查看: 345|回复: 1
[毕业设计] PIC单片机在UPS电源中的应用
发表于 2020-5-11 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- @3 @) c" q9 e, y' _[摘要] 主要是利用单片机控制UPS电源,对主电(市电)掉电的检测以及实现相位的连续和来电的切换;用软件控制
! y1 l( B- W  C逻辑处理和时间控制电路。. `2 \% v. D# ~
[关键词] UPS电源;单片机;控制
$ P5 j. s0 V- g% }1 }6 j8 h) g' G5 `' X(一)引言" w* q# n% Q3 o  G. _: f# S% ]" N
UPS的中文意思为“不间断电源”,它可以保障电器0 Y3 P6 C* i. M+ E- Q( G
系统在停电之后继续工作--段时间以使用户能够紧急存% q9 D; \0 Z' D7 T8 ]8 B. r+ q
盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。目前市售后: o6 O& U1 g8 H* U
备式方波UPS电源的性能存在一-些缺点, 例如,由于电路设计9 K$ K0 N6 {$ Z9 j( F) y% ]$ Y7 g7 g
中未采取任何同步技术,在主备电切换过程中,若50Hz市: Y- g- h6 F) o& \6 k( O+ O
电正好与逆变方波反向相遇,有造成瞬间交流短路的危险:
: @3 o' J4 N* x7 I/ t) b) l大多数后备式方波UPS无开机延时启动功能,如遇用户带负
1 U# |; c; B: C: d% V载开机,容易引发逆变器故障:由于逆变输出的正、负方波
5 j6 u- h* C8 k' ~$ p电压脉冲之间最大可能有5ms的零电压时间,继电器也有5ms
$ f9 X3 u; |4 U0 |0 E, Y的转換时间, 在最坏情况下,电源切换仍然会偶然出现计算* ?. f- ~2 S: O
机工作程序中断和被破坏。此外,作为一台非智能裝置,也
. @+ d, b$ d& f$ c# ~不便于与计算机进行通信,方波输出频率与50Hz偏差较大:& T/ q1 I" ~& p0 k
电路基本上由中小规模集成电路构成,结构较复杂,调整较.
  `' b( h+ u' |3 c麻烦。而利用单片机控制UPS,前述UPS电源的一-些其他性能# d0 A- a1 g9 K+ s" Q9 ?
缺陷在单片机控制系统中也可以比较容易地得到解决.
" ~( ~  r/ ~1 Z3 n0 L2 H/ o0 }(二)主要特点: f3 I1 @# V/ K1 S
1.市电供电和逆E供电的同步切换
2 t$ _) C  X8 i4 v9 T; \0 w/ W单片机每lms采样-次市电幅 度,判断是否停电或欠压。6 X* E+ O  n! O5 V4 E, V
一旦确定市电停电,控制两路逆变管交替导通进入逆变供电,
( T8 P7 J% @2 H其中逆变第- -个半周的极性(正或负)和脉宽由停电时市电
: t7 y3 s+ Y9 g" t- s1 J0 y/ c半周的极性和剩余时间确定,从而实现了同步切換:如市电
  G0 O+ D6 \1 i2 D- f发生欠压,单片机在过零后启动下一-个相反半周的逆变:市( _' Y: w# u; e% @. ?- ]
电恢复时,如两路电源不同步,则稍微修改逆变频率(周期), $ K1 T3 A' f9 f: c
等待市电与逆变电压同步后,停止逆变,完成来电切换。采7 N! p( \( p7 @) g
用以上同步切换方法,提高了后备式方波UPS电源转换的可. N' j* ~7 P" J% a
靠性。.
