查看: 1271|回复: 4
Need help for Cadence simulation
发表于 2010-6-18 05:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I got some strange waveform as shown below, doing a point-to-point DQ simulation for LPDDR at 400 Mbps. The waveform looks quite unbalanced. What might be the cause of it? Please help me out. Thanks a lot !# ]! A! h  q& z4 K
2 J% r% @1 O% M
发表于 2010-6-18 08:54 | 只看该作者
想不到还有国外的fans,能上这个网站,应该看的懂中文。
* v9 j& j5 v/ o7 j- ?: }: o# d1 O
0 ^8 R5 K4 X# ^0 [9 k( q你的问题是波形不平衡,上下不对称是么?
& \/ P. f5 M+ [' e+ p; l0 }: R( w  o' U- H
信号是通过上升沿和下降沿经过PIN脚的buffer后, 肯定是不一样的。你的波形也很正常。
发表于 2010-6-18 09:12 | 只看该作者
DQ信号上升沿和下降沿不对称正常啊,看波形信号质量没有问题。
发表于 2010-6-18 11:26 | 只看该作者
提供几个解决办法给你。
) X9 z7 F# B/ a) a" P
& A5 t- j. @- e8 V1 p* t1.走线过长,同组之间没有做等长处理,造成延时,进而不对称。, f6 b0 B2 m8 L, M8 H
8 P  I( O8 p, B$ ~* l. H
2.如果走线没有问题,建议检查下你的模型,是否调用错误。
 楼主| 发表于 2010-6-19 05:31 | 只看该作者
Thanks all for your inputs.  It was actually due to the VT curves of the model
GMT+8, 2025-10-25 21:56 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
