烘烤前,一定要先作小样试验,以确定FPC是否可以承受设定的烘烤温度,也可以向FPC制造商咨询合适的烘烤条件。烘烤时,FPC堆叠不能太多,10-20PNL比较合适,有些FPC制造商会在每PNL之间放一张纸片进行隔离,需确认这张隔离用的纸片是否能承受设定的烘烤温度,如果不能需将隔离纸片抽掉以后,再进行烘烤。烘烤后的FPC应该没有明显的变色、变形、起翘等不良,需由IPQC抽检合格后才能投线。
! n/ N, R2 S# |+ d- `5 y& ?: g$ q4 ]1 F2 a5 W" x9 M
; w% x3 T: |. A1 t/ [/ U三.生产过程$ t g0 S" ^5 N. V$ S
$ i- ?7 j+ i; f; Y! M- _5 o
& g" Z! F* ^ n7 F& e$ T$ R* S* }; y4 _6 |' v# k( s
1 f4 e0 o( U# C- G. \
7 W6 s+ M4 z E5 D9 @ c4 |我们在这里以普通载板为例详述FPC的SMT要点,使用硅胶板或磁性治具时,FPC的固定要方便很多,不需要使用胶带,而印刷、贴片、焊接等工序的工艺要点是一样的。
" N& V5 v7 ^7 {( D P5 d; H- f( o. T& Q; k6 I& z
9 N( z/ J( H2 a8 W, f: l: n1. FPC的固定7 Z+ a/ D' Q# N" Q7 c/ t( ?/ e7 |! \2 _ c1 r) x4 V. l
8 U5 I$ x# _3 _. F) i7 Q$ e z6 p, [+ C8 f1 ]0 [' U7 K( U
+ @) J9 ?3 z' ?5 N& r
4 Z8 N8 X/ x" Q在进行SMT之前,首先需要将FPC精确固定在载板上。特别需要注意的是,从FPC固定在载板上以后,到进行印刷、贴装和焊接之间的存放时间越短越好。载板有带定位销和不带定位销两种。不带定位销的载板,需与带定位销的定位模板配套使用,先将载板套在模板的定位销上,使定位销通过载板上的定位孔露出来,将FPC一片一片套在露出的定位销上,再用胶带固定,然后让载板与FPC定位模板分离,进行印刷、贴片和焊接。带定位销的载板上已经固定有长约1.5mm的弹簧定位销若干个,可以将FPC一片一片直接套在载板的弹簧定位销上,再用胶带固定。在印刷工序,弹簧定位销可以完全被钢网压入载板内,不会影响印刷效果。+ y) T3 @. G# P- _$ a4 B8 h: X. b8 m
% H2 u% u! n/ R
9 k; D( k" Q2 N2 s) {方法一(单面胶带固定):用薄型耐高温单面胶带将 FPC 四边固定在载板上,不让 FPC 有偏移和起翘,胶带粘度应适中,回流焊后必须易剥离,且在FPC上无残留胶剂。如果使用自动胶带机,能快速切好长短一致的胶带,可以显著提高效率,节约成本,避免浪费。1 a1 O( h4 V9 G5 ^8 d2 M7 X8 K [& t z0 F$ `+ Y
( M7 X( C" Z6 b2 t P7 q' a% ~6 R: ]. [, H; O
2 L6 x4 K% k& \: O1 I
方法二(双面胶带固定):先用耐高温双面胶带贴在载板上,效果与硅胶板一样,再将 FPC 粘贴到载板,要特别注意胶带粘度不能太高,否则回流焊后剥离时,很容易造成FPC撕裂。在反复多次过炉以后,双面胶带的粘度会逐步变低,粘度低到无法可靠固定FPC时必须立即更换。此工位是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业。载板重复使用前,需作适当清理,可以用无纺布蘸清洗剂擦洗,也可以使用防静电粘尘滚筒,以除去表面灰尘、锡珠等异物。取放FPC时切忌太用力,FPC较脆弱,容易产生折痕和断裂。. k3 n, ]# P% G" R, {1 H
7 m; g) y' R8 b6 `8 K/ `. D! d; `
% n0 E l+ q* G5 |- {& T- T `' r ~' y# X% d& N7 _7 {/ p1 z5 W* N
2. FPC的锡膏印刷
- i' W+ ?3 J$ w9 Z3 |
( x) e2 G, Y( H9 e# a& p; f! Y0 N. s9 H5 C
FPC对焊锡膏的成分没有很特别的要求,锡球颗粒的大小和金属含量等以FPC上有没有细间距IC为准,但 FPC对焊锡膏的印刷性能要求较高,焊锡膏应具有优良的触变性,焊锡膏应该能够很容易印刷脱模并且能牢固 地附着在FPC表面,不会出现脱模不良阻塞钢网漏孔或印刷后产生塌陷等不良。# t7 B9 t( P; `; a, k! k0 V. k# m/ }& x9 u
* x) E( S' t: G/ r- n) V0 _# c- e
