MS1793S 是一款基于ARM Cortex M0 核心的低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHz ISM 频段的频率,2MHz 信道间隔,符合蓝牙规范。MS1793S使用高性能的ARM®Cortex®-M0 为内核的32 位mcu,它的工作频率最高可达48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到AHB 和APB 总线。MS1793S工作电压为2.0V ~ 3.6V,工作温度范围包含-40℃~ +85℃常规型。多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。
. v; s( m- L( }6 V9 I# i $ G! T. ]* ? }- w9 D8 ~2 r1 A- n; W
规格说明
# l' ~$ W+ ^3 K& S# `
" A9 D9 D) N! {. v4 Z1.概述
4 d' O9 A1 |3 O6 c
0 z( T. c/ u3 G/ Z& b6 q1.1 ARM®的Cortex®-M0 核心并内嵌闪存和SRAM
; f9 L2 Z; C" w( V J1 K; x/ dARM 的Cortex®-M0 处理器是最新一代的嵌入式ARM 处理器,它为实现MCU 的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。2 M3 z+ E' n8 Y o( Z8 J' a
ARM 的Cortex®-M0 是32 位的RISC 处理器,提供额外的代码效率,在通常8 和16 位系统的存储空间上发挥了ARM 内核的高性能。+ z4 \2 e* E& u% K# y5 i3 F; f
MS1793S 拥有内置的ARM 核心,因此它与所有的ARM 工具和软件兼容。
8 N; o" r: c- }5 O* U) B4 s- M" D9 N4 C3 S5 {- ?+ }' \
1.2 内置闪存存储器
$ j/ k L) W& E# B7 C( `32K 字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
( i6 Q) U! ^0 k' b3 _- m2 ^0 r: Z, v$ W9 y' [' q: r
1.3 内置SRAM/ O* t( ^$ e6 ^4 p0 H
4K 字节的内置SRAM。
, {" R; f. j. b( g, w
! W. Q, X L" A" `' y1.4 低功耗模式% u+ d, t! U, \8 u4 \+ E
本芯片支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。 z) F- e: e* R- h/ {+ R
, F0 @% V1 d- [
l 睡眠模式SLEEP6 }7 H5 m0 {5 A( O) r9 p. ?) w- B
在睡眠模式,只有CPU 停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
- @: B) |1 l* z4 H
. [, u% V/ F# Z/ |0 A" ~" p* ~l 停机模式STOP( A' B& |) s0 @ Q/ c# q( G
在保持SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.5V 部分的供电,HSI 的振荡器和HSE 晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。# c6 f0 S; U. } m* \4 y
可以通过任一配置成EXTI 的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI 信号可以是16 个外部I/O 口之一、PVD 的输出的唤醒信号。' N! \' N3 L' H: b, @6 g2 O' O' N
+ N6 `( ?) h5 t6 g% z2 O
典型应用电路
/ d) c$ H+ ^3 M% s. Y' z* i4 R6 T4 N1 b
![]() 6 W; o* k$ B- G; W$ u
4 d0 P# E1 P& V$ U
1.5 低功耗蓝牙
6 [- g& T7 P4 x* O本芯片集成了ble蓝牙芯片规范和射频收发器,兼容国际通信联盟无线电通信局定义的无需授权许可的2.4GHz的ISM 频段。' H6 }+ n3 ]8 v" ?# }
3 T) }# m0 u3 h5 q9 ]9 v4 h8 ~为本芯片供电后,射频收发外围只需搭建简单的外围元件即可实现无线收发功能。它提供高达-85dBm 的优秀的射频链路预算,待机电流低于2uA。6 v- m2 l: t+ v1 B& s