0 m5 u0 R$ [, R$ d* ^% S6 Z2.逆变过流保护
3 B* t- h$ a: A6 z$ l% @5 C' N3 n. N在逆变电路中,推挽逆变管的任-路导通时,其末级晶2 c  |2 U: M3 R. K+ e* |8 k4 W
体管源级电阻上的电流随逆变输出电流的增加而增加,该电0 d& v, u; @3 |3 b" a
阻上的电压经放大后送A / D转換器作为过流检测信号。一旦
: o9 g7 y, L4 ?( }  G确定电流超过额定值,立即停止逆变,驱动LED及蜂鸣器作2 P& [9 T( X6 i+ q7 F- A3 m. m; {( Z0 W) a
工作状态指示和过流报警。0 o, a1 H) x# T# C2 Z
3.书电池电压过低保护与1电池充电3 C3 b( F7 t$ i( L3 |; ~
蓄电池电压经分压后送A/D转换器。逆变供电期间,如4 j3 X, R/ T2 P5 y0 Y* }3 Q
确定电池电压达到危险点(42V)以下,停止逆变,并发出声、
# N3 e2 s; k# @5 ~0 A- G光欠压报警信号。充电电路的充电绕组输出54 V交流电压,+ F2 t5 B7 Y& w& Z
经整流、滤波、稳压向蓄电池浮动充电,-旦转入逆变供电,8 `1 Q  T/ A9 I2 f; m8 m
! U' E* t. u6 ]' o' r4 h4 ]& g
中止充电. .
3 J& R+ e8 W+ k2 w(三)硬件电路设计
2 v; T- l# A  t. Q- ?; {本电路的设计主要有电源电路、过流检测放大电路、电
5 Q( N. w' w6 H0 W+ m池电压取样电路、电池电压取样电路、逆变电路和单片机电, B% f; Y# i% N8 s* k) b3 Q! m7 t2 Z
路组成,如图1所示。
9 v3 n1 [" V$ g4 Q, |$ M图1硬件电 路设计图% a, X5 [% X- h- F( s: V
1.电源电路3 T$ l$ h. e( [
电源电路直接由48V 蓄电池供电,而不采用复合供电方# H2 E) D3 B/ W$ \7 I% ~
式。这种设计方案电路简单,控制部分的功耗很小,主要是3 Z# e; ?4 {0 C, m! Z% V+ j* \: }3 T
降压稳压电路RI、ZI、 P和单片机ICl的耗电,其总电流小.+ p2 |$ ?1 s' S  A
于10mA,这对于48 V 100 Ah的蓄电池来说是可以忽略的。
, ^0 d- K1 X' s2.过流检测放大电路$ S. u& `$ D1 L3 U
蓄电池过流信号取自取样电阻器。该电阻器要求通过它+ M% ?% I& h9 C& r9 k  _
上面的电流为30 A直流时,压降为75 W,这也是标准直流0 R$ H5 h1 u2 p, z! F
分流器产品。为将该电流取样电压放大到PIC16C71片内A/D
9 B. D# ~- d4 O- a+ v2 K/ N* C: @) j- C要求的电平,这里是利用单电源低功耗双运放LM358或LM258: E. d# B3 ]) R) y6 C& Z: u
接成失调电压补偿型直流放大器实现的。0 @7 B4 M6 F$ y% S$ y0 `/ F
3.电池电压取样电路: m* Y- B0 B- D9 W# m
电池电压取样主要是作为逆变时停止逆变以及有主电时( J) |/ l4 r' v' G: S
对蓄电池充电控制的依据,按密封免维护铅蓄电池充电规范,# f2 f8 F0 B" h5 S4 {! [
在电池电压低于47.5v时,应停止放电,立即充电。当充电6 O: ]( P, o: g1 s3 P  E. M' Q
至53 V时,应停止充电,充电电流应符合电池要求.来自蓄
; f) f/ L' U4 q* M# @* n' e电池的电压经分压滤波后模直接加到RAOWT拟输入端口,供.
' `" [: _+ x% e* DPIC16C71片内A/ D变換用。.. j1 m: M: Y, _. x0 A+ L* ~
4.逆变电路
7 L) q1 Q+ z0 `( x! D6 f6 U) m逆变主电路由逆变晶体管、电源变压器、激励脉冲驱动: \" C6 V$ T7 Z; [" E
器组成。逆变晶体管采用功率,这是一-种 单极型的电压控制
8 A7 ]! e6 l6 c% l5 j
6 f( R3 ^! d/ \/ w$ P9 ^. b) v# l* `* y& B% i
0 D# C- P' c" ^
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; r( `4 Z1 Z# D# P) d/ W
5 J7 v/ P8 x/ o' b
+ V) y  K+ m1 h! a. ?, i
发表于 2020-5-11 13:25 | 只看该作者
蓄电池过流信号取自取样电阻器
GMT+8, 2025-10-3 02:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
