如果新加一块硬盘,linux自动检测出来了,是/dev/sdd,要进行分区首先我们就应该先明白一些关于分区的东西:一块磁盘能被划分成16个不同的分区,主要对应三种分区结构:7 @9 C8 x; x. D
( ?* R- U6 ?( y }1 p
主分区:可以创建最多4个,其中一个必须是活动! _' @: V# I* Q% T. e- p
! L5 j B; M1 T- e$ r
扩展分区:主分区之外叫扩展分区,扩展分区继续细分为逻辑分区。1 ~7 g+ S, ]6 x6 I. {4 V! l
, l1 m5 A! c4 i! V# V- _% H
逻辑分区:最多可以有12个逻辑分区。+ U8 e- U" R8 F! U) w0 V3 g9 d% d; C
! G! m# M. I5 C5 h2 F: Y+ p
5 G5 W3 ^% z- \; g$ z% x; i9 }5 j, `7 C- h, M# B* M1 M
一、使用命令"fdisk -l"查看硬盘信息,这是本人的硬盘部分信息。9 ?% J7 |, O' y$ g
9 i1 x/ \' z# a" v
0 d+ l& a, x, h1 _' f) O
2 {0 s1 `$ T4 Y' V4 P 在这儿新添加的硬盘是/dev/sdb。. S" \8 y. P+ K3 R
1 B/ M! w4 e0 r- E/ |# i# \/ j
: w/ w/ U7 p8 s5 g( \5 ?/ F
2 z/ B$ U8 ]5 z7 u 二、对新硬盘进行分区,在终端输入命令"fdisk /dev/sdb",进入分区界面,输入m,显示可用命令:, I; H) C1 q9 Y
. Z& d& T" {0 x" `
0 v6 k% C3 Z/ R1 n: U L
: B! B4 I, b9 J4 P* U 本人在这儿只是添加了一个分区主分区,所以也就是n->p,分区号为1,分区大小我都是用默认的。
% B1 r! c: n5 b; z& a, C3 g9 k8 Z/ P& T" [# ?9 h
完成后,保存W,退出q。再回去使用命令“fdisk -l”查看,发现/dev/sdb下多了一个分区:
9 P. F- W- Y3 a; X# h8 C+ s$ p# w0 f5 X9 t9 k" Q
& Z; f! [2 f& j/ m1 w* K2 M
/ @- z8 I0 I7 u9 W2 b 三、格式化分区% T1 V' r* a# h# Q: c% X
2 m7 K$ C" Q( n# j) |
使用命令“mkfs -t ext3 /dev/sdb1”进行格式化。
; a5 x$ T) B6 B: _: A8 [( V- ?8 W! C& }/ _* R
四、挂载分区
9 A+ N% F1 [) b& s7 y: J
) w# e o+ z U; }' p3 q 使用命令“mount /dev/sdb1 /opt/new_disk”,同时使用命令“df -Th”查看是否挂载上9 z' }" z1 O# m5 w4 |
+ a1 Q+ ~, m6 T7 Q9 a% I- v H
2 X; A/ e3 t( Q4 a& m, r' Y
+ m( m0 K$ U9 g L 已经挂载上了,OK* J8 w( T8 X0 l6 _& C
2 a+ H" D0 n% y2 i3 M
( w4 ?( e6 N) ?3 L% ?8 H1 L
# Q1 y8 W/ M5 X: L0 y/ C1 N% V |