% \6 c) V8 l9 T1 z/ ]* n% k0 N7 n5 N# V
因为载板上装载FPC,FPC上有定位用的耐高温胶带,使其平面不一致,所以FPC的印刷面不可能象PCB那 样平整和厚度硬度一致,所以不宜采用金属刮刀,而应采用硬度在80-90度的聚胺酯型刮刀。 锡膏印刷机最好带有光学定位系统,否则对印刷质量会有较大影响,FPC虽然固定在载板上,但是FPC与载 板之间总会产生一些微小的间隙,这是与PCB硬板最大的区别,因此设备参数的设定对印刷效果也会产生较大 影响。. @' v2 y8 P5 {# {0 ~5 W
9 O+ p1 D! d, \+ W" N
" o9 f: j* n+ J" \+ r/ |& \* u: L
2 G5 R! `7 k' j: i. i$ b- Q印刷工位也是防止FPC脏污的重点工位,需要戴手指套作业,同时要保持工位的清洁,勤擦钢网,防止焊 锡膏污染FPC的金手指和镀金按键。6 m9 _+ S/ X# V9 v" s/ T0 v
4 p2 j. U) E" H/ i6 G) ?5 m$ h. B7 z: j7 p) j+ o* ^( u2 a/ b
6 R7 _8 F2 [, u0 i# V( `- b7 @3 d
5 L2 O: o/ P' M' k2 L0 T) i3. FPC的贴片& `" N7 r9 K& G7 i/ X$ t5 i4 B/ _, l- L
/ B" y: M2 p [: b u
! `$ G) _8 f5 u* K
- P% Q# X; Q: p% G' J根据产品的特性、元件数量和贴片效率,采用中、高速贴片机进行贴装均可。由于每片FPC上都有定位用 的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,虽然FPC被固 定在载板上,但是其表面也不可能像PCB硬板一样平整,FPC与载板之间肯定会存在局部空隙,所以,吸嘴下 降高度、吹气压力等需精确设定,吸嘴移动速度需降低。同时,FPC 以联板居多,FPC 的成品率又相对偏低, 所以整PNL中含部分不良PCS是很正常的,这就需要贴片机具备BAD MARK识别功能,否则,在生产这类非整 PNL都是好板的情况下,生产效率就要大打折扣了。6 \# K; R% M! E$ k0 N. N2 w- X4 C4 ~$ q/ k" l) R9 S( Q
( e+ s0 Y ?- A4 H1 ^4 f) W9 y! y" b" u- [7 G
( e1 F6 g& D. r* ?2 t
) }5 `+ |" k* n/ ^5 m G4 J4. FPC的回流焊6 ?% _% p( Y) ~5 p- o6 M, S" `0 B( \0 Z, Y3 J
9 W5 r' K% I: a B3 g0 l9 E C- s$ d* e! W5 Y3 D
0 u6 d0 d' |7 M9 K6 X+ T9 s: s! j
7 c1 d( V4 e6 H( x4 t8 D应采用强制性热风对流红外回流焊炉,这样FPC上的温度能较均匀地变化,减少焊接不良的产生。如果是 使用单面胶带的,因为只能固定FPC的四边,中间部分因在热风状态下变形,焊盘容易形成倾斜,熔锡(高温 下的液态锡)会流动而产生空焊、连焊、锡珠,使制程不良率较高。# ~8 x6 t! M3 H+ d+ K4 l0 L. Q5 ^; _* s* H1 n
0 z. r0 E, g9 Y C
8 ?& ?. a2 k2 r' W( q* e" V1 x; s
3 X* w+ Z9 B+ d$ N% L, m1)温度曲线测试方法
2 L+ X1 r8 ?/ [+ |3 v/ r! g" I; h, U+ h p" @ U
% w; r) D0 _( @3 U2 p
% j- B4 ?& K* y" D" y8 |由于载板的吸热性不同,FPC上元件种类的不同,它们在回流焊过程中受热后温度上升的速度不同,吸收 的热量也不同,因此仔细地设置回流焊炉的温度曲线,对焊接质量大有影响。比较稳妥的方法是,根据实际生 产时的载板间隔,在测试板前后各放两块装有FPC的载板,同时在测试载板的FPC上贴装有元件,用高温焊锡 丝将测试温探头焊在测试点上,同时用耐高温胶带将探头导线固定在载板上。注意,耐高温胶带不能将测试点 覆盖住。测试点应选在靠近载板各边的焊点和QFP引脚等处,这样的测试结果更能反映真实情况。/ e2 B) a/ X$ _4 F1 S# ]. w' s! C# C: u5 ?3 H$ Y8 I- L
' |. s, U2 _8 g- @7 g( ~
`0 \; c% q. F C0 Y6 e$ Z$ v) Z
2)温度曲线的设置
* M4 I! l$ o- B2 x7 l) q0 @: m- k5 Y; {' {8 g$ v0 n' T# }) Y! o% D2 m, J
