查看: 512|回复: 1
设计一个特性阻抗为75 2的微带线,用一PCB板材FR-4,其相对介电常数为4. 6,...
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-4-30 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( ^( |# K4 l% J9 Y厚度为40mil,求出敷铜带的宽度、相速度和在2GHz时的波长。
    $ l5 x* O3 R1 @1 N3 n
    $ b- k- ?* m! ?+ m5 j. s% i: g# Z& `8 x/ y- U3 \
    发表于 2020-4-30 13:32 | 只看该作者
    确定w/h,Z0=75Q,介电常数为4.6。可得: w/h=1。 由此导出: A= 2π ε,+1. ε,-1 (0.23+-- 0.11 Z,V 2 ε, +1 E, Z;=、M。1ε。=376.8 2 8e^ 代入: h~ e2^-2 Z; 验证: Z。=. w.2w +1444) √(1.393+- 万+3m后 有效介电常数: Eg=° E,+1 ε,-1 (1+12 24) -1/2 2 2 w' v。=c/JEe = ; λ=v。1f= (2)直接应用设计软件,如TRL v8.0: 铜的电导率: 1.673 ohm-cm。 铜膜的厚度可选为lmil。 可得宽度: W=0.836mm; 波长 为41.759mm;有效介电常数为: 3.221; 波速: c/keff-0.93c
    GMT+8, 2025-11-1 19:35 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
