查看: 8068|回复: 17
Capture CIS BOM转EXCEL料单的参考方法
发表于 2010-6-13 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Capture CIS BOM转EXCEL料单的参考方法-WH.pdf (165.04 KB, 下载次数: 660)
    难过
    2023-12-27 15:52
  • 签到天数: 405 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2019-1-31 09:31 | 只看该作者
    各个公司的模板还不一样,最后还是要进行修改的
    2023-6-5 15:38
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2018-6-6 15:54 | 只看该作者
    3q 4 sharing
    发表于 2010-6-13 12:27 | 只看该作者
    楼主,不用你这么麻烦.CIS可以自动生成database里格式的BOM表.使用Report->CIS BOM....
    发表于 2010-6-14 11:08 | 只看该作者
    发表于 2011-7-13 15:01 | 只看该作者
    回复 zhuyt05 的帖子0 Y, }- e0 _1 d& K
    - ]. @9 M* n( h大侠,您指的料单就是含有器件属性的料单吗?你指的是自定义的exel表吗?谢谢$ n8 B- q' e' d  T
    8 P3 e2 d0 `3 f. b
    发表于 2011-7-13 15:05 | 只看该作者
    回复 T45524093 的帖子+ j0 v+ \. V( ]6 W+ ~$ o3 r
    5 e! n+ U+ w% p7 j
    大侠,您说的料单和在.dsn文件下,用tool生成的 bill of materials 是一回事吗?因为i默认的料单就三个属性,我想增加,不知道能不自定义一个BOM的模版?+ ^7 |& P0 M2 B, u5 s
    谢谢* m2 C2 |; {; I
    2024-8-13 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-7-13 16:29 | 只看该作者
    ' n8 l, Z$ u- d0 R5 `3 `+ [
    添加自己想要的属性,这样出BOM单一样很方便的。
    : w4 p, r$ E& e$ f' k. }
    发表于 2011-7-14 11:00 | 只看该作者
    7 ~2 ?9 s7 P* G' _( }# S* Y0 ?- o% U4 w" G6 x5 r- I6 Z  J
    回复 ai小叶 的帖子
    * v8 G3 u  T  A* E% N8 y/ F- e) i
    $ l' H4 o+ r4 N3 H4 ^ 二者不是一回事,这是两种生成BOM的方法.
    7 ~! ^& R$ r. E9 @一种就是楼上说的那样,生成BOM的属性可以自己添加,但不管怎么样添加,必须确保这些属性在原理图中存在.3 K2 [& G3 o7 J/ ~6 f3 D$ c
    比如,在原理图中放置一个电阻,生成BOM时,我想添加封装这个属性footprint. 可以像楼上说的那样添加,但前提是这个电阻有footprint这个属性,要求我们在做原理图元件库时,填写好footprint这个属性,比如0805,这样出BOM时就会输出0805+ X. `( o  y9 P' s
    - `4 j, j( d; L: P  {
    第二种就是我前面说的那种,生成BOM的属性来源于数据库.比如我们可以做一个ACCESS数据库,里面记录了所有电阻的
    . I' a6 `2 U( T7 y" |料号, 阻值,原理图符号,封装,价格,代理商.  这样生成BOM时可以生成价格,代理商等属性了,而且我们在做原理图元件库时,可以不指定封装,只要我们在数据库中指定封装就行了.
    0 W3 G5 a, |2 u' k, B
    发表于 2011-7-14 13:19 | 只看该作者
    回复 paolo 的帖子+ J% u, G& y3 U& d. Q/ i2 U" ?
    9 O) A" e3 {, A谢谢
    发表于 2011-7-14 13:20 | 只看该作者
    回复 zhuyt05 的帖子
    ( Y4 ]  f* `* [& g9 i* M  }: \$ U
    您太牛了!!!!
    发表于 2011-9-26 10:05 | 只看该作者
    怎么才能让Reference不分行显示呢~?
    发表于 2011-11-26 18:21 | 只看该作者
    佩服
    发表于 2012-8-1 08:53 | 只看该作者
    确实 Report->CIS BOM 来生成BOM是可以分类的,比如SMD 插件,测试点,不焊接等等,都不用人去干涉。如果 用Bill of Materials来出BOM,在EXCEL还要编辑。选件。
    13#
    发表于 2012-8-2 09:05 | 只看该作者
    下载下来学习学习
    14#
    发表于 2012-8-17 09:22 | 只看该作者
    这个方法,同种类的器件,在excel中,仍然不再同一列,只是在一起。这样对于采购人员,找器件型号,实际上不方便。
    GMT+8, 2025-10-4 09:01 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
