查看: 510|回复: 2
求助matlab中怎么查看某一个变量的单位,并且修改
发表于 2020-4-30 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手小白,正在学习,请问大家比如有一个变量P=30,要怎么设置P的单位为mm呢) d# J' f" Q8 D1 _
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-3 12:57 | 只看该作者
    使用 axes 指令, 分别设置其/ s+ [* I: M5 Y& T
    XTick, YTick, ZTick 属性   这个表示要显示刻度的位置
    ) @  n( w9 d  n* D- RExample: ax.XTick = [2 4 6 8 10]$ A" K% T$ A; b& Y6 Y0 V
    Example: ax.YTick = 0:10:1000 L0 W/ w6 z0 t, P/ R
    0 _+ `( r. w# p/ I& s, VXTickLabel, YTickLabel, ZTickLabel 属性 这个表示要在上面设置的位置显示的数值,(通常我们设置多少就显示多少,你也可以在1、3、5、7的位置显示2、4、6、8)
    $ j' T- L* O/ G0 c* eExample: ax.XTickLabel = {'Jan','Feb','Mar','Apr'}
    非常感谢您的回答,但是这样还是没有修改数据的单位呀  详情 回复 发表于 2020-5-3 15:25
     楼主| 发表于 2020-5-3 15:25 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-5-3 12:57! ^) \, {+ E+ y1 m' j$ p
    使用 axes 指令, 分别设置其4 ?) n$ p! c! }1 \0 L/ f8 E
    . Z7 g+ n. y3 u0 F( aExample: ax.XTick  ...
    8 P& ?2 N  c1 v" W& d2 x. T
    GMT+8, 2025-8-23 19:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
