查看: 500|回复: 3
ram是什么
发表于 2020-5-7 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAM是随机存取存储器也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器芯片。它可以随时读写(刷新时除外),而且它的速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入(存入)或读出(取出)信息。它与ROM的最大区别是数据的易失性,便是一旦断电所存储的数据将随之丢失。RAM在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。
4 G8 y/ q6 i0 |* z; S7 A; n4 _ $ v! q) B* D9 P: c; e) z$ v, k
随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。任何RAM中存储的信息在断电后均会丢失,所以RAM是易失性存储器。
+ t7 r$ t9 e# Z( B( f( X
( z/ o- q' g- I- b, B: x+ k7 ^特点4 c* |5 v7 J6 ]  L; ]& ?1 H
' t& ~5 f0 p2 i4 n4 G5 T
随机存取
1 b% d) C! O5 [9 h所谓“随机存取”,指的是当存储器中的数据被读取或写入时,所需要的时间与这段信息所在的位置或所写入的位置无关。读取或写入顺序访问(Sequential Access)存储设备中的信息时,其所需要的时间与位置就会有关系。它主要用来存放操作系统、各种应用程序、数据等。5 x& _; D" V$ i/ q: w: t
' ^! r& U& s2 Z( }6 E) u
当RAM处于正常工作时,可以从RAM中读出数据,也可以往静态RAM中写入数据。与ROM相比较,RAM的优点是读/写方便、使用灵活,特别适用于经常快速更换数据的场合。! T/ e3 h" L6 b6 d. {3 o/ e
' o  A, Z; P) a6 Q, {易失性: g% M, \% e3 L1 M& s( ]0 I/ [
当电源关闭时的RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。. @- V4 d5 v2 n! E! k9 S/ Q
RAM的工作特点是通电后,随时可在任意位置单元存取数据信息,断电之后内部信息也随之消失。
2 w6 A/ V/ j% s, L, o
! q; ]$ f( A5 k1 n& _9 M静电敏感
) q# O0 ^' [- o: h& `3 [! @5 l2 n正如其他精细的集成电路,随机存取存储器对环境的静电荷非常敏感。静电会干扰存储器内电容器的电荷,引致数据流失,并且会烧坏电路。因此在触碰随机存取存储器前,应先用手触摸金属接地。( W/ Y' g* m. Q% I
: l4 ]2 V/ j5 t2 O4 ]) B4 E, A
访问速度5 D. A% d6 m$ u
) e: m  a' b3 e: B+ R. Q
现代的随机存取存储器几乎是所有访问设备中写入和读取速度最快的,存取延迟和其他涉及机械运作的存储设备相比显得微不足道。
* ]$ s8 ?3 v! H- E9 S0 s5 a8 M ) M, @! l* M5 A4 R
需要刷新(再生)7 b# D' f# u# U- i
现代的随机存取存储器依赖电容器存储数据。电容器充满电后代表1(二进制),未充电的代表0。由于电容器或多或少有漏电的情形,若不作特别处理,数据会随时间渐渐流失。刷新则是指定期读取电容器的状态,然后按照原来的状态重新为电容器充电,弥补了流失的电荷。需要刷新正好解释了随机存取存储器的易失性。
5 G' o! Q% S3 c+ d0 u% V
发表于 2020-5-7 15:05 | 只看该作者
发表于 2020-5-11 09:12 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-8 13:28 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
