查看: 323|回复: 1
[毕业设计] 陀螺旋转驱动数字电路的实现
发表于 2020-5-6 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& @) P( w9 L( U" z# y+ L
摘要:在给出 陀螺旋转系统组成的基础上,结合旋转系统运行原理的分析,建立了目标跟踪与4 v9 t6 Y; s1 H5 v1 o8 {. H
旋转速度的关系。通过对模拟驱动电路与数字驱动电路的比较,设计了以单片机ADuC812为
. x% m+ v- j$ n+ `9 @核心的双电源数字式驱动电路,对电路的工作过程进行了分析,给出了该驱动电路的软件设计
6 y. q+ y3 @% e4 I" V6 W思想及各软件模块的功能。通过电路的软硬件调试,实现了陀螺在跟踪状态下的稳速旋转。该
; W8 ^7 k8 }8 q- @" x系统具有较强的实际使用价值。
. e! z$ U0 J# F关键词:陀螺系统;驱动电路;稳速旋转;单片机0 U7 m  U$ V- f1 r
制导武器系统在现代战争中得到了广泛的应4 X" ~( e7 E8 T' ^
用。制导武器的核心之一是导引头,导引头的探.# H2 u8 l* F" v2 G! [
测元件可以是点源,也可以是面源,它们--般要利
- z5 y3 e5 D# Z( P用陀螺的定轴性安装在陀螺的中心,以正确指向
* B, a% O3 Z1 c2 @6 j/ j目标。如果在陀螺中心安装-一个CCD摄像头,由.
/ G4 `7 i- k5 T/ X于它所探测到的目标是图像,这样就提高了识别
) v9 u3 P3 k2 o真假目标的能力,提高了导引头的灵敏度和探测* B: E3 m; I: J0 l; q' x
4 X* a$ b4 L7 G距离,提高了导弹截获目标的可靠性、分辨力和全* e3 r4 C5 l6 v' S9 a0 N
向攻击能力。将目标成像系统与有执行、判断和
+ A7 p# H0 [% @4 `* K决策功能的微处理机等做成一体,就可以使制导+ o3 M7 r  Q4 |4 i4 I/ T! q
系统有--定思维能力,在复杂背景和强干扰情况
& \- n* ]8 e" g下准确地辨别目标,能选择目标上的要害部位进$ I9 Q' Q5 |: o/ J/ O
行攻击。陀螺的旋转驱动电路就是为了使陀螺转
8 j( ~) E4 S- B  a. J( d9 b$ c; N子能在整个攻击环境下稳速旋转8 ?; n. F# A; V; g. X! k! S
# v5 N- }% q; x0 i! i1陀螺的数字式旋转驱动电路
6 M2 K0 _# Q. B$ }1.1目标成 像系统的组成( w; N' V$ a% @. b4 |
目标成像系统的基本结构如图1所示。图$ E: Q8 x) X8 M  [  s) j* M- o8 N
中,1为万向支架, 2为物镜,3为阻尼环和动平
. g# M7 e! P. l7 j- \/ b& q; a衡前置环,4为玻璃罩,5为静平衡盘,6为陀螺驱
: e6 |4 d* Z" V% ~4 p6 F动绕组,7为外壳,8为永磁铁,9为机械锁和动平! E+ J' h5 }9 @. k5 l$ ~" i. a
衡后置环,10为万向支架支承体,11为CCD摄像0 Y) D$ c( E& A+ _+ g
头,12为输人输出插头,13为后盖。
  P/ p" I' b- I9 S/ C/ R; R, G2、11和12组成CCD摄像系统;4、6和7组成
/ ]% F! S" r" J$ S+ W5 a9 B4 w带驱动绕组的透光壳体;1、10和14组成带万向支
& [% A5 H$ M7 y. f1 {( J架的支承体;3、5.8 9和其他部件组成陀螺转子。
5 a  k1 d  w; K- A2 d1 t圄1目标成像 系统结构图" a4 I' m6 i  E% \; x8 [  u
1.2旋转 系统的组成" k, m  |: I, m- v7 N
椭圆形永久磁铁是陀螺转子的重要组成部" g' {) b3 P) T# h, S  [' c! U
分,它和陀螺转子的其它部分固连在一起。陀螺. |9 `  D- d: W6 J( K0 @% y
的外壳中均匀分布有4个旋转绕组线圈,呈扁平
- r8 G$ R8 w" F- X9 O. H状,给旋转绕组线圈加上交变的电流,就能使永久* u# @3 f4 A1 \! y: L& k
磁铁产生转动。永久磁铁与旋转磁场线圈的配置
/ }, p# H! p( [9 x6 n3 P9 L情况如图2所示。' @4 r+ g6 }" {; E/ `# x! e0 S
9 \0 Q# h! T  [& i' Y5 ~: c& w: E; O8 B# y
1 Z1 X1 m& k  w6 z. b& _
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: C% N5 Y8 P: s
! T9 z. Q* T( b& d+ B; g
发表于 2020-5-6 13:44 | 只看该作者
提高了导引头的灵敏度和探测, 距离,提高了导弹截获目标的可靠性、分辨力和全向攻击能力
GMT+8, 2025-10-3 00:34 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
