查看: 787|回复: 1
常见射频同轴连接器大全
发表于 2020-4-27 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频信号有自己的特点,所以传输信号需要特别的媒介,而相应连接器也很特殊,这里主要介绍常见的射频同轴连接器(RF COAXIAL CONNECTOR),符合标准GB11316-89、IEC169、MIL-C-31012等标准。
+ j4 i2 n/ S+ L7 a. }1 m* i1 K一、常见的同轴连接器及主要性能对照表:
( _5 k9 K5 [9 X$ k
除上述连接器以外,还有MINI BNC、SL16、C3、CC4(1.0/2.3)、SMZ(BT-43)、MIM等连接器,但主要是一些公司的型号。
% `, f0 |8 ]$ }; i% c$ X二、常见同轴连接器的选择:/ P5 Q# I" L3 y% b( J' I  ]" ]
BNC是卡口式,多用于低于4GHz的射频连接,广泛用于仪器仪表及计算机互联. z7 x8 }/ ], B0 p! k0 y- V
TNC是螺纹连接,尺寸等方面类似BNC,工作频率可达11GHz,螺纹式适合振动环境' f  ]( e2 H3 Q) P% }' N
SMA是螺纹连接,应用最广泛,阻抗有50和75欧姆两种,50欧姆时配软电缆使用频率低于12.4Ghz,配半刚性电缆最高到26.5GHz- O. ~- E/ \' p4 p% h% b# r+ \
SMB体积小于SMA,为插入自锁结构,用于快速连接,常用于数字通讯,是L9的换代品,50欧姆可到4GHz,75欧姆到2GHz3 v' [  {( L& s8 A& p+ b
SMC为螺纹连接,其他类似SMB,有更宽的频率范围,常用于军事或高振动环境$ [+ _: ^/ m( g/ [4 _+ I5 d: h& L
N型连接器为螺纹式,以空气为绝缘材料,造价低,频率可达11GHz,常用于测试仪器上,有50和75欧姆两种
* x8 o0 D- ^& f! F. K8 u0 b/ GMCX和MMCX连接器体积小,用于密集型连接$ j0 q* Y( G, j5 l1 n7 Q
BMA用于频率达18GHz的低功率微波系统的盲插连接
每种连接器都有军标和商业标准,军标按MIL-C-39012制造,全铜零件、聚四氟乙烯绝缘、内外镀金,性能最可靠,但造价较高。
0 p$ G; Q( |) M商业标准设计则使用廉价材料,如黄铜铸体、聚丙烯绝缘、银镀层等,可靠性就差一些。
5 |& ~2 _3 q6 P/ G连接器材料有黄铜、铍铜和不锈钢,中心导体一般镀金,保证低电阻和耐腐蚀。军标要求在SMA和SMB上镀金,在N、TNC及BNC上镀银,因为银易氧化,用户更喜欢镀镍。' F; a7 R) r5 q9 Z& g3 c/ I. N
绝缘材料有聚四氟乙烯、聚丙烯及韧化聚苯乙烯,其中聚四氟乙烯绝缘性能最好,但成本较高。8 t$ A2 }5 D% E4 z! w( ?" U: {4 [
三、常用连接器的性能列表:
) ]& C) B! E5 r1.L29(7/16)
9 n. P% r. v  O% g0 v1 i# K标准:IEC169-4、CECC22190、DIN47223
& r( ?( j1 d- L: ]4 Y特点:较大型螺纹式中高能量传输
9 t0 [8 K0 E: B2 t温度范围:-40~+85
% g1 `3 e' ^/ v$ o7 }耐久性:500次) c! c" F& W! [# u
PLUG内径/JACK内径:21mm/22.5mm
- A* t3 \+ V- c% L& [9 D# S0 @. s7 P" ^$ r电气性能:1 K( C  C2 w: T
特性阻抗:50欧姆2 k8 a/ R, r" w
工作电压:2700Vrms
1 ~! A# G6 M$ p* [0 V) L频率范围:0-7.5GHz* Z' B: ^$ n# n  ?
