因为调试些程序需要用到ubuntu,又不喜欢虚拟机,因此装了双系统,在这过程中因为各种原因ubuntu来回安装过好多次,每次安装到用得爽都要捣鼓很久,也算稍微有点经验心得,将ubuntu调教的过程写在这里,一来万一以后再装可以节省时间,二来万一有同学需要可以起到些微帮助。3 i# u0 [3 b! a* P7 F& g
/ h6 q, I1 l7 J9 K z
一、安装好ubuntu之后,系统比较难看,严重影响心情,因此第一步先美化一下。4 {& R! D3 g' z4 e) X! d
/ |( i! z' P8 j ~7 u; q, u; S l我这里根据自己的需要写成一个脚本,增加了注释,可以按自己需求定制; N. u$ c0 u, u% R/ z* O6 `
% j/ l$ V, v) e
#!/bin/sh
$ f. k% v. R4 h0 G0 O; z#设置双系统时间同步
p A5 J4 Z- a Nsudo hwclock -w --localtime
6 U# Q3 s% H; \/ L9 n) L' z#更新系统软件列表
# {! {# A _) O! P3 V; dsudo apt-get update % {$ M# |* O/ @5 [& ]! @& @
sudo apt-get upgrade8 y+ n0 O* N" D6 O! A$ e8 f# y
#移除不必要的软件
4 j( r6 G1 @: f( N/ z/ rsudo apt-get remove libreoffice-common+ E' L8 s# R, R M2 Y% ~
sudo apt-get remove unity-webapps-common* D/ [2 P( L/ G
#sudo apt-get remove thunderbird totem rhythmbox empathy brasero simple-scan gnome-mahjongg aislerIoT
6 S( m. L& N# X8 u& J8 ]6 ^! M#sudo apt-get remove gnome-mines cheese transmission-common gnome-orca webbrowser-app gnome-sudoku landscape-client-ui-install
6 R, u0 z. `$ `#sudo apt-get remove onboard deja-dup / I O6 T3 N% T
#安装桌面管理工具
. A! N2 J/ d1 V0 [+ K" @sudo apt-get install unity-tweak-tool
% U+ x/ a- w y( R# j y: ^#安装Flatabulous主题
3 ?- ]& X: g5 {sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes1 m- ]* a I8 E3 L/ F
sudo apt-get update! ~5 c7 r' l* U% \1 O- V" c
sudo apt-get install flatabulous-theme
( z$ ?# i! Z. j2 v$ g( \. q#安装配套图标,平面化* S% N! g3 {/ O" k8 V1 v! G, t; `
#sudo add-apt-repository ppa:noobslab/icons
/ l( z/ E4 d. o& q- b( p) E#sudo apt-get update
2 H) ~% O$ w# d#sudo apt-get install ultra-flat-icons: D, U$ t$ b% B6 | ~( c1 e
#这里安装好之后在unitu-tweak-tool中设置主题和图标即可
& Z' @' B5 o, M0 J, O#然后再设置下命令行背景(背景透明,20%)和字符颜色(绿色)
9 I! Y$ q, N8 |* d: ]) }. V#然后再设置一个养眼的壁纸,OK8 B: d+ I# S5 S' x
4 F- `% o/ Y5 R& d- @
- ]! a* Q, [4 P4 O- Z. _3 M, n
二、第二步完成常用软件的安装- {, U! e( W6 U6 L0 Z$ w7 H
2 R4 a) `5 Y0 ]3 P" U" Q1、这里我们常用的vim git rar先安装一下,直接输命令即可
- h" m3 O: X4 q$ z7 |3 {#安装其它软件# w; {) F' i. `" c
sudo apt-get install vim- J0 {; Q m- ]0 ~
sudo apt-get install gcc && gdb
2 @2 {* {/ c8 Y8 d( K1 a- w esudo apt-get install git
! I0 ?8 g/ q* i7 ^' _/ O' D+ h. d6 Tsudo apt-get install rar5 t* h+ ]. Y+ g1 u5 P, |
; ?; U, }$ p3 h2、除此之外,一些常用软件需要安装,如qq,wechat,wps,uget,firefox-cn,xx-net,netease# n. ^% P& ]6 b
可能用到的几个命令:
" \% h8 n2 A% M* T#安装deb格式安装包
) [. [- Q, x7 ~4 @( p; M#sudo dpkg -i **.deb
1 D5 v3 S# B+ c Y/ |#解压缩tar压缩文件
0 y. y1 |6 n' y! I4 m! W! k6 P#tar -zxvf **.tar.gz+ E1 I ]8 r/ f+ u
#tar -jxvf **tar.bz2
' O* S$ o0 a# b! [6 S/ z
% o$ ?: t. {, I7 t. ^, [# |1)qq从ubuntu kylin官网下载,地址http: //www.ubuntukylin.com/application/,下载wine-qq,一个tar.gz压缩包,解压缩之后分别双击或使用dpkg运行,在安装qq完成后可' F3 S2 z# E' I4 s2 N. ]
能报依赖错误,使用命令) j! }4 }% W( H$ H* c" Z7 z3 ^- Z
