TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
深圳启烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,15889543533 潘概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一
% n) w" S2 k8 C H$ f ]$ ^个或多个 LED 灯串。OC5205 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5205 可以驱动供高达数十瓦的 LED。" Y% l& d% k# m% m: E9 }
OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
5 M+ G. e2 R8 p( q& LOC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
/ P) |/ ]$ x1 P0 h2 a+ _OC5205 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5205 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
9 U* m7 g$ J# b0 Q* \OC5205 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
: R2 W4 ]& C8 W. O特点:◆最大输出电流:1.5A3 O$ V$ U3 u. z3 U
◆高效率:96%
2 ]1 o3 m; Y) C! k◆优异的负载调整率和线性调整率1 Q: d: d- C8 s+ D
◆高端电流检测
9 t7 X1 o F% v◆最大辉度控制频率:20KHz
& U8 H5 w- S6 |. _◆滞环控制,无需环路补偿
, R+ k' i3 m" p5 W3 Q. @( h! O◆最高工作频率:1MHz0 v4 U( g6 J' l# F" p1 j
◆电流精度:±3%
" V& y' x. t7 `% [◆宽输入电压:5.5V~30V# J) d7 E' X( {. s2 v, \
◆智能过温保护
& T( C( N* k( F( n& S5 u/ `7 J◆低压差无过冲; @& z5 F4 z( v, w9 p
应用:◆应急灯,LED 备用灯,信号灯
) }9 r1 G1 P4 R◆低压 LED 射灯代替卤素灯
+ i$ }, ^; K Q5 ^2 ]◆汽车照明- s+ f: ?" R! m8 b
, T1 U: h2 K2 |' S7 h- u
深圳启烨科技,15889543533 潘
6 t! O" m& `8 C. S E) m' m |
