摘要:目 前采用软件无线电技术对航天测控设备进行高度集成化设计,系统各功能模块均被集成
: o0 L' X# s, l2 S+ n, t于基带设备工控机中,针对集成化后的基带设备,提出统一的基于总线并采用软件解调的B码解调
$ n- O' f- P8 T6 b设计方案。此设计方案采用单片机软件解调的方法,解决了采用硬件电路解调带来的设备量大的问; c: }6 D' ] m3 [; L1 T8 z
题,节省了硬件资源,可以为相关设计提供借鉴。; x: q5 b) v: m' v% o& L+ v
关键词:航天测控;软件无线电;B码解调;ISA总线;单片机;可编程逻辑器件; t6 c! p7 K; l$ _$ ?$ X" a
计算机信息传递是通过总线来实现的,包括控.
5 w8 g( P' B5 y6 U8 e制总线、地址总线、数据总线,本文中采用ISA总线
0 h ?% f9 ]: i1 l$ g实现计算机与解调单元的数据传输,其主要信号线
# t5 o/ Z( {5 E" s& D& q$ i) G( w定义如下:3 H; z1 @ @% t; y/ e
AO ~ A19为地址总线(20根);
1 T- k, L6 w7 a9 T& S. J/ jDO~D7为数据总线;9 V6 O) d6 I% b' D/ D& E. [' ?
/I0R、I/O读命令输出;
- |' G$ y+ U: C0 H( h1 r5 ]/I0WJI0为写命令输出;.8 W9 ~' q8 Y# B- V2 p
AEN为地址允许信号。 h3 [5 K. A# Y1 g, n7 U* p
IRIC--B码元顺序由低位到高位,码元速率, T3 p* S7 X7 T. f
; C$ t4 p# ~1 |$ {2 p5 f2 D
100 bit/s,它包含的信息有秒(7位)、分(7位)、时
. \+ P0 \1 f" J$ r, B: w8 z5 e(7位)、天(10位)。B码二进制“1”和“0”的脉宽: i% n7 G$ k% ?0 _/ b( ^% ^
分别为5 ms和2 ms,参考码元脉宽为8 ms,其特点
! Z1 b7 l o5 P9 |. s7 l. F如下:
3 }! l z/ F( I' M( R; X$ Q(1)时帧速率为每秒一帧;# ], d4 M/ b' I
(2)携带信息量大,经译码可以获得1 Hz、
2 N+ J% \7 ]# g8 q1 J" B0 o10Hz、20Hz、100Hz的脉冲信号和BCD编码的时
7 R X/ t9 M# }" L* L间信息(天,时,分,秒)及控制功能信息;: b+ f$ z5 N4 b5 y @6 Q
(3)时间分辨率高(1 ms)。" ^8 i0 ^9 H# Z- N# @: H
B码结构如图1所示。
$ s2 @6 F" X; ~2 v% S& A; A) s; {: f
1AT89C2051单片机的功能结构与引脚说
2 _3 b0 R3 `7 l6 S. M明. d8 Z& A/ Z( W" J% `
AT89C2051是- -带有2 k字节闪速可编程可擦( W+ P2 [% t2 d) R% @$ k* ?
除只读存储器( EEPROM)的低压、高性能8位* s5 H3 p) K# L: h& Y( u; k
CMOS微型计算机,可提供以下标准功能:2 k字节
! G4 H% c& A; o! ]5 N闪速存储器,128字节RAM,15根VO引线,2个16
6 Q& F9 k- B: I; q位定时器/计数器,一个五向量两级中断结构,一-个- q# J( p5 g! i" J& J) \
全双工串行口,一个精密模拟比较器以及片内振荡
8 I" t9 W" A9 y. ]* i- C( w1 Y4 [器和时钟电路。其主要引脚说明如下: P1口是-一个
( D; c# D1 @' J2 g$ a6 F; y8位双向I/0口; P3口的P3.0~P3.5、P3.7是带有
8 m3 E: Q5 b- m8 d) s内部上拉电阻的7个双向I/0引脚,P3.6是-一个通
9 [+ N- s" e; ~4 ?9 H* ]# a用的而不可访问的I/0引脚。P3口可实现各种功
& b9 S6 o' I" I8 P, @+ S7 j能,如表1所示。9 w2 q$ v: t0 N
; x1 r, G7 [3 d( C
. E7 y* b# D/ W3 u
) K/ O: @# W# w; p9 W% Y& B附件下载:
. ?8 H9 z9 E8 e+ e# C- B; k3 L/ u e; m) S. N; m
