查看: 505|回复: 1
基于联锁栅极驱动器提高三相逆变器的鲁棒性
发表于 2020-4-27 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。) G2 U! e. j" c- S
8 w/ k( H6 `5 p" B2 ^, Z% K
图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。该项技术由德州仪器研发。
& H! j! ?  X4 X) R
% y2 m* k. ]/ U" a: |2 s; W带隔离栅极驱动器的三相逆变器
/ M6 o6 Z/ o, M" G8 U( o% r三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(mcu)产生彼此互补的高侧和低侧脉冲宽度调制(PWM)信号,在PWM信号转换期间插入死区时间。该死区时间确保顶部和底部IGBT栅极信号不会同时为高电平。# n) ~/ A9 T' \6 h8 b! a4 K6 V
1 z2 S, T4 `3 x" xMCU硬件故障或电机控制软件故障可能导致MCU的高侧和低侧PWM信号锁存为高电平。结果通过顶部和底部IGBT的交叉传导,导致直流总线短路。将电流传感器插入直流总线可检测过流情况,并通过栅极驱动器的启用/禁用管脚或将PWM信号驱动到栅极驱动器的缓冲器来禁用栅极驱动器。感测过流和关机之间的延迟通常为几微秒。但是,多次重复该感测序列会降低IGBT开关的可靠性和寿命。IGBT开关为VFD内部最昂贵的半导体元件。
' V7 H) a% f7 o" E, O+ Y0 J) V+ s1 }
4 t/ d1 Z  G6 ?) H但如果两个栅极驱动器都没有响应伪PWM序列呢?无需使用额外的外部硬件,使用联锁法即可实现。9 j+ I+ w# W' N
联锁高侧和低侧栅极驱动器
" d/ L, A  d9 R9 E5 h5 m% N; t2 _  b, V% \% E& R/ g$ i8 u
在图2所示的这种配置中,高侧驱动器仿真二极管的阳极连接到低侧驱动器仿真二极管的阴极。高侧驱动器仿真二极管的阴极连接到低侧驱动器仿真二极管的阳极。/ u( @' S" r$ T
* Y: `/ `0 }" y$ I联锁电路配置& E2 R& j/ M' _8 h' S
5 I; k5 }' [! e: k' {7 u# w5 V  d' T德州仪器在“具有光模拟输入栅极驱动器的200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计”中测试了联锁电路配置的应用。9 M4 _0 A! @; b8 ]  i
0 e3 U- a$ g$ L用于200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计4 X( W0 z( n8 O! e0 b) |+ a
! t0 ^- e  D) n/ t" v" t3 R
立即下载设计
, |' `% o& C2 q' x4 v
4 m! l, _8 Z! [- z如图3所示,在正常工作期间,PWM脉冲是互补的,要么正向偏置UCC23513的输入仿真二极管,要么反向偏置缓冲驱动电压为-5 V的隔离栅极驱动器。高反向电压UCC23513的仿真二极管可处理联锁配置中出现的反向电压。而电流控制电容隔离栅极驱动器不具有高反向电压处理能力,且不能联锁。在死区时间内,仿真二极管两端的电压为0 V。
% Y; p: j! |, y2 m5 a
5 O/ ^4 J9 W6 b带联锁的正常PWM操作
. ^1 P3 w; ~- w有目的地插入负死区时间可让您检查联锁电路对来自MCU的故障PWM信号的响应。若两个MCU输出均为高电平,则栅极驱动器的输出为低电平。无论输入PWM信号如何,高侧和低侧栅极驱动器的输出都不会同时变为高电平,从而防止交叉传导。 5 D: j: M- T7 C: Z* s0 B
表1:联锁操作' h! p" T! l! d  s) B7 H
7 k& u; ^) }$ j- x
您可将传统的光隔离栅极驱动器联锁,但它们不能带来更多的好处,比如更高的工作隔离电压;更高的共模瞬变抗扰度;在高达150°C的结温下工作,以及诸如较低的传播延迟和较低的脉冲宽度失真等改进的开关参数。0 c# P8 x! G, z* }2 n
' V' [$ h" S0 Y; N/ Z" {
UCC23513采用业界标准的六管脚小外形封装,您无需任何额外的原理图或印刷电路板设计更改,即可通过简易交换轻松升级现有VFD中的逆变器。
7 D: m! o% c" I9 {# c+ {
发表于 2020-4-27 13:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 02:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