介质耐压:4000Vrms
8 s1 g5 K: Z" S* e  o, Z接触电阻:内导体<0.4mOhm,外导体<1.5mOhm
" B* ?3 C5 Y; h绝缘电阻:>10000兆欧& ~* @7 B8 F( v1 ?' U; B
VSWR:<1.30
+ ~! a/ E  E; R/ B   5 W3 f8 h. F: }5 C, |
材料:
* C* q, U# g( f* r/ _' B% H壳体:黄铜镀镍或银
6 }6 q8 e" j: U2 \4 \* |, m- x插针:黄铜镀硬金或银
6 ~/ K$ S% R8 ?/ V; b* s% r; P( V3 q6 d! o插孔:锡青铜镀硬金或银4 m  k* Z6 j* k; A+ ?
绝缘体:聚四氟乙烯
9 @, d# _$ D" _7 z2 w! l8 X密封件:硅橡胶
) p$ t$ E$ P6 {8 f9 U9 C压接套:铜合金镀镍
9 _& K9 b( N) N2.N
: u6 z0 n! x7 g. M! {5 n标准:MIL-C-39012、IEC169-16、CECC22210
  B) m/ \3 V# S  W6 g特点:螺纹式中大功率
/ Z5 K6 O5 N% O% k温度范围:-65~+1657 O. `  i' E. \! ?6 x4 S; y' @2 E
耐久性:500次$ Y% G- D+ j$ C$ A) {2 d" b
PLUG内径/JACK内径:16mm/8.6mm$ \- j) d, U2 X6 w
电气性能:
( j' E) ]# q& S0 d$ l/ h特性阻抗:50欧姆
9 `1 T: p, ]5 G3 g工作电压:1000Vrms
4 D' e- x- z* [3 L4 l. z频率范围:0-11GHz/ A4 \! M  z0 s3 R
介质耐压:1500V$ Z( t. r# |/ A% E* l5 w
接触电阻:内导体<1mOhm,外导体<0.2mOhm) J/ _( k  J5 O
绝缘电阻:>5000兆欧
" z3 v" y3 e9 h% d8 t5 J6 wVSWR:<1.30( K* P. W8 }+ Y' y7 C7 j4 R. h
6 s& o) [* r& Q3 g0 H, Q  e材料:
- M# N& A& X/ E' k+ B壳体:黄铜镀镍
, i% U; m0 V/ e8 r插针:黄铜镀硬金2 z# h/ a9 c9 _
插孔:铍青铜镀硬金或锡青铜镀金7 x2 ?" X. |( n4 a  _
绝缘体:聚四氟乙烯6 Z. s, G' _5 N5 P0 B; C" q
密封件:硅橡胶
3 i5 P- H+ a1 o! q压接套:铜合金镀镍- h2 p* L1 L9 i' ~8 F2 q# l
3.BNC2 M3 c: m  A/ v: i+ N! }! d
标准:MIL-C-39012、IEC169-88 L/ k% U) [3 o% q% s. E3 T5 n
特点:卡口式
: s0 Z4 `$ f3 h8 m! l  F温度范围:-65~+165# n+ L* b7 U9 \8 K& i+ Y
耐久性:500次
. g7 Y6 a+ k3 W+ f! WPLUG内径/JACK内径:9.8mm/9.6mm
1 k' e! t( l  n7 T# Q" J" w$ ~: Y0 w电气性能:
4 }" w' F, g: F# y( M特性阻抗:50/75欧姆& G& n- r, \" H0 S
工作电压:500V& q, {& @: A& J7 z0 x; I
频率范围:0-4GHz
7 O+ Z# \9 c# q% O# F) E介质耐压:1500V: r& @: P9 |$ b. A0 V
接触电阻:内导体<1.5mOhm,外导体<1mOhm
; C. G3 w0 p  M1 k' t4 R绝缘电阻:>5000兆欧