3 p$ @: D0 x( f( r! L
在炉温调试中,因为FPC的均温性不好,所以最好采用升温/保温/回流的温度曲线方式,这样各温区的参 数易于控制一些,另外FPC和元件受热冲击的影响都要小一些。根据经验,最好将炉温调到焊锡膏技术要求值 的下限,回焊炉的风速一般都采用炉子所能采用的最低风速,回焊炉链条稳定性要好,不能有抖动。& s' a5 f6 B1 A- @ Q
$ h/ P8 P( M5 n8 C4 t
( u U; |! w" r0 ]+ f9 U5. FPC的检验、测试和分板- u6 }7 K8 {7 R9 O
2 \' d, J( H1 v0 x( i/ k0 I& A* g# S, Y7 R) y* |6 H; [- M7 s! {# s
) D6 b. g5 w/ c) H' |5 {) ^3 u9 e, z( C6 F
由于载板在炉中吸热,特别是铝质载板,出炉时温度较高,所以最好是在出炉口增加强制冷却风扇,帮助 快速降温。同时,作业员需带隔热手套,以免被高温载板烫伤。从载板上拿取完成焊接的FPC时,用力要均匀, 不能使用蛮力,以免FPC被撕裂或产生折痕。7 l$ W: C9 _3 k% \# N6 F) n+ A: E9 R
) L8 i. r0 a( R! c# T6 r3 e5 m3 v8 J" p u' P7 `% m4 Q
7 ]) p. Q4 Q+ I0 m, T
: s/ P. ~ f3 S# {7 [! Q: S取下的FPC放在5倍以上放大镜下目视检验,重点检查表面残胶、变色、金手指沾锡、锡珠、IC引脚空焊、连焊等问题。由于FPC表面不可能很平整,使AOI的误判率很高,所以FPC一般不适合作AOI检查,但通过借助专用的测试治具,FPC可以完成ICT、FCT的测试。; M' `" w/ A) C! n* @: {: H: i1 D9 q* _1 k* P) u4 h/ M
! ~8 {5 H# X8 M, o$ W! m3 s0 \9 _6 H/ B: |' `
7 ~9 E& i" {# L0 ?4 J5 T
由于 FPC 以联板居多,可能在作 ICT、FCT 的测试以前,需要先做分板,虽然使用刀片、剪刀等工具也可以完成分板作业,但是作业效率和作业质量低下,报废率高。如果是异形FPC的大批量生产,建议制作专门的FPC冲压分板模,进行冲压分割,可以大幅提高作业效率,同时冲裁出的FPC边缘整齐美观,冲压切板时产生的内应力很低,可以有效避免焊点锡裂。
2 y4 T# D! X; }. B. Y" ^, ^+ \2 B- z. n0 h) c, V! N1 o
( i0 K, X" ?/ b8 }8 M) ]: L7 B, p: j/ ]: j
在PCBA柔性电子的组装焊接过程, FPC的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板。其次是FPC的预烘烤、印刷、贴片和回流焊。显然FPC的SMT工艺难度要比PCB硬板高很多,所以精确设定工艺参数是必要的,同时,严密的生产制程管理也同样重要,必须保证作业员严格执行SOP上的每一条规定,跟线工程师和IPQC应加强巡检,及时发现产线的异常情况,分析原因并采取必要的措施,才能将FPC SMT产线的不良率控制在几十个PPM之内。: @9 M1 i+ {( X; \3 |/ |! p! y! m' o6 v3 q& N
0 M" {$ O+ c# G$ m
1 P+ I4 _1 P; J% L) ~" u( \! J; k1 W" Y8 O6 Q3 u: [
在PCBA生产过程中,需要依靠很多的机器设备才能将一块板子组装完成,往往一个工厂的机器设备的质量水平直接决定着制造的能力。" R7 e }. ~3 x; y. w* s8 H: G" L) B
: R; O# X$ P' B% ]' Y& t4 y1 o( \- S" B. ^8 |) K8 K5 e) ?) c6 A4 n; V" _: |8 [# L
PCBA生产所需要的基本设备有锡膏印刷机、贴片机、回流焊、AOI检测仪、元器件剪脚机、波峰焊、锡炉、洗板机、ICT测试治具、FCT测试治具、老化测试架等,不同规模的PCBA加工厂,所配备的设备会有所不同。3 J$ d. Z8 g8 g) S q8 P
9 u# `1 @+ `( E. Q" g/ \
3 D. _9 o( f' q! S1 Z R
& o- s+ \5 M/ u/ P: E+ H. b8 h" Y k% }/ I
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』2 ]% T7 S9 i3 u/ j$ E$ ^
