查看: 2007|回复: 6
请教一下,有哪位朋友知道儿童手表的碰一碰功能技术原理吗?
发表于 2020-4-30 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,有哪位朋友知道儿童手表的碰一碰功能技术原理吗?* z2 |/ {6 `0 s" {
如果没有NFC可以实现吗
发表于 2020-4-30 10:17 | 只看该作者
碰一碰就是蓝牙功能实现的
确定吗?能讲解下实现流程吗?而且很多儿童手表配置里并没有提到支持蓝牙哦,是蓝牙技术实现的?  详情 回复 发表于 2020-4-30 11:21
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:21 | 只看该作者
dumb_boy 发表于 2020-4-30 10:17
! y: P+ c2 \5 F0 J: H" _2 x4 P碰一碰就是蓝牙功能实现的
" p2 b, [/ e" F# ~: C/ @
确定吗?能讲解下实现流程吗?而且很多儿童手表配置里并没有提到支持蓝牙哦,是蓝牙技术实现的?5 F0 m7 k. x9 T, N& P6 @0 N
本身并不需要碰撞,理论靠近即可配对。楼主说的很多手表,可以找下芯片型号,基本都支持BT,反倒是NFC,既需要芯片也需要NFC线圈,一般很少用到,如果使用的话,我相信厂商更愿意将它作为卖点宣传  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:28
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-30 19:07 | 只看该作者
    没有NFC应该实现不了,因为你要射频呀
    没有射频是否可以通过网络服务器交互数据呢,主要在于如何检测两个终端在接近以及还产生了碰撞吧?如果必须NFC的话,差查了一些带有碰一碰交友的儿童手表其宣传和参数上却并没有体现NFC,不符合对NFC作为卖点的逻辑  详情 回复 发表于 2020-5-6 08:20
     楼主| 发表于 2020-5-6 08:20 | 只看该作者
    0 o  ?, d' |# H( S& C
    道法自然 发表于 2020-4-30 19:07* V* D+ z: k$ M( F& a: V1 ?
    没有NFC应该实现不了,因为你要射频呀
    7 ]$ t5 a- m' s. B" u没有射频是否可以通过网络服务器交互数据呢,主要在于如何检测两个终端在接近以及还产生了碰撞吧?如果必须NFC的话,查了一些带有碰一碰交友的儿童手表其宣传和参数上却并没有体现NFC,不符合对NFC作为卖点的逻辑啊;) t. y2 G! f7 d% m. Y( e6 }" l7 S
    而设想一下,如果利用的是GPS定位+G-Sensor的话,理论上貌似也讲的通,但是室内的GPS精度并不可靠啊,虽说儿童手表通常宣传带有室内定位功能,可是并不是指的所有室内,而是需要采集了室内地图的支持才行,而且市场用户的反馈评论上来看室内定位的效果并不好,所以这种方式也不像可行方案...
    $ f3 y/ c: j! \! M" {
    * t( \. U6 S2 _
    - S, j% q. i- U' L$ E" r5 h; ]
    发表于 2020-5-6 17:28 | 只看该作者
    hardy0511 发表于 2020-4-30 11:21
    7 u$ P4 I. R1 |% A" S确定吗?能讲解下实现流程吗?而且很多儿童手表配置里并没有提到支持蓝牙哦,是蓝牙技术实现的?
    ' c! R  F& M4 V2 s本身并不需要碰撞,理论靠近即可配对。楼主说的很多手表,可以找下芯片型号,基本都支持BT,反倒是NFC,既需要芯片也需要NFC线圈,一般很少用到,如果使用的话,我相信厂商更愿意将它作为卖点宣传
    ; a4 I! Y2 |* W8 a  L" y
    同感,应该不是NFC实现的,想确认的是蓝牙实现的实际算法,有木有做过的朋友可以细述一下吗  详情 回复 发表于 2020-5-7 08:21
     楼主| 发表于 2020-5-7 08:21 | 只看该作者
    dumb_boy 发表于 2020-5-6 17:28
    5 }) D9 L- a! w. @9 f本身并不需要碰撞,理论靠近即可配对。楼主说的很多手表,可以找下芯片型号,基本都支持BT,反倒是NFC, ...
    ' u8 W/ a! @5 `7 H. |
    同感,应该不是NFC实现的,想确认的是蓝牙实现的实际算法,有木有做过的朋友可以细述一下吗* Y7 m2 }2 K" `" `* e5 ^2 Y! H6 X
    GMT+8, 2025-11-1 19:35 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