( |* l! r* x. U# V5 Z$ w# pVSWR:<1.30
% V2 m( W# K9 r! b# j4 i. i& A
+ r( h3 }7 l1 Q1 j材料:
1 ]% H, y" b  m/ O& N9 L9 I* p壳体:黄铜镀镍: f! v7 s! i# T8 h8 z# j: y% Q
插针:黄铜镀硬金/ h) ?8 x, L0 f$ f: ^6 u
插孔:铍青铜或锡青铜镀硬金
7 w: d+ i$ r6 r0 z9 N6 @绝缘体:聚四氟乙烯2 j0 f# `! M, ]6 W
压接套:铜合金镀镍
6 B- m' D. T- k$ i' V4.TNC
; ~3 I) ?6 A1 N, v标准:MIL-C-39012、IEC169-173 f+ X- O8 e0 {( g
特点:螺纹式
$ e- G8 ~9 j: `0 g& C; X4 G温度范围:-65~+165! q7 {# U- y4 S: Z7 _# [# {
耐久性:500次' Z) D8 |+ ?. J
PLUG内径/JACK外径:11mm/9.6mm
5 X4 o- H2 _5 ]0 z! y) E电气性能:* m9 i* G, ]" D
特性阻抗:50欧姆) L( ?8 h- l0 z
工作电压:500V
) o, R+ h6 ]% \3 r) F2 p. D9 j. u/ C频率范围:0-11GHz
" n5 Q5 x, L, d- h  V介质耐压:1500V
8 h% f5 R! A4 F* d2 z$ V接触电阻:内导体<1.5mOhm,外导体<0.2mOhm* F9 V1 p+ Z1 e
绝缘电阻:>5000兆欧- s0 X- X' P& Z: T. t- p
VSWR:<1.3
[color=rgb(51, 51, 51) !important]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]材料:
9 L( L. }+ U+ p% D; i: I壳体:黄铜镀镍
  {7 u& M, J% R8 G  z插针:黄铜镀硬金
4 J4 n3 n) J& j插孔:铍青铜镀硬金
# u' P( _. U1 ^3 [3 ^. Y# t: M+ F/ _绝缘体:聚四氟乙烯
0 A- S- r8 v2 Y3 t  C. f密封件:硅橡胶* `- Z$ M: |+ W/ q2 q
压接套:铜合金镀镍; U7 C: f. e! m3 i* z# ^% n- p, w$ S
5.L9(1.6/5.6)
3 \1 O, g# c3 {- s$ X8 K1 x! s标准:IEC169-13、CECC22240、DIN47295
5 m' X! ~0 q4 ^# l; Y特点:小型螺纹式
( [4 G- \8 T7 d: x1 q6 U温度范围:-40~+85
; x, r0 s. G+ y0 ]( w耐久性:500次
3 `) R# y4 ~7 W* q: N1 qPLUG内径/JACK内径:8.2mm/4mm9 Q# ]- q7 F- r5 t4 e/ Y  @
电气性能:
2 O7 B3 i) x/ Q! d; J特性阻抗:75欧姆$ K) Q6 J) m  l" `! K
工作电压:330V
& @4 R, d# j! S( Q; Z频率范围:0-1GHz+ k$ T" [. v1 j  X3 L
介质耐压:1000V' d& x. ^0 R" n3 s2 p
接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm% D+ ~. _& U! G0 }" R
绝缘电阻:>10000兆欧5 }8 a) C8 T- T& A' p* }
   ) X: n/ b4 Z$ c. Z' }, t# }
材料:
