查看: 327|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的新型步进电机运动控制器
发表于 2020-4-29 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- H# @, D3 W/ }* S: P  \4 ^摘要:运动控制器在开放式数控系统中占有很重要的地位。开发了一款基于单片机的新型步进电机运动控制器。硬件部分
* @1 N$ \* I2 f1 O. [- M重点对运动控制器的脉冲分频电路、RS- -232通信接口电路、D/A转换电路、V/I转换电路、开关信号输入电路、系统抗干扰; n4 r( }# S6 c# n* y  ^
电路等进行了设计和分析;软件方面提出了系统的总体架构。
# ~$ n$ C  {4 t9 [: `  L关键字:运动控制;步进电机;单片机;电路设计
" L  @0 _6 @7 u2 w& _1引言
* P7 h7 Q  F$ g0 S& @9 d& T数控技术是一种采用计算机对机械加工过程中各种控制
2 O4 L/ U6 R* `* B信息进行数字化运算处理,并通过高性能的驱动单元对机械执* d  N- W9 \% B8 x8 h1 M
行构件进行自动化控制的高新技术。现代机械加工业逐步向柔
' Y; Y' b/ V! r- Z3 ^3 t# n$ |性化、集成化智能化方向发展,因此新-代数控技术就必需强
. ?# d5 n8 x& C* c6 H9 K调具有开放式、智能化、网络化的特征。本文采用新型微处理% h; H% C+ u0 f% e9 [) V+ V7 X# `+ S
器高性能集成电路,研究开发智能步进电机控制卡。
. s! B% M9 z0 H2 W2系统总体结构设计
& D3 x+ [$ L1 J1 Y通过对步进电机控制器关键技术进行分析、研究和比较,. Y. D$ e' k! k- t" J% |
并综合国内外运动控制器产品智能化、集成化、开放化的发展; Z+ }- V4 u1 A$ a2 B6 Q8 y
趋势,我们提出的步进电机运动控制器总体结构如图1所示。
7 _( ^/ O, A( U8 k图1系统总体结构1 z, L$ J7 E7 s/ @9 q
3系统硬件电路设计
# v. ]9 x" N+ s3 }3.1脉冲分频电路设计* Y3 S5 x9 h6 K7 z  ]% O8 n
本系统的主要控制对象为步进电机。步进电机是- -种将电$ e3 K3 h* [. v/ V
* t; R5 ^& O+ q0 i, A. r* e# o
脉冲转化为角位移的执行机构,因此产生符合系统要求的步进2 \- Q8 T' V4 a4 ]
电机驱动脉冲为整个系统设计中的关键。本系统的脉冲分频电
" \' R+ A% e8 [0 _" X8 D路由图2所示。整个电路采用3片8254来产生X, Y,Z三个轴
2 G; f, x. F6 K7 s的驱动脉冲信号,鉴于Y,Z轴的电路与X轴相同,因此图中只
; s0 O! F* [* k8 F表示了X轴脉冲数输出的电路原理。
6 O* r4 u* l8 F6 R( I3 V) W# \Inte18254是可编程定时/计数器,片内包含3个独立通道,: L+ d+ _1 z9 |( ^7 E( l
每个通道均为功能相同的16 位计数器,每个计数器的工作方
& H: E! ^' A- Y/ n8 u式和计数长度分别由软件编程选择。8254是8253的改进型,操
. a! z) o& o  y0 n7 c作方式及引脚与8253完全相同。8253 计数频率为2.6MHz,9 d4 F" `, B. X- m; [
8254的计数频率则更高,可达到6MHz。本系统选择8254作为
1 G. l5 e, J& D( E( A: O; Z脉冲分频电路的主控芯片。% _- @4 s7 \3 I; A8 Q0 `( s
图2脉冲分频电路图. F5 M! K4 A& t, y3 p
3.2 RS- -232通信接口电路设计
# y: y) Z% V. M0 j) t/ g9 \7 }在单片机系统的通信中,RS- -232和RS- 485标准总线应用
. ^4 K3 B: L5 L" [最为成熟。为了使运动控制器的适用范围更加广泛,配合PC的" r5 n; `7 l# ?2 y
现有接口,我们选用RS- -232标准总线来实现控制器和PC的通
" d  D! \) u1 z( r( o信,其接口电路如图3所示。在图3中,选用MAX232作为系统# J( h) K3 u6 d6 X2 c/ o; \
的通信接口芯片。MAX232是MAXIM公司生产的低功耗、单电% u5 Z& \4 N; Y  [8 Z! E
源双RS- -232发送/接收发器,适用于各种EIA-232E和V.28/V.
. ~( N# X$ n4 j- H* J; |6 R24的通信接口。MAX232芯片可以把输入的+5V电源变换成
7 C) u- o- Q4 S- S3 ], d5 h+ g  {& D2 P2 c/ N0 K  q1 G& Q
# M! T# Q* b# H# H" a
& a- m+ Z6 b- o! [3 R  S
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; M$ h7 L' S, C
! ~2 n9 T9 D; b- \* f, n' h) x1 t( p+ V1 B  _6 v) P5 K2 A. b
发表于 2020-4-29 11:14 | 只看该作者
Inte18254是可编程定时/计数器,片内包含3个独立通道,每个通道均为功能相同的16 位计数器
GMT+8, 2025-10-3 00:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
