查看: 12357|回复: 36
各个SI软件提取的差分线的S参数比较
发表于 2010-6-22 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 shark4685 于 2010-6-22 10:15 编辑 ( J  s/ ^  E/ _& k( @' V: q
% [# e* m! F  `1 _9 `, N- ~
论坛里的高手很多,但大家用SI的工具都不一样,为了验证各个软件提取差分线的s参数的精度,
( N' V% o' a1 q+ N: F6 y0 F) D2 h. d6 N1 F# ~: i! W: m# Q3 P" ?
特请大家用不同的工具求解S 参数,来比较下。6 f. E* }  S% r7 O& |
* p$ N+ _1 M7 z+ F+ n" S0 Q如大家有兴趣,可在后面贴出你使用的软件的及求解的S参数。
% E* R1 p2 K5 Z- W
) _# A5 M, U/ W4 }/ P2 w# W------------------------------------------------------------------------------------------------3 s4 v7 _# i, a* N
求j差分的参数如下:9 t' k7 M# m/ Q; _; H' R8 N
! u2 Q) Y; N, s& L
. m5 ^+ l, [2 J; wdHeight1=8mil
! T/ q2 i8 D9 @/ d
: O" b' ^2 e' G4 z+ idHeigth2=8mil % M: R' u7 I& Q/ V8 f: ~, R
( Q! Q7 o  ?/ O+ m+ ~9 q
dWidth=5mil
4 ^5 \8 b& e3 B8 f* ?% G7 B# b8 D6 `$ v, i. O) f  r
dGap=9mil % F/ w3 }4 l  S( M* C7 f+ q& \+ r
2 y4 B. y4 b: i$ N# I0 o) E8 O( _dThickness=1.2mil
" ~. J# p8 v* B9 I' z( C  M# b" J/ X5 a/ p+ q" `
dLength=5000mil
4 \6 K2 ]( v& ]: ?1 ?- n# ], S; z, _2 t4 [0 k1 M
er=4.35 P3 C  f2 T- ]- \0 e5 Y% F! y
. |- n' U% n2 x+ ?" N1 g3 ?
losstangent=0.017
) o% H5 @0 P. B/ W6 {1 t& i( F) `- @
metal conductivity=57.6meg
推荐
发表于 2011-8-2 22:56 | 只看该作者
本帖最后由 wuzl 于 2011-8-2 22:59 编辑 7 q4 y) B5 F/ b1 v; k+ g
* S! s9 T+ I& K- u7 f2 F6 x! i9 ^3 j2 I回复 shark4685 的帖子; {! _5 ~) o9 |! G
. r  G; E0 g! v
兄台这个想法很好,, y& m) G, _9 l& f+ T" V# s, v
但是如果要仿真到5~10GHz的频段,目前大部分的软件都还很难处理好所有的情况。
2 g/ h4 n8 v( Q8 e$ k. `# y高频的情况下需要考虑到
5 Y* o  N% I) M. ^+ a5 `/ P& q1)skin effect和表面粗糙性,造成的电阻和电感的变化* {0 [4 U' Q# `* J
2)介质的频率相关性,造成的电容和电导的变化
+ c2 O9 n1 }8 W+ G5 E+ ]( v3)介质的不均匀性( z8 A0 ]0 `& @8 Y3 w# M
* J4 x' w8 E$ i; \$ m& Z
大部分的阻抗计算软件比如polar可能会考虑到1),但是基于的都是简单的波浪模型,并不一定准确
& {/ j# C7 ~1 X而对于2),3)目前polar什么的都无法include,而这部分将有巨大影响。
. `7 G* T1 l" O. Q( b  Y2 _我所知道的CST和HFSS都支持2)介质的频率相关模型,但是因为建模的缺陷,想要include 1)那么就要花费很多时间建模。6 H0 y3 p1 o9 r- w) G0 h1 V
而对于3)只有少数软件支持,比如Q3D,当然愿意花时间建模,CST/HFSS也可以搞定3)7 L/ n' v  j6 O' J2 X% i
所以十全十美的s参数提取是巨大的挑战,需要自行修改RLGC。
$ ]% B3 Y6 j: }& q3 i+ u  {0 w/ r9 F. O+ K
如果你要比较准确性,我相信对于1),2),3)的处理不同,各个软件在高于5G的部分可能会有一定的差别。8 J+ ~1 C: E6 B
而且你仔细检查s参数,会发现他们的质量不太好,比如因果性,无源性,物理性可能欠佳。
: B! `$ {+ Z. b$ Q: Q1 P- B! R# S$ z* @) \/ I
对于高频应用,s参数的质量不好,意味着这个仿真的准确度要大打折扣的。
. }. p5 t+ Y' b9 y- B. H" |7 s" U2 D% U8 A& @. U9 l
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
icy88 + 7 支持!