7 Y4 @: S; T( {5 C壳体:黄铜镀镍或金
. }5 |2 Z- ]' e. t& c插针:黄铜镀硬金
7 F# s" J3 @  g) G: }* o/ q' L插孔:铍青铜镀硬金2 O; P. q' k$ s: e# t0 I: ?
绝缘体:聚四氟乙烯
7 Z( [% L0 {8 j/ v压接套:铜合金镀镍或金
, j! \! {) }' g/ n1 S6.SMA) d% k7 }$ z3 i
标准:MIL-C-39012、IEC169-15、CECC221107 S; G9 l! {% ~9 B, N
特点:小型螺纹式
4 E1 Y% Q, F, [; Q: T5 N9 f温度范围:-65~+1655 f7 m7 ^9 |; p2 X9 |5 Y( u+ F4 ~
耐久性:500次
0 o: ?- E/ m# LPLUG内径/JACK外径:6.5mm/5.4mm' X  ~, F/ I. b3 Z' v
电气性能:
, W" X: h* J/ P* i1 z  k0 u特性阻抗:50欧姆
' r6 H+ G2 B- E* r: }, d# B工作电压:335Vrms8 x  f) y3 Q# |: G5 z$ T% F, W
频率范围:0-12.4GHz(软电缆)/0-18GHz(半刚性电缆)# N4 O+ o2 {9 J& p
介质耐压:1000Vrms
7 @% E1 D4 {6 D, ~- N9 G接触电阻:内导体<3mOhm,外导体<2mOhm
3 h- j8 K/ p1 e绝缘电阻:>5000兆欧( J2 @( T3 B2 b2 c5 z+ w
插入损耗:0.15dB(6GHz)
6 o; W6 }! O4 }* B# C射频泄漏:-60dB/-90dB(软电缆/半刚电缆)@2-3GHz6 A- K) g" x- l* [0 b
VSWR:直式软性电缆<1.15+0.02f(GHz)
( E8 U9 e; z' W4 t      弯式软性电缆<1.20+0.03f(GHz)$ }3 R9 O/ S: r) j/ n3 {
      弯式半刚电缆<1.05+0.01f(GHz)- ]1 }. z' L0 R3 D' V( w+ O& F: D( b
      弯式半刚电缆<1.10+0.01f(GHz)
; I9 ?$ b" B$ F 6 Q+ X( v& d! r& j" H
材料:
2 ?* w! ?, Z0 c9 C: r5 Z0 B壳体:黄铜镀硬金或不锈钢表面钝化
  d6 w5 F" Z5 _/ w: p插针:黄铜镀硬金
, v5 b3 ~5 V: D5 q; G. O插孔:铍青铜镀硬金
# I0 t$ D4 o7 c绝缘体:聚四氟乙烯
  t; Z! N2 h$ u+ s# K9 ]. H密封件:硅橡胶
1 R5 y" g) y# y) u- c+ \3 V8 A0 n2 y压接套:铜合金镀镍  V0 ^( j+ Y7 C2 r! ?; _8 k( r
7.SMB
& z' W# u* p9 h标准:MIL-C-39012、IEC169-10、CECC221301 t& R3 q; E8 t2 k
特点:小型推入锁紧式( R9 z0 a  C: ~+ \/ `7 p
温度范围:-65~+165
8 |2 d* j. L) m6 g; e耐久性:500次
9 ^8 S* S+ P* N7 Y! V  V/ NPLUG接触杆外径/JACK内径:2mm/3.7mm
8 L' a8 p* {$ O  U# a5 u4 j+ F, K电气性能:) l' `* L# v2 [3 o, V" a
特性阻抗:50/75欧姆
3 u+ j* J5 m3 F# N8 w% b工作电压:250V" H" ?! y! e# N! X3 b  p: e$ u
频率范围:0-4GHz(50欧姆)/0-2GHz(75欧姆)