sudo apt-get -f install, C: I# A0 j9 P9 y! W1 T
自动检测安装依赖项。3 q: E- z$ J8 a7 N# ^) D/ J
% P6 r' i) H" \' T7 Z A; D2)wechat是使用的github上的开源项目,地址https: //github.com/geeeeeeeeek/electronic-wechat,可以参照上readme.md进行编译配置(时间比较久),这里提供一个我编译
1 S+ w* H0 l. C/ p- J之后的包,直接在目录中使用npm install && npm start即可运行,第一次使用可能会报错"node": 没有那个文件或目录,出现这个问题的原因是由于Ubuntu下已经有一个名叫node的库3 H, \/ t6 z: i
,因此Node.js在ubuntu下默认叫nodejs,需要额外处理一下,输入命令
& i9 @( Q3 e# w0 Esudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node% P/ w2 z5 d0 o3 ~8 K# J2 r, k
将nodejs软链接为node,即可解决。运行时会出现trayConfig.js找不到,可以不管它,直接确认即可,也可以在~/.config下新建一个electronic-wechat的目录,并新建一个文件trayConfig.js,内容写{"color":"white"},重新运行。为了方便,我创建了快捷方式,指向目录下的建立wechat.sh(内容仅有一句:nom start)。新建快捷方式在ubuntu下比较麻烦,将下面脚本改动下即可2 ?( |. C' S7 H y) S v
3 A- L9 Q+ U2 @7 ^1 p
[Desktop Entry]
6 b r% K. c# b/ tName=Firefox6 ]& T. `8 b: o
Comment=this is firefox7 \ T& E+ d% s2 }$ v) V- U: C# h
Exec=/opt/firefox/firefox% K0 X8 K$ C N* v, J7 o
Icon=/opt/firefox/icons/mozicon128.png. @2 }% S2 K$ y% l# t
Terminal=false1 D/ |5 Z% n1 N8 b
Type=Application
( w) p" g% x J# ~4 L; FCategories=Application;Network;
1 o0 O$ j8 X# |& R% i; Z+ B; q4 @; ]6 I2 ]% I o8 Y" N' `
3)sougou输入法,wps,mendeleydesktop,netease(网易云音乐)等deb软件的安装* F) Z* t X) C2 d/ d
+ [( r5 _5 c Q0 q% v从官网下载deb安装包,双击或使用sudo dpkg -i **.deb进行安装
0 O& P- f; \$ q$ U5 z. N e
. N1 q$ Q& q- w9 @* J" @4)firefox-cn/anaconda/pychARM
4 n5 g. y* [- p- F$ }* R0 P! S) `6 {1 h. K5 K- m( d- w" B
firefox我下载的是中国版,因为我的帐号时中国区的,只能使用中国版进行切换到国内进行同步,卸载掉原来的火狐, g, K% j9 m0 k6 m- a! E: L5 l* ]
/ U$ S; [4 X6 `4 Ysudo apt autoremove firefox
' C" P. \) L6 U# |7 t将下载的tar.gz或者tar.bz2的压缩包解压之后找到setup.sh进行安装即可,需要注意的是一般说firefox等软件安装在/usr/local目录下,但是
: p5 l6 |# x8 R, |6 U* p
0 q i3 k$ ], C1 r2 _anaconda和pycharm为了方便我直接放在home目录下。pycharm安装之后需要激活码,可以到官网申请,这里给出一个从网上搜集到的
, O w: U# S+ s) q# p3 P- R! N1 U S. l5 F
BIG3CLIK6F-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-iygsIMXTVeSyYkUxAqpHmymrgwN5InkOfeRhhPIPa88FO9FRuZosIBTY18tflChACznk3qferT7iMGKm7pumDTR4FbVVlK/3n1ER0eMKu2NcaXb7m10xT6kLW1Xb3LtuZEnuis5pYuEwT1zR7GskeNWdYZ0dAJpNDLFrqPyAPo5s1KLDHKpw+VfVd4uf7RMjOIzuJhAAYAG+amyivQt61I9aYiwpHQvUphvTwi0X0qL/oDJHAQbIv4Qwscyo4aYZJBKutYioZH9rgOP6Yw/sCltpoPWlJtDOcw/iEWYiCVG1pH9AWjCYXZ9AbbEBOWV71IQr5VWrsqFZ7cg7hLEJ3A==-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
8 | ~* O6 U. D. o3 T: A
( A) A6 f$ ~; w9 g# y: Y! P' w; h! y4 U B% j
5)xx-net1 j0 I3 R& j. w* [
5 u/ O9 Y0 _& `) v: B
使用git clone 项目地址克隆到本地目录下,xx-net无需安装,运行start即可,每次运行比较麻烦,在/etc/rc文件中加入
# y3 Z- A# }( z% a0 J2 U% {; U6 {
5 h* S! `8 Q# K./home/liuRF/program_files/XX-Net-3.2.8/start5 b r" j+ E b
将xx-net设置成开机启动。$ p+ E/ X: t( N0 T
/ |. Y" g6 O% J7 R q# l
8 g% g3 O0 v0 ]4 }8 k9 b) l7 C3 _1 W6 H8 n
至此一个满足日常使用的ubuntu已经完成,开心地各种折腾吧!! a0 p. ?$ `/ ]