推荐
发表于 2011-5-6 12:39 | 只看该作者
向牛人学习了,我做了过孔差分线的,信号衰减了60%,不知道可不可以,还是自己做的有什么问题?请大家指教?
推荐
发表于 2010-6-24 15:17 | 只看该作者
; E2 ]; T' `; G, ^, I7 `8 J" g4 ~' p) T; L# ^  g0 p4 S
使用ADS提取差分线的S参数
9 c' r: K9 G5 v% S 5 k! J" \  x  q% w
diff.rar
742.79 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5 热心
发表于 2010-6-24 14:59 | 只看该作者
踊跃报名,使用工具SI9000 V7.10板,还无法补偿铜箔表面粗糙度引起的插损。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5 积极参与
发表于 2010-6-24 18:12 | 只看该作者
请楼上贴上S参数文件
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:39 | 只看该作者
请楼上贴上S参数文件0 v& r0 X$ L: p. X# P3 k3 _
袁荣盛 发表于 2010-6-24 18:12
# r% H; N" s2 D0 k4 j# V* d0 H5 w1 T5 k/ f) j
) z$ X# O8 K& |
    袁版主不来露一手????!!!
发表于 2010-6-28 17:31 | 只看该作者
使用Hspice提取差分线的RLGC参数,然后在ADS环境中加入传输线的W模型。% @7 [, }9 L, o8 `; H* `
该方法与直接在ADS中调用层叠和传输线稍微有些不同,9 A0 ^, S+ o0 u- l- z
) j4 @1 C/ t2 ]1 ]
与前面基本相同,只是使用的是传输线的W模型。, h+ Q) i" ?/ @% w
9 |+ ]! H& g! H  J8 {- L2 o; U) U  d7 Q$ H
与前面方法求得的S参数对比。
4 R" X! b% X" e5 ]7 B8 h% USDD21基本相同,SDD11稍微有些不一样,在1.5G到3.5G吻合的最好。* k9 b3 m1 Y1 C$ t- f
& a/ _) F! ^+ _; c0 s' v+ r0 e! h
8 }5 \& f9 I  o& D; v! ^S参数及hspice网表文件
' x; `0 Q& S. P* r diff2.rar (751.14 KB, 下载次数: 149)
发表于 2010-7-18 11:20 | 只看该作者
踊跃报名,使用工具SI9000 V7.10板,还无法补偿铜箔表面粗糙度引起的插损。" t. U+ r5 q2 m( p
stupid 发表于 2010-6-24 14:59
4 J# }- z( K  @' ^" n
5 h3 A1 T6 k3 y' j9 N+ ?) W6 `" b& Z0 N; e# r/ g+ `) R
    请问哪个工具可以补偿呢?谢谢
发表于 2010-7-19 08:36 | 只看该作者
V9.10 以上版本
发表于 2010-7-19 12:31 | 只看该作者
其他同学上啊,怎么没有下文了
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:23 | 只看该作者
等凑齐了5位结果,我再来比较下。。。
发表于 2010-7-21 16:58 | 只看该作者
8 C+ O0 ~1 h/ l' G6 Q/ v. T: R! X9 b# `7 H# i3 M5 F+ ?. B2 _  ?
我这里有四个结果,其实无论哪一个结果,准确度都很高。所以,选择一款自己中意的就行,不必纠结那么一点点的差别。
, J5 `7 ~1 I, Z4 t
5 ]5 m; B0 c# ^) n- _7 f
DiffStrip.rar
135.95 KB, 下载次数: 208, 下载积分: 威望 -5
发表于 2010-7-21 23:36 | 只看该作者
从楼上的S参数曲线上看来,几种仿真软件得出的结果几乎相同,一点小小的差别可以忽略了。5 }; X  }1 L* ^
如果真的是这样,那以后就用Polar好了,简单。楼上最好把Polar的版本和求S参数的设置抓图贴一下,谢谢
13#
发表于 2011-1-11 20:31 | 只看该作者
后面没了?学习了!
14#
发表于 2011-3-23 20:38 | 只看该作者
怎么没有后续了?新手期待中
15#
发表于 2011-4-29 10:31 | 只看该作者
楼主给的结构可能太过于规则了,之前也有做过这方面的验证,这种结构不同的2D和3D的软件输出的结果都可以很好的吻合。! u; u! {' d; f8 n
要是结构复杂点,比如有过孔和参考面的缺陷什么的,不同的3D tools使用的mesh方法和场解析的算法不同,的确会存在一定差异的,精度跟软件设置也有一定的关系,另外似乎没有标准做对比,比如量测结果什么的..........
GMT+8, 2025-10-25 21:58 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