+ Y4 k$ w* w" R. G介质耐压:750V
# y3 y2 D% k; F3 G接触电阻:内导体<6mOhm,外导体<1mOhm
. Z7 e- p; [% V) u绝缘电阻:>1000兆欧% O" f! v" X) x" G9 _- x
VSWR:<1.34 ( _" \/ P$ j7 v, P
      ' W% E* J- m5 q# `! v$ A
材料:" F% E: {8 X+ }1 P8 o. K4 h
壳体:黄铜镀硬金* J" w" b! N' Z, j
弹性接触杆:铍青铜镀硬金  i& P) V4 j9 P, u# ?/ T9 X
插针:黄铜镀硬金6 G6 ~! {3 K  |, m$ Q
绝缘体:聚四氟乙烯/ g7 v0 z6 \' o$ c- E. s# ~# y
压接套:铜合金镀镍或镀金, [. O: w) u( A) H3 i$ }
8.SMC3 {. \! @1 Y: c9 g8 c/ L0 p) Z
标准:MIL-C-39012、IEC169-18、CECC22140) Y6 Y8 ~0 [* l
特点:小型螺纹式
" _/ L5 g1 Z/ P4 q0 T6 n. z4 N; r8 ^& N温度范围:-65~+165
) s# t3 J+ {& e2 V: \耐久性:500次; H! T  V  m- G$ q& h" x1 ?6 K, f
PLUG内径/JACK外径:3.8mm/3.7mm
, W2 g  X6 K% s2 q4 y电气性能:* W2 x- o  ^' O# i' i
特性阻抗:50欧姆
; E) F) }& }: Y- h" l2 I8 V% i工作电压:250V
# w) C) `) d" ^( b5 Q频率范围:0-10GHz# `* ?3 b/ j0 n8 L. r
介质耐压:750V
" i( {9 @  R9 j8 z& l) y4 G& v7 }接触电阻:内导体<6mOhm,外导体<1mOhm
" s) V6 _6 |9 j绝缘电阻:>1000兆欧8 f" F; t2 q6 A8 P3 G
VSWR:直式<1.25    弯式<1.35
4 B5 y; ]' I8 y8 Q      9 \- C$ E3 e" X/ @
材料:
- s8 |: T4 |$ `9 \. T. N* `壳体:黄铜镀硬金
( g( N+ _* i: P插针:黄铜镀硬金
& {, U1 P4 ^% Z5 p- g/ y# q( x插孔:铍青铜镀硬金# ~. @6 V. T5 \. [4 r9 _5 z
绝缘体:聚四氟乙烯
; V- S/ H. C, ?+ J压接套:铜合金镀镍或镀金
) w+ f: q: N0 `0 u& n4 P4 l- E$ o! M9.BMA/ D: f2 b0 K1 L. S9 E5 n, ]
标准:IEC169-33/ i7 H! M* Y* R$ E  u9 e3 B
特点:微型推入式' R1 D3 R' Q" h: d5 t4 {: c
温度范围:-65~+155$ H* P' s% r) j$ J' ]+ x
耐久性:500次
5 Q" I3 J. @4 T( M- B' \  ePLUG外径/JACK外径:5.3mm/7.4mm2 a8 z6 P6 g' X1 q6 O' {
电气性能:
8 N4 a8 p- n' L! p" Y1 l2 @特性阻抗:50欧姆
6 ~5 s" @$ b3 j8 ?( c5 {5 J工作电压:250V
. W& q9 |: e, E% t; H: ?频率范围:0-18GHz
. M" q" Z) s! t2 i& X, t9 v介质耐压:750V( h) D" k; j) y( {7 \* f  Q
8 {) ~  u3 n1 Q8 \( }绝缘电阻:>5000兆欧2 j) v7 k- B+ e3 w# j3 ?
