在射频连接器中RF是短期的射频。RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率。当RF电流被提供给天线时,产生电磁场,然后该电磁场能够通过空间传播。许多无线技术都基于RF场传播。这些频率构成电磁辐射光谱的一部分。 电磁辐射由以光速在空间中一起移动(即辐射)的电能和磁能的波组成。总之,所有形式的电磁能被称为电磁波谱。发射天线发射的无线电波和微波是电磁能的一种形式。通常,术语电磁场或射频(RF)场可用于指示电磁或RF能量的存在。 RF场具有电和磁分量(电场和磁场),并且通常方便的是以特定于每个分量的单位表示给定位置处的RF环境的强度。例如,单位“伏特每米”(V / m)用于测量电场强度,单位“安培每米”(A / m)用于表示磁场强度。 RF波可以通过波长和频率来表征。波长是电磁波的一个完整周期所覆盖的距离,而频率是每单位时间通过给定点的电磁波的数量。RF信号的频率通常用称为赫兹(Hz)的单位表示。1 Hz等于每秒一个周期。一兆赫(MHz)等于每秒一百万个周期。不同形式的电磁能量按其波长和频率分类。电磁频谱的RF部分通常被定义为频谱的一部分,其中电磁波具有在约3千赫兹(3kHz)至300千兆赫(300GHz)范围内的频率。 RF能量最重要的用途可能是提供电信服务。无线电和电视广播,蜂窝电话,警察和消防部门的无线电通信,业余无线电,微波点对点链路和卫星通信只是众多电信应用中的一小部分。还有许多使用RF能量的非通信应用。微波炉是RF能量的非通信使用的一个很好的例子。 射频能量的其他重要的非通信用途是雷达和工业加热和密封。雷达是一种有价值的工具,用于从交通执法到空中交通管制和军事应用的许多应用。工业加热器和密封剂产生RF辐射,以与微波炉烹饪食物相同的方式快速加热被加工材料。这些装置在工业中具有许多用途,包括模塑塑料材料,粘合木制品,密封物品如鞋和钱包,以及加工食品。其他工业应用包括测试RF元件和测量材料密度。 射频能量也用于医疗应用。它用于医学治疗,如美容护理,收紧皮肤,减少脂肪或促进愈合。MRI,磁共振成像使用RF波来生成人体图像。RF还用于破坏癌细胞。 由于世界上存在大量RF应用,因此产品和系统必须能够在其电磁环境中运行,并且不得将难以忍受的电磁干扰引入环境中。因此,在产品或系统进入市场之前,必须对其进行RF抗扰度和辐射测试。对于RF抗扰度测试,设备暴露于RF干扰和具有场强和频率范围的场,代表其工作环境。另一方面,当测试一件设备的RF发射时,在正常操作下,设备将监测RF干扰和场。 # h- A. }0 O6 Z p! B