VSWR:<1.30
) }# V; d3 R5 G/ O5 f7 h! ~3 C; U
. Q! h# P0 u7 m! U材料:
! \. r$ c* u4 @2 m壳体:黄铜镀硬金或镍及不锈钢钝化* d, F4 P5 w' i( Q$ G$ g- R/ E
插针:黄铜镀硬金
# q% M0 [% A2 L: m; c插孔:铍青铜镀硬金
9 E5 ~8 }8 `9 ~0 A4 I% Y, a绝缘体:聚四氟乙烯1 [: t  W# J8 `% g
压接套:铜合金镀镍) j# `7 G* x/ z5 u8 _- e
10.SSMA4 r+ ]5 f) p' {9 F+ _
标准:MIL-C-39012、IEC169-18、CECC22140# {: a7 K. w4 B6 r! }# g: A
特点:微型螺纹式1 C- H1 ?7 W6 }6 N6 f
温度范围:-55~+155! a, x* C1 y1 _4 T: g5 [" z4 F( D
耐久性:500次- q6 t" @! R& C; C8 s# ^
PLUG内径/JACK外径:5mm/4mm; D. a+ o: B3 B- F$ j1 V% q  x% n; R
电气性能:
7 b! i/ f2 M- z- e# J特性阻抗:50欧姆
, l+ h4 W0 V& h4 L3 y' X6 e/ u工作电压:250V
& c& V2 X# k5 D+ X' y: S频率范围:0-35GHz
4 {/ f1 P6 G9 N0 O介质耐压:750V
3 x. M! H2 n, _# {8 |9 }; f接触电阻:内导体<4mOhm,外导体<2.5mOhm
/ _: S) e/ b* S7 G$ y! C& l: W% j绝缘电阻:>1000兆欧
0 `, [- i( U( zVSWR:<1.07+0.1f(GHz)( I" {( s" D- F: D( f% O6 [# @, \- M
( O. c9 W1 b! `! l7 V* j; d3 z4 F5 C材料:6 }, i) e7 z+ K/ U6 a+ u5 I9 B, _
壳体:黄铜镀硬金
% i6 Z5 `1 ]8 K. e. ?. [* }0 K$ j插针:黄铜镀硬金, @% |  h6 ^4 K) l3 [$ F5 ~
插孔:铍青铜镀硬金7 G5 N; \& ]2 k# v% Y; T! B, ~
绝缘体:聚四氟乙烯
# q1 W2 ~& i- A1 d" q/ x压接套:铜合金镀镍或镀金
& t9 i, ]! d6 G9 G" ]8 Y: W0 V" S11.SSMB# g! N2 C* S% z* W# O! p# G
标准:IEC169-19、CECC22170
  f9 U/ I  R2 ]1 n1 H特点:微型推入式
* m% H  H) o/ {& _8 y/ O1 y温度范围:-55~+155
* a% m/ z( ?/ A耐久性:500次
: Q1 w$ D: S+ r' u* sPLUG内径/JACK外径:4.5mm/2.7mm( `! W+ a: q& N7 ^0 M3 S
电气性能:' y# ]) t7 H# a
特性阻抗:50欧姆* ]  }4 I7 O! A( x7 E
工作电压:250V. k: r$ ~$ y" P: W6 @
频率范围:0-11GHz; ^) S" ^  N. x8 F1 E- }0 _1 F
介质耐压:500V
' o, g: k: P% Z* v* L接触电阻:内导体<5mOhm,外导体<2.5mOhm
) A/ G; t, o, L' w4 Z绝缘电阻:>1000兆欧6 t( l6 ~4 E& A3 \" a
VSWR:直式<1.22(0-1GHz) <1.35(0-3GHz)
! _7 ?/ H% e0 L  @* M; \' N      弯式<1.50(0-1GHz) <1.63(0-3GHz)
$ `8 A# `* j, \$ }6 Z' H) @( j% D9 L壳体:黄铜镀硬金
! u& T. F$ x! _; P" g插针:锡青铜镀硬金$ B. H, i: M% Z3 _8 q; O( G
插孔:铍青铜镀硬金
+ g+ h* T5 \. C5 a7 m2 l5 u' M! m绝缘体:聚四氟乙烯* A% f2 T0 v2 z) m$ h5 Z2 w. g
压接套:铜合金镀镍或镀金- J' z* j; r. f, v' ]; N+ z
12.MCX(OSX)) Z: G2 H2 u( g
标准:CECC222204 B- w6 f( `1 s" G( g
特点:小型插接自锁式
3 }4 k6 h( Z. d/ _温度范围:-65~+155
% I; t# u% [2 i6 {7 o* D耐久性:500次2 H0 b( `- V3 W
PLUG外径/JACK内径:3.7mm/3.45mm
4 \& k& x! l, ?1 m; a. q电气性能:
- _3 X6 U+ C9 C/ q! |$ t% q特性阻抗:50/75欧姆
$ {# e* _. [8 y+ f0 f3 [频率范围:0-6GHz(50欧姆) 0-1.5GHz(75欧姆)  _7 E2 _4 G+ D; M$ y- ~
介质耐压:750V: G% S$ ]" A- w# O+ M
接触电阻:内导体<5mOhm,外导体<2.5mOhm. x1 {) O, C3 F* p/ `& b, r6 _6 m
绝缘电阻:>1000兆欧: v# V. z6 |: Q+ W, L+ o# H
VSWR:    <1.20(50欧姆)    <1.35(75欧姆)& V- R, t( \, }' [8 N" Y' M& C3 B
  |& I" D! z6 C) \& [1 ~$ b材料:
; V8 V) P" c0 {0 X/ q壳体:黄铜镀硬金+ ]  `. Q5 o+ ^3 [, C; Y
弹性接触件:铍青铜镀硬金
2 N& E, P2 ~0 u3 k+ V插针:黄铜镀硬金
" u, B- V, s! B% R8 a1 W插孔:铍青铜镀硬金$ B, b& Q5 c; V0 T- [4 l( A
绝缘体:聚四氟乙烯) X1 _3 b/ a+ U' h& R
压接套:铜合金镀镍或镀金
# r* {  b, F8 L1 O+ u13.MMCX(C2.5)
! ]5 X8 `! f- G标准:CECC22340: w  S9 _% d# l. {9 ~* n
特点:微型插接自锁式3 U6 x$ B' ?% i. D
温度范围:-40~+90
4 X$ W* A3 w% \5 S6 [耐久性:500次9 P+ ~  |: T* y# G* r
PLUG外径/JACK内径:2.4mm/3mm) p* D* ~+ ~2 T$ R- z
电气性能:% h0 Q# y5 ]& m0 G2 n* U
特性阻抗:50欧姆
# S4 z4 C" p3 {4 E' D  W( q+ v工作电压:170V
4 I: n, b3 t9 Z7 z0 b* x8 O/ j频率范围:0-6GHz
. h9 J2 U8 ^5 |" D介质耐压:500V
; ]) f3 Y$ k8 I4 D" m3 B, r4 ]接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm
5 N& Y8 I' c5 u+ M- A绝缘电阻:>1000兆欧# u5 G9 Y5 {; H3 ]! R# Q2 s' F# `
VSWR:    <1.252 A: ^! ?9 L9 I: g- t9 W
; {, ?) A3 @, G$ f. z5 g  w! a+ m材料:
5 i" \% C# H# e0 M$ {# y壳体:黄铜镀硬金
/ z9 W4 v7 i0 w1 ]: j弹性接触件:铍青铜镀硬金- u  C( K2 \$ f& I
插针:黄铜镀硬金
6 h- y! E9 F$ ?$ T" B, b$ w1 B插孔:铍青铜镀硬金! @) v+ D9 h# T% I9 P" ?/ f9 [: V, P
绝缘体:聚四氟乙烯, y% R: k) ^4 q: h) v. \
压接套:铜合金镀镍或镀金- C- T* Q5 d0 S1 ~
14.SAA(1.0/2.3)
8 }) R- C+ a0 J2 j/ S* H6 P- `标准:CECC22230、DIN47297
6 \, n" A+ f& l0 Y( l. w特点:直插锁紧式& z/ Q: T3 z3 z  ~1 e9 {
温度范围:-65~+155
2 s6 g( p9 l# J  b, c, `. z% @3 k耐久性:500次
( Y1 f4 D0 J# k; I+ |4 t- P" A+ zPLUG内径/JACK内径:2.3mm/4.1mm3 `9 x* j# `6 ~. x
电气性能:, t# t: B7 f/ y  ?9 Y6 Z9 a
特性阻抗:50/75欧姆8 o. Q( u" z/ i3 n
工作电压:250V( o( h9 l% f- l' m) O8 ^& I; M
频率范围:0-4.8GHz(50欧姆)/0-1.65GHz(75欧姆)
$ q& g9 g* G) h9 X介质耐压:750V
: v* o0 z+ |/ W/ q, j* D. e接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<7.5mOhm0 z/ Q8 k2 k9 R, z+ f
绝缘电阻:>1000兆欧
/ L! I) L$ Y9 A5 kVSWR:直式<1.25      弯式<1.40
5 o, m6 f& w- T( n$ k5 Q: g   3 F& w7 G2 W4 x( M
材料:& h- Y* T0 i! t1 z% N* E
壳体:黄铜镀硬金* K$ f) s  {$ ~. O
弹性接触杆:铍青铜镀硬金
! N: M& r; B% E: _+ L插针:黄铜镀硬金9 x' N$ Y8 [" e" [+ _# J# t/ e7 g
插孔:铍青铜镀硬金: M) V' I" x9 L, ?" o
绝缘体:聚四氟乙烯
$ O3 J# J3 I! B5 }压接套:铜合金镀镍
$ D+ p1 @7 \: E- U15.MSP$ X% i; I% X& w7 U8 S
标准:NEC公司产品
  H6 X" o) G7 C/ y特点:推入自锁式) ]5 U3 y: _, t4 q' p5 J+ w" J3 q
温度范围:-65~+1654 R$ T  E8 |& c3 i  m. w
耐久性:500次
1 \. u* @$ G0 `1 m+ V+ \$ ?3 mPLUG内径/JACK内径:5mm/4mm
3 Y) X8 ^9 b* @  z& T: f: ?电气性能:; J+ @# b: k3 N  a( K0 _  G& m, ~
特性阻抗:75欧姆
* o4 B  p7 h& D频率范围:0-1GHz9 `( g5 ^$ D: Y% A
介质耐压:750V
5 g& C  W' _; U接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<4mOhm) V2 H2 N( p8 J# l2 `
绝缘电阻:>1000兆欧
% j% R" j5 F) k- w: q* t/ x' k, ~VSWR:    <1.250 b1 z4 L. U2 Q( G8 r
5 k! Z$ a$ a' ?7 E' Z  {材料:
3 u, }6 D4 U8 n+ ^5 v) a壳体:黄铜镀镍
& c* b# T% X( n8 S# o插针:黄铜镀硬金
; G7 U& D7 q. L) E) ?/ Z: m插孔:铍青铜镀硬金或锡青铜镀金
" @) o/ K7 j1 x  u0 u+ c$ Z绝缘体:聚四氟乙烯& ^! ^' S: `% b' e
密封件:硅橡胶
* E" A- ~" s" N压接套:铜合金镀镍
6 }3 S2 P9 O1 }9 }16.C4(1.0/2.3)
! H  h, J: h7 r9 z
标准:DIN41626
& L+ c/ b$ I/ v特点:小型推入式0 k2 q2 R4 H8 U0 o
温度范围:-55~+125+ ]( v- Y# J2 `( _
耐久性:500次8 i8 l: s3 s- Y2 ?
PLUG外径/JACK内径:4.7mm/3mm
, W: E( O% ^8 c! E9 u# J! \7 n  q电气性能:
+ `' W* y. u6 U0 U3 T3 v: r' n特性阻抗:50/75欧姆- R8 t& m8 n1 R; m; U8 H* E0 C2 C! d5 G
工作电压:250V* }: K( n) J0 r1 `. b" E
频率范围:0-2GHz(50欧姆) 0-1.5GHz(75欧姆)1 |& P8 k/ m$ C6 P. F
介质耐压:750V
' P+ j# D- D* g: j; I1 i接触电阻:内导体<10mOhm,外导体<5mOhm% F! \1 H7 Q1 j- s9 @0 g
绝缘电阻:>1000兆欧
" \- G& |6 E# f; E* q% @   : c+ x2 K7 f6 u$ ?  M5 J
材料:
4 O" n! G0 M% u. R& Q6 h壳体:黄铜镀硬金
) U* @# S* m7 ^* I弹性接触件:铍青铜镀硬金4 H9 r& P2 ]4 L5 ^/ c; l
插针:黄铜镀硬金
8 J1 l# P: P  ^+ {7 ~插孔:铍青铜镀硬金* b& m/ C$ ^( T: h' h; c
绝缘体:聚四氟乙烯
' Y8 G5 X7 g# }% I; O压接套:铜合金镀镍或金
- `4 g* G, N$ C; b
发表于 2020-4-27 11:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 10:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
